 Régulateur d'alternateur pour R1328
5 participants
renalp27
renalp27
Nombre de messages : 340
Régulateur d'alternateur pour R1328 Empty
MessageSujet: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptyLun 13 Jan 2014 - 9:52
Mon régulateur a eu des "ratés" ce week-end ... c'est un Ducelier.
Savez vous où je peux en trouver un pour ma 1328 ou quelle autre pièce / marque peut la remplacer : sur oscaro ou mister auto, ce n'est pas clair et celui qui est proposé a 3 fiches alors que le ducelier a 2 fiches ...
Merci par avance
https://retropassionstory.fr/
Nombre de messages : 50146
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptyLun 13 Jan 2014 - 20:52
Salut Fred,
normalement, tu devrais pourvoir trouver un équivalent chez un marchand de pièces détachées, genre AD.
Faut que tu y ailles avec la marque et la référence du tien. Voir même le régulateur lui-même.
Il y a forcément 3 connexions, le + Batterie après contact, l'Excitation, et la Masse. Sur le tien, la Masse est sur une des 2 pattes de fixation.
renalp27
renalp27
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptyLun 13 Jan 2014 - 21:01
Michel
J'avais effectivement trouvé cette pièce en 2006 chez AD, je vais à nouveau essayer cette solution
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptyLun 13 Jan 2014 - 21:10
C'est un meilleur chemin à mon avis.
renalp27
renalp27
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 11:22
Je sors du réseau AD, référence VAE008382 n'existe plus !!
Voici la photo :
Régulateur d'alternateur pour R1328 1rdy
Nombre de messages : 4668
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 14:11
il y a les puces à la beaujoire demain à nantes,si tu veux je peux regarder s'il y en a,par contre sa sera de l'occas.
renalp27
renalp27
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 14:14
pour ce type de pièce je préfère du neuf, merci
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 14:16
pas de problème,c'est sûr qu'avec de l'occas ,il y a parfois des surprises.
Nombre de messages : 529
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 18:04
il n'a pas l'air très vieux et en tous cas bien propre
tu peux essayer de trouver un régulateur ducellier type 8364; celui des 12 G mais
également peugeot 504 beaucoup plus résistants d'ailleurs les résistances sont de diamètre double
ou 8371 qui ressemble au tien pour r12/r15
à la dernière bourse de reims il y en avait plusieurs neufs
*en attendant tu peux faire sauter les deux rivets noirs (que tu remplacera par une petite vis de 4 ou
remettre les rivets si démonté proprement
à l'intérieur tu vas trouver un contact; il peut être oxydé ou marqué, le nettoyer et voir ce que celà donne
il y à également une came qui permet de régler de manière à ce que la charge affichée ne dépasse pas la moitié du curseur du cadran; c'est important car après tu es en surcharge et celà peux flinguer des composants
à suivre
renalp27
renalp27
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 18:36
à suivre
Oui c'est ce que j'avais prévu de toute façon, mais vaut mieux toujours en avoir un d'avance. Je pense effectivement qu'il y a de l'oxydation, l'auto ne tourne pas souvent et cette pièce date tout de même de 2006
Nombre de messages : 17021
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 18:46
Justement c'est surprenant : la plupart de nos autos ont des régulateurs "d'époque" .
Régulateur d'alternateur pour R1328 Logo-410
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur pour R1328   Régulateur d'alternateur pour R1328 EmptySam 18 Jan 2014 - 18:56
il y a de grosses différences de qualité entre "les vieux" et les néo nouveaux quant aux tous nouveaux
= poubelle
tout comme pour les condensateurs ou les vis platinées qui ne tiennent plus la route..... Evil or Very Mad
» alternateur et regulateur pour 1323 de 1973
» Pièces pour ma R1328
» Alternateur ou Régulateur
» maitre cylindre
» Recherche mécanisme complet pour R1328 année 79
