| pompe a eau renault 15 ts | |
+8Off roadix Xtronien Jean-marc Dom95 JPM marcdu68 MichBiz mike 72 12 participants |
Xtronien vétéran
Nombre de messages : 507 Age : 57 Localisation : au soleil Date d'inscription : 19/03/2015
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 10:43:49 | |
| Si quelqu’un peux m'expliquer ce que veux dire Michel, il manque une vis qui devait être livré sur ma pompe ? Pas facile de se comprendre par écrit, ou alors il faut m'expliquer longtemps Je reçois le joint aujourd'hui , donc j'aimerais pourvoir remonter sans souci Merci de votre aide |
Nombre de messages : 50140 Age : 75 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 11:48:57 | |
| Qu'est donc cette vis de purge ... ?
La vis en laiton sur le dessus du corps de pompe qui permet de purger.
Par là, je voulais dire qu'il faut utiliser celle fournie avec la pompe mais surtout une vis de purge récupérer ailleurs, sinon, tu aurais toutes les chances qu'il n'y ait pas d'étanchéité. |
Xtronien vétéran
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 12:19:16 | |
| Sans photos, je suis nul !! Sur l'ancienne pompe je ne peux pas récupérer cette pièce en laiton ? Je sais que tu es très pris, cependant un tuto en photo de ce que je dois faire serait top ! c'est la première fois que je fais cela, donc novice !
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 12:40:50 | |
| - Savoyard a écrit:
Sur l'ancienne pompe je ne peux pas récupérer cette pièce en laiton ? ...
J'ai écris "non" |
Nombre de messages : 3553 Age : 70 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 05/05/2008
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 12:46:16 | |
| Voici la vis de purge sur la partie haute de la pompe, elle est forcément présente sinon il faut faire une réclamation, ou alors dans le fond de la boite? |
Xtronien vétéran
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 14:41:20 | |
| Je n'ai pas cette pièce ! Je viens de recevoir les joints, deux pour avoir de l'avance. Je vous le donne en mille, erreur sur les joints !!!!! Qui pourrait me vendre un joint et la pièce qu'il me manque ? J'ai cette pièce monté sur la pompe, ce n'est donc pas la bonne ? |
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 18:33:03 | |
| La vis de purge est à sa place. Assure toi que l'étanchéité a été faite sur le filetage du tube ( lisse ) qui reçoit la durite qui va au pied de carbu. Met de la colle néoprène entre ce tube et la durite, une assurance que ça se déboite pas.
Xtronien vétéran
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 18:51:08 | |
| Merci Luke, un problème de résolu. |
Nombre de messages : 9057 Age : 63 Localisation : finistere Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 20:26:02 | |
| l idéal est la vis de purge en laiton. |
Xtronien vétéran
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 20:28:36 | |
| Je peux savoir pourquoi Henry ? |
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 21:09:03 | |
| On ne peut pas monter un autre vis de purge que celle fournie avec cette pompe, il y a trop de risque de fuite. Les usinages sont en accord entre eux mais pas avec une autre pièce, j'en avais assez discuté avec notre fournisseur. Passons à autre chose. Il faut s'assurer de l'étanchéité du filetage de l'embout ou se branche la durite allant sous l'avant droit de la culasse, sous le tiroir d'air additionnel. Pour la serrer (modérément), il y a un 6 pans, donc clé Allen, de 6 si ma mémoire est bonne. Utiliser un produit d'étanchéité des filetages (de bonne tenue à la température).
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 21:16:37 | |
| Désolé Luc, je n'avais pas vu que tu avais évoqué le même détail que moi. |
Xtronien vétéran
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Jeu 1 Avr - 22:07:53 | |
| Je tenais à vous remerciez pour votre aide et vos conseils ! |
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Ven 2 Avr - 7:48:20 | |
- Désolé Luc, je n'avais pas vu que tu avais évoqué le même détail que moi.
Nos interventions se complémentent. |
Xtronien vétéran
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts Mer 21 Avr - 11:52:49 | |
| Pompe à eau en place, purge effectué... Merci pour le joint de pompe à eau. |
| Sujet: Re: pompe a eau renault 15 ts | |
