| PLAQUE OVALE | |
PHILDOM17 confirmé
Nombre de messages : 121 Age : 62 Localisation : Vendée (85) Date d'inscription : 05/04/2006
| Sujet: PLAQUE OVALE Mar 18 Avr - 21:03:24 | |
| La plaque ovale de ma R17 est abimée . Le prédécesseur en voulant la reformer à écraser toutes les inscriptions. Au verso on les retrouve parfaitement mais le recto est totalement plat et le type est très peu visible . J'aurais souhaité la faire refaire mais je ne sais pas où demander . |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Mar 18 Avr - 21:07:25 | |
| Un sculpteur sur alu ? Pas évident ton truc ,car je suppose que les matrices de N° ne courent pas les rues . Sinon tu peux essayer de retaper avec une pointe ou une lame de tournevis ,mais ....pas évident _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
PHILDOM17 confirmé
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Mar 18 Avr - 21:17:10 | |
- Un sculpteur sur alu ?
Pas évident ton truc ,car je suppose que les matrices de N° ne courent pas les rues . Sinon tu peux essayer de retaper avec une pointe ou une lame de tournevis ,mais ....pas évident J'avais trouvé des matrices de n° mais seulement les petits chiffres . Mais le soucis est de les frapper sur un support ferme mais qui permet d'accuser la frappe de manière à bien faire apparaitre le n° (sachant que dessous il doit se retrouver en relief). Là, problème ! Et, pour obtenir du parfait, j'ai bien peur !!! |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Mar 18 Avr - 22:54:38 | |
| attendons que notre GUIAVARCH international revienne de vacances, lui aura peut-être plus d'infos sur cette question. |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Mer 19 Avr - 0:04:51 | |
| - PHILDOM17 a écrit:
- J'avais trouvé des matrices de n° mais seulement les petits chiffres . Mais le soucis est de les frapper sur un support ferme mais qui permet d'accuser la frappe de manière à bien faire apparaitre le n° (sachant que dessous il doit se retrouver en relief).
Là, problème ! Et, pour obtenir du parfait, j'ai bien peur !!! La solution, ce serait peut-être de trouver des chiffres et des lettres à frapper qui conviennent (quelle taille doivent-ils faire? Je sais qu'il existe des caractères à frapper en 5 mm et 6mm), et puis les assembler convenablement en les soudant. Avant cela, il faudrait peut-être enlever préalablement du métal sur les côtés de chaque signe, de façon à reproduire l'écartement adéquat. Ensuite, et bien tu fixes ta plaque d'alu sur du bois et tu frappes. Il serait utile de tester différentes essences de bois -avec des petites tôles d'alu de la même épaisseur que celle que tu souhaites restaurer bien sûr- pour voir ce qui marche le mieux. Voilà, moi c'est ce genre de processus qui me viendrait à l'esprit pour réaliser ce que tu souhaites. Cela dit, il existe sans doute des solutions plus simples. |
marsusav nouveau
Nombre de messages : 8 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 23/02/2006
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 18:12:24 | |
| salut je pense que si tu a les matrices et que tu utilise un "bloc" en plomb (comme pour faire les trous dans les courroies en cuir) comme support pour frapper cela devrait aller très bien mais attention à ne pas frapper trop fort sinon tu risque de traverser la plaque en alu. bon courage marsusav |
PHILDOM17 confirmé
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 21:43:03 | |
| - marsusav a écrit:
- salut
je pense que si tu a les matrices et que tu utilise un "bloc" en plomb (comme pour faire les trous dans les courroies en cuir) comme support pour frapper cela devrait aller très bien mais attention à ne pas frapper trop fort sinon tu risque de traverser la plaque en alu. bon courage marsusav Merci pour vos conseils J'ai du bois tendre. J'ai aussi du plomb (la planche en plomb pour jouer au palet laiton... ça devrait aller). Mais il me manque le principal : les matrices Je pensais qu'il était éxistait encore des établissements pour refaire ce type d'objet. Si c'est pas le cas je vais essayer de trouver ces matrices. Mais ça n'est surement pas évident |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 21:45:01 | |
| Quelle taille font les lettres (en hauteur)? |
PHILDOM17 confirmé
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 21:55:31 | |
| - Tristan a écrit:
- Quelle taille font les lettres (en hauteur)?
