LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 pistons 1596 et culasses ?
2 participants
Nombre de messages : 130
pistons 1596 et culasses ? Empty
MessageSujet: pistons 1596 et culasses ?   pistons 1596 et culasses ? EmptySam 1 Aoû - 6:28:01
J'aurai besoin de l' avis des spécialistes pour savoir si la culasse d' un moteur 1565 cm3 type 807/20 peut recevoir des pistons du kit 1596cm3 sans modification ou bien si il faut retravailler les chambres de combustion, merci d' avance .
jiyade
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: pistons 1596 et culasses ?   pistons 1596 et culasses ? EmptySam 1 Aoû - 8:02:46
salut,
je suis pas "spécialiste", mais une chose est sure, il faut adapter la culasse aux pistons (a moins de faire le contraire, colombo par exemple vendait des pistons haute compression avec une entaille pour laisser la culasse telle quelle
culasse type 17 tl ,17 ts1647
pistons 1596 et culasses ? 21032010
culasse type 17ts injection/gordini/a1101600s/12gord
pistons 1596 et culasses ? 00710
culasse pour pistons haute compression
pistons 1596 et culasses ? 27052010
d'après un préparateur, la chasse doit avoir une pente de 27° (pour que le piston passe, et que le rapport volumétrique soit acceptable)
selon les pistons, et la cote d'épaisseur de la culasse le RV doit etre ajusté(en creusant encore un peu plus les chasses,ou joint culasse plus épais,ou cale cuivre
comparaison pistons, 17tl/ts1647 // haute compression // 17 tsinjection/gordini
pistons 1596 et culasses ? Piston10
MessageSujet: Re: pistons 1596 et culasses ?   pistons 1596 et culasses ? EmptySam 1 Aoû - 22:45:08
Merci à toi jiyade .
» Joints de culasses?
» Pistons
» Pistons Renault R15
» vieux pistons
» Kit Chemises Pistons
