| batterie neuve qui se vide... pff.... | |
+6Tristan piou-piou FunkyVinz med JPM flm 1300 10 participants |
Nombre de messages : 4626 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Dim 6 Nov - 0:26:06 | |
| ouai... moi ça me fait bien rire!
Bon même avec les cables j'arrive pas à démarrer, j'vais acheter une batterie neuve, et je ensuite faire tous les tests au voltmètre. Est-ce qu'il faut une batterie particulière, visiblement j'ai pas mal de place pour en mettre une plus grosse, mais si vous pouvez me conseiller quelquechose pour ne pas acheter de la M... je vais aller chez norauto ou un truc dans le style. J'y vais lundi matin. cordialement |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Dim 6 Nov - 9:45:16 | |
| Fais toi prêter une baterie pour faire tes tests, avant d'en acheter bêtement une. As tu essayé de mettre en charge la tienne ? |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Dim 6 Nov - 10:19:03 | |
| - flm 1300 a écrit:
- ouai... moi ça me fait bien rire!
Bon même avec les cables j'arrive pas à démarrer, j'vais acheter une batterie neuve, et je ensuite faire tous les tests au voltmètre. Est-ce qu'il faut une batterie particulière, visiblement j'ai pas mal de place pour en mettre une plus grosse, mais si vous pouvez me conseiller quelquechose pour ne pas acheter de la M... je vais aller chez norauto ou un truc dans le style. J'y vais lundi matin. cordialement Les mêmes batteries que les 4 l Chez Renault. Batterie Motrio chez Renault pour nos 15 / 17. https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t3688p15-batterie-pour-nos-titines |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Dim 6 Nov - 12:26:21 | |
| sur ton lien vous parlez des batteries pour les 17, c'est les dimensions sur les 15 phase 1? je sais que c'est un peu con de racheter une batterie neuve sans savoir si c'est ça. Seulement là je suis en rade, je peux plus me déplacer, et mardi j'ai de la route à faire pour le travail et pour aller voir mon camarade mécano. J'préfère assurer pour pas avoir de pépin. Et si c'est la batterie bah au moins c'est réglé, et jeudi je peux partir à dijon (de lille), sinon, j'pourrais tenter de me la faire reprendre par le vendeur en prétextant que les dimensions ne correspondent pas, ou je la revend sur internet pas trop chere, ou encore je la garde pour celui qui en aura besoin dans le future, et ça sera peut-être moi d'ailleurs... |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Dim 6 Nov - 12:39:50 | |
| Garder une batterie en avance ne sert strictement à rien car elle s'use autant (voir même plus) qu'à rouler... |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Lun 7 Nov - 11:48:18 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Lun 7 Nov - 22:53:31 | |
| merci pour ces renseignements, j'ai trouvé une batterie chez un vendeur de pièces auto, au cas où la mienne est morte (elle est en cours de chargement). c'est une 12V 50 Ampère/h, ça irait pour une 1300 phase 1? les dimensions correspondent
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Lun 7 Nov - 23:28:20 | |
| [quote="flm 1300"]merci pour ces renseignements, j'ai trouvé une batterie chez un vendeur de pièces auto, au cas où la mienne est morte (elle est en cours de chargement). c'est une 12V 50 Ampère/h, ça irait pour une 1300 phase 1? les dimensions correspondent Pourquoi ne pas avoir acheté, Batterie Motrio chez Renault pour nos 15 / 17. ? As-tu vérifié ton alternateur avant de remettre une batterie neuve ? Il faut commencer par ordre ! |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 8:21:02 | |
| je peux pas faire le tour des magasins parce que j'bosse comme un fou, et que je suis à vélo, depuis qu'ça démarre plus. là c'est un mec sympa, il me vend cette batterie si la mienne est morte, pour 50€, garantie 2 ans. avant de l'acheter je vais vérifier que la mienne est morte sinon je ne l'achète pas. Mais 50 A/h ça correspondrait? |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 8:47:10 | |
| D'origine c'est 40 AH ! 300 A !
Et les dimensions exact. Hauteur 20 cm Largeur 13 cm Longueur 21 cm En fait, c'est les mêmes que les 4 L.
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 8:50:55 | |
| En termes simples, 50 A/h est la capacité de la batterie, ou la puissance, si tu préfères.
50 € avec garantie de 2 ans est correct.
Sais-tu qu'il te faut une batterie "étroite" et donc aux bonnes dimensions ?
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 8:51:57 | |
| Xtro' est intervenu en même temps que moi |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 14:24:16 | |
| michel ça veut dire que 50 A/h c'est pas d'origine mais je peux quand même la mettre ou parce que c'est pas d'origine je ne peux pas la mettre? |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 14:33:04 | |
| Tu peux la monter sans soucis puisqu'elle est plus performante que celle d'origine.
