| cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL | |
stuf Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Jeu 15 Aoû - 15:40:59 | |
| Salut, je cherche un regulateur de tension pour R15 GTL, séparé de l'alternateur. Le mien regule plus rien et il est inréglable.
merci si vous avez çà...
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Jeu 15 Aoû - 19:19:09 | |
| Steph, il faut que tu indiques ici la référence et la marque de ton régulateur. C'est gravé dessus.
Le régulateur doit être du bon modèle, associé à l'alternateur, sinon tu n'auras pas la bonne tension de charge. |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Sam 17 Aoû - 10:39:15 | |
| Ah mince, j'ai retrouvé un regulateur dans ma caverne ( de 604), je voulais l'adapter... bon je vais regarder les refs et les poster ici. Ca va etre coton de trouver, y a pas grand chose sur le net.
J’arrête de rouler avec, çà m'a flingué la batterie ( fumée et odeur d'oeuf pourri, à mon avis j'ai frolé l'explosion, en plus l'amperemetre marche plus).
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Dim 18 Aoû - 12:26:14 | |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Dim 18 Aoû - 13:35:14 | |
| Merci Marc, je pense que ce sont des regulateurs qui se montent sur l'alternateur helas j'en trouve nulle part c'est dingue ... |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Dim 18 Aoû - 13:47:04 | |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Dim 18 Aoû - 14:06:45 | |
| La hélas je ne suis pas assez expert pour t'aider _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Dim 18 Aoû - 14:18:38 | |
| Stef , passe me voir avec ton "zinzin" je connais un magasin d'elec auto ,et je suis pote avec le gars qui répare tous les alternateurs ,démarreurs etc et en plus il aime les anciennes |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Dim 18 Aoû - 14:32:34 | |
| Normalement, la référence Ducellier est gravée sur la partie métallique. Ca ne serait pas " 8364J " ? |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Lun 19 Aoû - 11:08:40 | |
| Michel je verifie dans la semaine.
Dom je vais voir j'ai peut etre un mec qui touche sa bille, merci pour ta proposition! |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Lun 19 Aoû - 22:06:21 | |
| - stuf a écrit:
- Michel je verifie dans la semaine.
Dom je vais voir j'ai peut etre un mec qui touche sa bille, merci pour ta proposition! Relève aussi la réf de l'alternateur, ca peut aider. |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Lun 19 Aoû - 23:14:55 | |
| - stuf a écrit:
- Salut, je cherche un regulateur de tension pour R15 GTL, séparé de l'alternateur. Le mien regule plus rien et il est inréglable.
C'est chiant à régler ces bêtes là, 1/4 de tour fait une variation de tension de plusieurs volts de mémoire, il faut y aller tout doucement. J'ai réglé le miens, il est bon à haut régime, mais au ralenti ça charge à peine assez. |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mar 20 Aoû - 6:57:05 | |
| J'ai mesuré l'autre jour sur la rouquine quand j'ai changé de batterie : ça oscille entre 14, et 15 V aux bornes de la batterie au ralenti . Après ça dépend aussi du reglage du ralenti. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mar 20 Aoû - 19:38:10 | |
| Merci marc pour ta mesure!
là je suis allegrement à 20v, je ne m'en sers plus alterno branché! |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mar 20 Aoû - 20:16:32 | |
| - stuf a écrit:
- Merci marc pour ta mesure!
là je suis allegrement à 20v, je ne m'en sers plus alterno branché! alors as tu la solution ? |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mar 20 Aoû - 21:08:09 | |
| le régulateur adaptable sopartex doit être compatible ,il faudrait savoir l’ampérage que l'alternateur développe et voir si la pièce proposé est dans la bonne plage |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mar 20 Aoû - 21:22:34 | |
| 20 Volts c'est trop, pas bon, la batterie va fumer _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mar 20 Aoû - 22:20:21 | |
| - Dom95 a écrit:
- marcdu68 a écrit:
- 20 Volts c'est trop, pas bon, la batterie va fumer
avec un régulateur en état ça irais mieux Michel a donné la solution,il faut l'ouvrir et le règler avec la molette qui va bien. et en profité pour donné un petit coup de toile sur le contact. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mer 21 Aoû - 10:56:12 | |
| Je vais essayer de l'ouvrir alors.
mais c'est curieux que çà se deregle? enfin il a jamais bien marché, toujours pres du rouge je roulais tout le temps phares allumés mais là c'est la fin.
je vais quand meme tenter le regulateur que je vous ai mis plus haut, au pire, il est pas cher. Avant je regarderai cette histoire d'ampere, merci dom. je mesurerai la tension voir ce qu'il donne une fois monté, si c'est 14v c'est bon. |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mer 21 Aoû - 12:17:15 | |
| ralentie env 13v et ne pas dépasser 15v en charge (acceleré) et sans consomateurs si tu arrive a te caler comme ça c'est pas mal !test aussi avec conso voir si çà reste au moins a 12.5v au ralentie .
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL Mer 21 Aoû - 12:18:39 | |
| si tu as un MR c'est bien détaillé la methode de controle |
| Sujet: Re: cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL | |
