-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 boite 352
3 participants
MICKA
MICKA
Nombre de messages : 173
boite 352 Empty
MessageSujet: boite 352   boite 352 EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:00
bonsoir
comment debloquer les ecrou de reglage de differentiel pour changer les joint de sortie de cardan?
MERCI
Nombre de messages : 50142
boite 352 Empty
MessageSujet: Re: boite 352   boite 352 EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:16
Avec une clé semblable à celle-ci :
boite 352 Bvi37710
ou celle-ci :
boite 352 Wilmon10
ou celle-ci réalisée mains :
boite 352 P1130010
Dans certains cas, il est possible de desserrer en utilisant un petit burin et un marteau mais attention, les aillettes sont très cassantes. Tout dépend comment cela est collé par la pâte à joint.
Au remontage, il faudra donc refaire l'étanchéité du filetage avec de la pâte à joint spécifique.
Avant de démonter, répérer la positon d'arret des 2 écrous et compter le nombre de tours exacts pour resserrer à la même position.
MICKA
MICKA
boite 352 Empty
MessageSujet: Re: boite 352   boite 352 EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:26
MERCI MICHEL
j ai fait un essai au chasse goupille pas bonne idee.j ai casser une aillette.je v me faire une cles maison ou voir le garage Renault si ils on la cles.tu la colle avec quelle produit merci
boite 352 Empty
MessageSujet: Re: boite 352   boite 352 EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:42
Faut faire un coté à la fois. Ne pas démonter les en même temps.
L'étanchéité du filetage des 2 écrous peut se faire avec le produit Loctite 518. Mais il y en a d'autres similaires.
Nombre de messages : 13281
boite 352 Empty
MessageSujet: Re: boite 352   boite 352 EmptyLun 1 Sep 2014 - 9:48
J'ai jamais changé ces joints, mais je dois le faire sur ma 1318.
JM m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de démonter le réglage de différentiel
pour changer les joints, ils doivent pouvoir s'enlever à l'aide d'un tournevis.
MICKA
MICKA
boite 352 Empty
MessageSujet: Re: boite 352   boite 352 EmptyLun 1 Sep 2014 - 12:31
moi c un mecano qui ma dit qu il faut demonter les ecrou du reglage du differentielle.
boite 352 Empty
MessageSujet: Re: boite 352   boite 352 EmptyLun 1 Sep 2014 - 13:32
Sur l'écrou type origine Renault, le joint Spi est derrière la protection en tôle. il faut donc démonter cet écrou.
1er montage :
boite 352 Ecrous11
2ème montage:
boite 352 Ecrous10
Après, faut voir ce comment sont équipés les écrous sur cette boite. Si les joints Spi sont montés sans la protection en tôle, il est peut être possible que le remplacement soit aisé.
boite 352 Empty
boite 352
» Modif. boite manuelle à la place d'une boite auto.
» Transformation boite auto en manuelle ???
» passer de boite 4 a boite 5 sur r15TL ph2
» Boite 5 R17
» boite 365/10
