| moteur 843 7 20 | |
| Sujet: moteur 843 7 20 Ven 8 Juin - 17:17:43 | |
| peux t'on installer un moteur de type 843 7 20 sur une 1328;ce moteur est monté dans une R20 TL 1er modèle (jantes 3 trous). et je voudrais savoir si l'un de vous a déjà monté un moteur de R16 TX DANS UNE 17 PHASE 2 ,et pourrais m'énumérer les modifs a faire.merci. Pascal |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Ven 8 Juin - 17:44:03 | |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Ven 8 Juin - 19:17:37 | |
| Le moteur de 16 n'est pas "à l'envers "?
Globalement , après avoir vu mon voisin monter des moteurs Henschel dans des cars Berliet , je ne doute de rien .... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Ven 8 Juin - 20:04:09 | |
| Monter un moteur provenant d'une autre auto est de l'adaptation. Donc interdit. Même si c'est la même cylindrée, il y a toujours des éléments autour dont les points de fixations sont différents.
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Ven 8 Juin - 21:12:47 | |
| - fendslabise a écrit:
- peux t'on installer un moteur de type 843 7 20 sur une 1328;ce moteur est monté dans une R20 TL 1er modèle (jantes 3 trous).
et je voudrais savoir si l'un de vous a déjà monté un moteur de R16 TX DANS UNE 17 PHASE 2 ,et pourrais m'énumérer les modifs a faire.merci. Pascal Charles pourra t'aider, tu l'as appelé ? |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Ven 8 Juin - 21:26:08 | |
Charles pourra t'aider, tu l'as appelé ? c'est fait et j'ai eu tout les renseignements que je voulais ,c'est une vrai bible ce charles le 843 7 20 peut se mettre sur une 1328 avec qqes modifs.notamment inverser la pompe à eau. ou mettre une culasse qui va bien ainsi que l'arbre à cames. |
Nombre de messages : 12669 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Sam 9 Juin - 10:21:25 | |
| et oui pascal la r16 est monter de la meme maniere qu'une 5 Sinon le bloc embieller reste le meme apres tous ce fait ,un peu de taf et de sousous a prevoir |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Dim 10 Juin - 21:00:43 | |
| oui c'est possible car j'avais fait ce montage sur une 1318 dans le passé je vais essayer de resumer simplement donc moteur 843 720 en provenance d'un R20 TL ou GTL (R1271) je n'avais pas conservé la culasse de ce moteur car pompe a eau montee de l'autre coté mais elle pourrait se monter du coté boite en reusinant pour le passage d'eau j'avais preferé monter un culasse de R16 TX (conduits d'admission et echappement plus grands et soupapes de diametres plus importants ) ensuite vient l'arbre a came qui est plus court sur le R20 d'ailleurs au lieu d'avoir un palier comme les R16 ou R17 on a une plaque pour obstruer le trou il suffit de remplacer cette plaque par un palier pour pouvoir mettre un arbre a cames plus long qui peut provenir d'une 17 TL TS ou gordini les R16 TS ou TX peuvent se monter mais les diagrammes de distribution et levees de soupapes sont moins importants donc moins de puissance pour le moteur pour ma part j'avais monté un arbre a cames de R1318 et ça marchait mieux q'un 1318 d'origine |
| Sujet: ah j'oubliais les fixations Dim 10 Juin - 21:28:23 | |
| on ne peut pas monter un R16 TS R16 TX car la fonderie du bloc moteur est legerement differente au niveau des fixations il manque des bossages avec leur trous taraudés sauf s'il sagit d'un echange standard assez recent de R16 dans ce cas la fonderie avait été uniformisé pour se monter sur les differents modeles de vehicules A SAVOIR R12 R15 R16 (1565 cc 1647 cc ) R17 (1565 cc 1605 cc 1647 cc R18 ( 1565 cc 1647 cc ) R20( 1647 cc ) traffic (1647 cc) suivant les modeles ces moteurs peuvent etre montés avec culasse simple (admission et echappement du meme coté ) ou culasse hemispherique (admission et echappement de chaque coté) types moteurs 841 A1M A2M (1647 cc ) culasse simple 843 A6M (1647cc) culasse hemispherique 807 A5L A7L (1565 cc culasse hemispheriqe ) A5L carbu + turbo A7L injection + turbo en resumé tous les blocs de ces moteurs peuvent se monter sur nos 15 TS ou 17 |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Dim 10 Juin - 21:35:11 | |
| merci charles pour tout ces renseignements ,sa va m'être très utile. |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 Lun 11 Juin - 12:35:14 | |
- Le moteur de 16 n'est pas "à l'envers "?
Non il est dans le bon sens... C'est dans la 17 qu'il est retourné... |
| Sujet: Re: moteur 843 7 20 | |
| moteur 843 7 20 | |