La seule lettre sur la plaque est le R qui fait 9mm de haut par 5mm de large. les chiffres correspondant au type sont de même dimension que la lettre. la seconde ligne de chiffres font 5mm de haut. la troisième ligne (n° de fabrication du véhicule), les chiffres font 6mm de haut et environ 3mm de large. |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 22:13:49 | |
La seule lettre sur la plaque est le R qui fait 9mm de haut par 5mm de large. les chiffres correspondant au type sont de même dimension que la lettre. la seconde ligne de chiffres font 5mm de haut. la troisième ligne (n° de fabrication du véhicule), les chiffres font 6mm de haut et environ 3mm de large. Pour les lettres de 9mm je ne sais pas, mais on peut acheter des assortiments de lettres et de chiffres à frapper (les caractères existent en 5mm et en 6mm) chez A.L.P.DIFFUSION. |
PHILDOM17 confirmé
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 22:20:34 | |
La seule lettre sur la plaque est le R qui fait 9mm de haut par 5mm de large. les chiffres correspondant au type sont de même dimension que la lettre. la seconde ligne de chiffres font 5mm de haut. la troisième ligne (n° de fabrication du véhicule), les chiffres font 6mm de haut et environ 3mm de large. Pour les lettres de 9mm je ne sais pas, mais on peut acheter des assortiments de lettres et de chiffres à frapper (les caractères existent en 5mm et en 6mm) chez A.L.P.DIFFUSION. Merci Tristan de tes recherches Je vais essayer de les contacter mais, as-tu les coordonnées exactes de ce fournisseur : n° de fax ou mail ? Ce serait top ! |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 22:43:01 | |
| Ils ont un site ( WWW.alpdiffusion.com).Sinon, ils sont basés dans le 78 (4, rue de Gally - 78450 CHAVENAY). n° de tel: 01 34 59 03 24 n° de fax: 01 30 54 97 40 Je tiens à préciser que je ne travaille pas pour eux. Je leur ai juste acheté une bombe de peinture vermiculée à Rétromobile, et j'ai pris leur catalogue, d'oû je tiens les coordonnées que je t'ai données. |
PHILDOM17 confirmé
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 23:04:49 | |
| - Tristan a écrit:
- Ils ont un site (WWW.alpdiffusion.com).
Je tiens à préciser que je ne travaille pas pour eux. Je leur ai juste acheté une bombe de peinture vermiculée à Rétromobile, et j'ai pris leur catalogue, d'oû je tiens les coordonnées que je t'ai données. OK, c'est bon je suis allé sur leur site et j'me suis imprimé un bon de commande avec toutes leurs coordonnées. Je te remercie quand même. Par contre j'ai vu qu'il vendait le coffret de chiffres et lettres en 3, 5 et 6mm (j'ai pas le prix car il faut se procurer leur catalogue 2006). J'ai déjà beaucoup, je vais me renseigner. Merci à toi Tristan. |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Jeu 20 Avr - 23:31:06 | |
| Sur le catalogue 2005 de A.L.P: Le coffret de 9 chiffres = 26€ (5mm) et 27,50€ (6mm) Le coffret de 27 lettres = 32€ (5mm) et 44€ (6mm) |
| Sujet: plaque ovale Ven 21 Avr - 22:03:08 | |
| On trouve aussi cela au "camion" d'outillage. Vous savez, ceux qui stationnent sur la place de la mairie de nos villages de campagne. c'est beaucoup moin cher mais l'acier est moins ... dur, et on n'a pas le choix de la hauteur des caractères. Par contre plus intéressant: Otelo (78 Conflans- tél.0800 33 11 11) site " www.otelo.com ". Imposant catalogue genre La Redoute de l'outillage. Inconvéniant, il faut acheter le catalogue pour bien tout voir - et il y a en beaucoup - les prix sont variables selon mais il y a tellement de produits que c'est une mine pour quelqu'un qui bricole beaucoup. En fait il faut etre très actif pour amortir le catalogue et les frais de port. Si on commande régulièrement, le catalogue est envoyé gratuitement chaque année, meme aux particuliers dès qu'ils sont clients. C'est là que j'achète mes forets à dépointer les points de soudure ! Je suis client depuis 7 /8 ans. Bref, Otelo fait des poincons de chiffres et lettres en hauteur de 2 à 10 mm. Et c'est à la page 1317 du catalogue 2006 ! Ca ne vous rappele pas quelque chose ce chiffre ? !!! |
thomphile débutant
Nombre de messages : 27 Age : 69 Date d'inscription : 12/10/2005
| Sujet: plaque ovale Dim 17 Sep - 16:39:22 | |
| Salut Bon je sais le sujet est vieux mais ça fait un petit moment que je n 'étais pas venu sur le site. Pour les plaques constructeur, sachez que vous pouvez comme nimporte qu elle piéce les demander à votre concessionnaire Renault préfére. Elles sont en vente libre avec carte grise à l'appuie et biensur l auto si possible et leur expliquer le pourquoi de la demande. J ai fais refaire la plaque losange de mon A310 celà m a couté 20 Euros et c'est une authentique - Alors pourquoi bidouller et se faire verbaliser voir immobiliser l auto en cas de contrôle par la maréchaussée ! A bientôt Philippe |
PHILDOM17 confirmé
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE Dim 17 Sep - 19:51:42 | |
| Salut Thomphile, Merci à toi de me donner une telle réponse. Tu me rassures. Pour le moment je n'ai rien fait. J'ai refixé ma plaque ovale tel que. Cependant, je préfererais en avoir une plus lisible. Si ça a marché pour toi, je devrais pouvoir obtenir cette pièce en m'adressant directement à la concession Renault près de chez moi. Je vais me renseigner ... Merci encore et a +. Phildom. |
| Sujet: Re: PLAQUE OVALE | |
| PLAQUE OVALE | |
