| huile de boite auto ? | |
+7André Siorc Jean-marc Pierre RRC MichBiz Dom95 le baron noir 11 participants |
le baron noir Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 40 Age : 65 Localisation : sables d olonne Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: huile de boite auto ? Mar 6 Déc - 21:13:23 | |
| [i]bonsoir les amis , quelle type d huile je peut mettre dans ma boite auto de 17 TS de 1978 c est une phase 2 ( 1328)et quelle quantité ? sinon sur quelle autre voiture cette boite auto était monté ? merci a tous et bonne soirée A++ le baron... |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mar 6 Déc - 21:47:37 | |
| Elf Renaultmatic. Ou mobil Atf 200 Ou( dextron ll) |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 7:03:32 | |
| ok , je te remercie .la quantité tu sait quoi ?? A++ dom |
Nombre de messages : 49326 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 7:40:38 | |
| Contenance boite auto = 6,15 L ------- rectification, mais en cas de vidange, c'est moins. Voir plus bas.
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 14:23:47 | |
| attention, lors de la vidange d'une bva il y a quelques règles à respecter : boite chaude, ouvrir le bouchon 5 minutes maxi, refermer et faire l'appoint (environ 3 litres de mémoire), je vérifie à la maison ce soir et te confirme ça.
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 16:36:47 | |
| ok pierre , merci pour l info . par contre pour l huile je ne peut pas mettre autre chose que Elf Renaultmatic. Ou mobil Atf 200 Ou dextron ll , c est pas évident a trouvez , et quel risque a mettre une autre marque ?? merci a tous . A++ |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 19:08:09 | |
| Oui, 4 L sur une boite méca et 6,15 L sur une boite auto ------ c'est inscrit dans la RTA 320 (orange) mais en cas de vidange, rectification, c'est beaucoup moins. Voir plus bas !
Je n'ai pas l'expérience des boites auto mais je pense qu'il vaut mieux respecter la bonne qualité d'huile. Je dirai, peu importe la marque pouvu que les caractéristiques soient les bonnes.
Il est sur que dans un centre auto, on ne trouve pas. Faut aller chez un pro. Encore une fois, je cite ... AD ou magasin du même genre.
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 19:21:55 | |
| Chez chez Renault Renaultmatic d2 ça se trouve partout! Attention la quantité d'huile d'une bva "vide" ( neuve, ou ech/std) n'est pas la même que celle suite a une vidange d'entretien car on ne pourra pas tous retirer de la boite et du convertisseur ! Donc mètre déjà 3 l et faire tourner le moteur en position P ou N. Pour faire l'apoint ( remplissage par la jauge a l'aide d'un petit entonnoir A vérifier si le niveaux est a faire moteur chaud ou froid ( normalement mentionner sur la jauge). Attention niveau a faire moteur tournant |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 19:25:09 | |
| Bien Dom de précisez ceci que je ne savais pas. On a vite fait d'annoncer des bétises ... |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 19:31:41 | |
| 2 bouchons de vidange Pour le niveau repère du milieu sur la jauge ( moteur froid ). Repère le plus haut (moteur chaud) |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 19:35:17 | |
- Bien Dom de précisez ceci que je ne savais pas.
On a vite fait d'annoncer des bétises ... . Moteur tournant ou quantité après vidange? |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 19:59:21 | |
On a vite fait d'annoncer des bétises ... . Moteur tournant ou quantité après vidange? Ni l'un, ni l'autre. Je donnais par erreur la contenance et non le nécessaire pour la vidange. |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 20:16:37 | |
| J'ai la RTA sous les yeux et je confirme ce que dit Dom95. Je peu te scanner la rta demain si tu veux.
Pour l'huile, à mon avis, tu peu mettre n'importe quelle huile pour BVA du moment qu'elle répond au moins aux exigences de l'époque.
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 20:49:59 | |
| si tu veut pierre ce serais cool....je te laisse mon mail au cas ou : rotaxx@free.fr . merci a toi et bonne soirée A++ dom( le baron noir) |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Mer 7 Déc - 21:07:14 | |
| La BVA un peu" la bête noir " chez nous( Renault ) beaucoup de déboire avec les r25 et les safrane depuis laguna 2/velsatis la fiabilité est au rendez vous . Comme Michel je suis pas trop calé sur les BVA , mais quand ça marche c'est le pied a conduire , en ce moment je roule avec l'ancienne Velsatis de mon patron (3l dci ) extérieurement c'est moche mais a conduire et en confort interieur c'était quand même une reusite! |
Nombre de messages : 16777 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Jeu 8 Déc - 6:24:23 | |
| - Dom95 a écrit:
- La BVA un peu" la bête noir " chez nous( Renault ) beaucoup de déboire avec les r25 et les safrane depuis laguna 2/velsatis la fiabilité est au rendez vous . Comme Michel je suis pas trop calé sur les BVA , mais quand ça marche c'est le pied a conduire , en ce moment je roule avec l'ancienne Velsatis de mon patron (3l dci ) extérieurement c'est moche mais a conduire et en confort interieur c'était quand même une reusite!
Je pense qu'après la Saf' c'est vers ça que je vais me tourner. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Jeu 8 Déc - 11:03:39 | |
| Attention à l'huile que tu mets ! J'en ai fait l'expérience sur la BVA de ma 15. Avant que je vidange aucune fuite. Aprés vidange, c'est devenu un vrai panier perçé. La Cause ? L'huile ! En effet, tu trouveras en magasin des huiles type Dexron III. Elles sont trés (trop) fluides pour nos vieilles boites. Les moins fluides que j'ai trouvé pour le moment est la mobil ATF 220. Mais ca fuit toujours un petit peu. L'idéal est de trouver de l'ATF 200 ou Dexron I. Mais là ça devient trés difficile ! Et si tu en trouve je suis preneur !! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Jeu 8 Déc - 13:21:58 | |
| Voilà un témoignage que celui d'Olvier. Donc, touours utiliser la bonne huile ... ET SURTOUT POUR LES BOITES AUTO ! |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Jeu 8 Déc - 13:39:07 | |
Nombre de messages : 26558 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Jeu 8 Déc - 17:20:16 | |
| Huile MOBIL ATF 200 pour transmissions automatiques. TTA S.A.S. ZI de Lonrai. BP 153. 61005 ALENÇON CEDEX. France. Tél : 02 33 82 38 00. Fax : 02 33 26 88 69. http://www.tta-lubrifiants.com/ |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Jeu 8 Déc - 17:32:05 | |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? Jeu 8 Déc - 18:46:29 | |
| Dexron II encore un peu trop fluide. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: huile de boite auto ? | |
