| Boite bloquée sur ma 1328 | |
+4MichBiz jiyade André cyrille89 8 participants |
Nombre de messages : 4994 Age : 44 Localisation : Haute-Garonne Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Mer 16 Nov - 0:11:52 | |
Je ferais même une vidange histoire de voir la couleur d l'huile et de déceler d'éventuelles traces de métal. +1 |
Nombre de messages : 9205 Age : 88 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Dim 20 Nov - 18:35:33 | |
| Alors C'est débloqué |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Dim 20 Nov - 20:20:30 | |
| Demain on dèmonte avec un copain mecano |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Dim 20 Nov - 20:24:04 | |
| Bon courage |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 16:20:00 | |
| Ces clavettes "05 55 780 200" ne sont pas spécifiques à la 5ème, on les trouve aussi dans les boites 4 vitesses. |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 16:23:30 | |
| merci Z je sais mais plus dispo chez renault donc je suis dans l'impasse car avant de dèmonté la boite 4 que j'ai chez moi j'essaye de trouver cette pièce |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 16:42:54 | |
| Je disais cela pour info, pour ceux qui ont une boite HS ouverte. |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 17:19:48 | |
Nombre de messages : 49846 Age : 75 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 18:02:12 | |
| J'ai une boite 4 ouverte que j'ai récupéré de Erick ! Je regarde demain matin si les clavettes sont envore présentes. Combien il t'en faut? Donne-moi en MP l'adresse à laquelle je dois t'expédier ca, si c'est bon, je filerai à l'agence postale aussitot. |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 18:24:12 | |
| Salut Michel pour bien 2 ce serait super MP envoyer |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 20:09:04 | |
| - patrick62 a écrit:
- Salut Michel pour bien 2 ce serait super
MP envoyer Résultats demain matin dès qu'il fera jour |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Lun 21 Nov - 20:34:37 | |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Mar 22 Nov - 10:37:59 | |
| Patrick, je t'ai mis les 3 clavettes dans une pochette. Elles ont à peine un poil d'usure mais ca devrait tenir encore un bon moment. Tu devrais avoir ca jeudi. |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Jeu 24 Nov - 21:25:39 | |
| Bonne nouvelle j'ai reçu ce midi les clavettes que Michel m'a envoyer et mon copain mecano est passer cette après midi est ma remonté ma boite,au passage changement de silentblocs de levier de vitesse et maintenant les vitesses passent a merveille |
Nombre de messages : 12851 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Jeu 24 Nov - 21:37:33 | |
| Impec , donc sans avoir vu, si j'ai bien suivi c'est parceque ton axe de fourchette de 5eme n'étais pas aligner au point mort avec les autres axe , que ta boite était bloquée ? As tu trouver des bagues? |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Jeu 24 Nov - 21:45:31 | |
| Non Dom je t'es envoyer un MP |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Ven 25 Nov - 19:49:18 | |
| Mauvaise nouvelle je viens de m'apercevoir que j'ai une flaque d'huile en dessous de la boite de vitesse,demain je regarde d'ou ça provient,je crois que mon ami mecano est bon pour un redemontage,par contre je voudrais savoir si le joint papier et le joint torique du tachymetre sont encore dispo chez renault |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Ven 25 Nov - 20:24:36 | |
| Le joint papier n'est plus dispo. |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Ven 25 Nov - 20:35:30 | |
| Aie ... Je ne sais pas répondre à tes interrogations pour les 2 joints mais tu peux remplacer le joint papier par de la pate à joint rouge pour carter Loctite 518. Henry ou Dom95 devrait pouvoir donner le code Renault. |
Nombre de messages : 9007 Age : 63 Localisation : finistere Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Ven 25 Nov - 20:46:51 | |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Ven 25 Nov - 20:50:34 | |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Sam 26 Nov - 0:02:38 | |
| J'ai utilisé le 77 11 237 640 pour remplacer les joints de carter 5èmè et le joint de cloche, conditionnement en tube de 25 ml Existe aussi le mastiXo, déjà cité par Michel 77 11 236 172 => |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Sam 26 Nov - 7:59:02 | |
- Mauvaise nouvelle je viens de m'apercevoir que j'ai une flaque d'huile en dessous de la boite de vitesse,demain je regarde d'ou ça provient,je crois que mon ami mecano est bon pour un redemontage,par contre je voudrais savoir si le joint papier et le joint torique du tachymetre sont encore dispo chez renault
a défaut de joint papier chez renault confectionne les toi même ,a l ancienne................bille d acier et graisse colorée... http://www.lebonjoint.fr/papier-indechirable/312-papier-a-joint-indechirable-au-ms.html |
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 Sam 26 Nov - 13:20:19 | |
| Melun Rétro Passion est capable de réaliser n'importe quel joint au modèle ou en lui déposant le carter.
| Sujet: Re: Boite bloquée sur ma 1328 | |