Mais attention à ne pas monter trop haut en capacités. Par exemple, si tu montais une batterie de 100 A, il y a des chances que l'alternateur ne débite pas assez pour la recharger !
50 au lieu de 40, ca va. |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 16:03:43 | |
| je confirme, difficile de trouver celle d'origine à petit budget, en cherchent peut-être mais le 50A/h ne pose aucun soucis! J'ai ce modèle et pas de problème de fonctionnement! |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 20:03:03 | |
| d'accord, j'ai compris, j'aurais appris quelquechose. J'ai amené ma batterie à recharger, et ils m'ont dit qu'elle n'était pas morte, (j'aurais préféré le contraire presque), ça signifie donc que j'ai un problème de charge, alternateur ou régulateur... c'est pas une fuite puisque je débranchais ma batterie à chaque fois dernièrement. d'ailleurs pour ne pas que la batterie se décharge seule, il faut enlever les deux cosses, ou seul la noir (-) peut suffire? |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mar 8 Nov - 20:26:49 | |
| Seul la cosse de masse est à oter.
Il faut aussi qu'elles soient (les 2) sans corrosion et graissées avec une graisse adéquat.
Controle de charge, 13 V / 13,5 V à 2000 tours aux bornes de la batterie.
Une batterie chargée donne de 12 à 13,2 V à l'arret et à froid. |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mer 9 Nov - 10:37:08 | |
| Michel, pour info pourquoi ôter le câble de masse et non le rouge ? (je débranche sur ma 1318 toujours le rouge) |
med Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mer 9 Nov - 10:42:39 | |
| Moi aussi j'enlève la masse, il peut y avoir cette raison : Souvent sur la borne rouge, tu as plusieurs fils (d'origine 2 je crois) alors que sur la masse tu en as qu'un, donc cela peut éviter d'en oublier au remontage. J'ai déjà récupéré une voiture qui était en panne de batterie à l'origine, (plus de jus au tableau de bord, démarre pas etc...), et en fait, la personne avait tenté de recharger la batterie, et au remontage avait oublié de rebranché un fils sur la borne +. C'était une renault 30.
MED. |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mer 9 Nov - 13:19:43 | |
| Quand la masse est débranchée, il 'y a plus de risque de court-circuit.
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mer 9 Nov - 13:59:33 | |
| Ça c'est sur Pour éviter de fusiller les diodes de l'alternateur, il est recommandé lorsqu'on recharge la batterie de déconnecter aussi le pôle positif . Ceci peut se produire avec les chargeurs qui ont le pôle négatif connecté à la masse (vieux chargeurs), et qu'il est mis en contact avec une pièce métallique du véhicule. |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mer 9 Nov - 18:42:03 | |
| - Z a écrit:
- Ça c'est sur
Pour éviter de fusiller les diodes de l'alternateur, il est recommandé lorsqu'on recharge la batterie de déconnecter aussi le pôle positif . Ceci peut se produire avec les chargeurs qui ont le pôle négatif connecté à la masse (vieux chargeurs), et qu'il est mis en contact avec une pièce métallique du véhicule. Ca c'est aussi vrai ! Ceci mérite un résumé : - on débranche la masse de la batterie pour la déconnecter le temps de l'immobilisation - on débranche les 2 polarité pour recharger la batterie. Mais attention, on débranche toujours la masse d'abord si on doit aussi retirer le +12V. A l'inverse, au remontage on reconnecte en dernier la masse. |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mer 9 Nov - 20:33:45 | |
| Merci de vos éclaircissements ! |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... Mer 9 Nov - 20:58:53 | |
| bon bah j'espère que ce post aura profité à plusieurs d'entre nous, pour ma part ça à l'air des réglé. J'avais fait recharger ma batterie qui était à plat, puis j'ai été voir mon pote le magicien, on a fait les tests, l'alternateur ne chargeait pas assez en ralenti, démontage des charbons: un deux des deux est réduit de moitié. On l'a changé (il avait un charbon correspondant), et on a réglé un peu le régulateur qui envoyait pas tout à fait assez de jus. Temps passé: 1H. j'aurais bien aimé faire un devis chez le garagiste juste pour rigoler et voir ce qu'il me demandait. Tout doucement j'apprends, c'est cool. étape suivante 1: rétablir le circuit de préchauffage du carbu avant l'hiver, il a été squeezé et du coup il y aune durite dans ouverte à tout vent, et l'autre qui vient de la pompe retourne directement dans la pompe. Le truc bizarre c'est sur ma revue technique et sur le MR185, il n'ya pas une image qui correspond à mon modèle... ce celui de mon modèle ils dessinent un durite qui va se brancher sur le moteur on dirait, au dessus de la boîte de vitesse... étape suivante 2: régler la fuite d'air au niveau de ma vitre étape 3 changer la boîte de vitesse et l'embrayage (damned)
merci à tous |
| Sujet: Re: batterie neuve qui se vide... pff.... | |
