Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 pompe a eau renault 15 ts
Off roadix
Xtronien
12 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 4879
pompe a eau renault 15 ts Empty
MessageSujet: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyDim 16 Fév - 18:57:29
j ai besoins d aide les amis peut t on resorber une fuite sur une pompe a eau de Renault 15 et 17 ?
quelqu un as t il une astuce en attendant de la changer pour pouvoir rouler sans soucis merci
Nombre de messages : 50140
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyDim 16 Fév - 20:06:34
D'où fuit-elle ?
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyDim 16 Fév - 20:31:46
sous la poulie michel
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyDim 16 Fév - 21:21:55
par le trou ?
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 7:20:38
oui je pense car tu met un verre et tu le remplit
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 8:20:14
Ta pompe est dans ce cas irréparable, les joints internes sont HS.
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 9:57:49
donc il faut la changer j en ai touver une en neuf j attend des nouvelles avant de demonter celle sur la Renault 17
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 11:55:52
Fais gaffe aux vis en démontant : Ca casse comme du verre et c'est des dimensions très batardes. Rappelles toi, l'aventure avec ma Rouquine...
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t6700p435-remise-en-forme-de-ma-rouquine?highlight=forme+rouquine
Nombre de messages : 27180
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 12:11:34
... Fais gaffe aux vis en démontant : Ca casse comme du verre ...
Peut-être démonter avec le moteur chaud ?
pompe a eau renault 15 ts 1312_511
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 20:19:09
Desserrer à chaud peu aider ici, c'est vrai. Mais ceci n'est pas valable dans tous les cas de mécanique.
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 20:23:50
donc a chaud se serait mieux michel? car je compte déjà demonter celle de la bleue je lui en remettrait une neuve apres merci de vos conseil les gars des pompes a eau j en ai déjà fait et j ai déjà eu le cas de vis qui cassait dans le bloc donc prudence je vais lui vaporiser du wd 40 sa devrait faciliter le demontage
Nombre de messages : 12939
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 20:30:16
Le défripant ne rentrera pas en arrosant les tête de vis !!
Fais chauffer un peu le moteur et dessere progressivement sans accoup , si le refroidissement n'est pas "pourrie" ça va aller .
La pompe a eau que j'ai mis en lien n'est pas bonne ?
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 20:55:51
ok dom je la ferait chauffer si la pompe est que tu as mit le liens est bonne mais comme j ai celle de la Renault 17 bleu en plus elle me parait en excellent etat donc je vait mettre celle ci en attendant pour les joints tu peux encore les avoir chez Renault ?
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:02:10
7701036538 Il te faut qu'un joint .
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:05:04
7701036534 pour le joint entre la plaque et la pompe
(Normalement pas besoin d'y toucher)
et si tu n'as pas le joint a temps ,comme moi  geek  un soir de decembre 2013  lol!
pompe a eau renault 15 ts Photo122
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:26:29
... La pompe a eau que j'ai mis en lien n'est pas bonne ?
Le vendeur a indiqué dia 30 mm et R17, ça c'est bon.
Mais il me semble qu'il a ajouté R16 (37 mm), là, ce n'est plus bon !
Ou est le vrai dans une telle annonce ?
Nombre de messages : 17018
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:29:09
J'ai fait pareil avec le joint de la R1300 verte
pompe a eau renault 15 ts Logo-410
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:38:43
a mon avis je pense que ce qui prime c'est 30mm qu'il ne peux pas inventer et que le vendeur sais que le moteur 17 ph2 et 16 TX sont quasi identique
(je vois ça comme cela)
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:46:38
Tu as très certainement raison Dom.
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:49:15
merci pour la ref dom donc disponile chez Renault ?
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 21:57:14
Le Dialogys que j'ai chez moi a 2ans , je pense que oui les référence sont les dernières connue mise a jour a partir du dernier PR des R17 (79).
Prend que la première ref l'autre c'est le même que j'ai confectionner pour la " Gordinath" et tu en aura pas besoin normalement
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 17 Fév - 22:16:26
cool merci dom j y vait demain Wink
Xtronien
Xtronien
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 29 Mar - 12:02:41
Bonjour à tous.
Je recherche le joint de pompe à eau qui va contre la culasse pour notre 17.
Cette référence est bonne pour ce joint en question que je recherche ?
7701036538 par avance merci.
Xtronien
Xtronien
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 29 Mar - 12:38:34
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 15 ts   pompe a eau renault 15 ts EmptyLun 29 Mar - 14:04:38
Chez AVP
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» pompe a eau renault 15 ts
» jantes alu azor renault 8 renault 12 renault 17
» pignon pompe a huile+pompe a huile
» Adapter les fesses Renault 15 TS à moteur Renault 18 GTS
» Pompe a eau
