| Joints de culasses? | |
+4MichBiz Cubitus Tristan dsouliva 8 participants |
dsouliva nouveau
Nombre de messages : 7 Age : 39 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Joints de culasses? Jeu 14 Juin - 13:04:58 | |
| Bonjour, mon garagiste s'occupe de retaper ma renault 17, le moteur était H.S. et il a dit avoir récupéré un moteur de renault 18 il lui manque un joint de culasse pour l'adapter a mon véhicule.
Est ce normal?
ou puis je en trouver un car lui n'arrive pas a le trouver.
j'ai trouvé :
Joint de culasse:BG150 Référence constructeur (Numéro OEM) : RENAULT : 7701450286 Est ce qu'il s'agit de ce qu'il recherche? |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Jeu 14 Juin - 14:33:49 | |
| - dsouliva a écrit:
- Bonjour,
Salut Dsouliva, Désolé, mais "un moteur de R18", cela ne nous dit pas grand chose (des R18, il y en a eu dans diverses cylindrées). Est-ce que tu pourrais nous dire le type du moteur *? Amicalement, Tristan *il y a sûrement un numéro marqué sur le berlin qu'a trouvé ton garagiste. |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Jeu 14 Juin - 18:38:42 | |
| Il s'agit certainement du bloc 1647 cm3 monté sur les R16 TX, R17 TS ph2, A310 1600 VG, A110 1600 SX, R20 TL GTL, certaines R18 et fuego me semble t il... |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Jeu 14 Juin - 21:24:11 | |
| Comme dit Cubitus, le 1647 cm3 a été monté à peu près sur tous ces modèles. C'est le type 843, porté sur la plaque moteur.
Confirmes-nous donc le type de ton moteur et le numéro de fabrication de ton auto (plaque ovale). |
Brice vétéran
| Sujet: Re: Joints de culasses? Ven 15 Juin - 23:47:45 | |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Sam 16 Juin - 0:02:11 | |
| Non car c'est pour un 1565cm3!!! Pas pour un 1647 cm3 |
Brice vétéran
| Sujet: Re: Joints de culasses? Sam 16 Juin - 0:07:36 | |
| Autant pour moi,
avis aux amateurs! |
dsouliva nouveau
| Sujet: Merci Sam 16 Juin - 18:47:16 | |
| Alors la... je ne sais pas du tout quel est le type de moteur que mon garagiste s'est procuré, mais il a dit que seul un joint de culasse adéquate permettrai de remanier ce moteur r18 vers R17.
Un peu sceptique je me suis permis d'envoyer un message sur le forum, mais les réponses que vous me donnez semble confirmer le fait qu'il est possible d'adapter effectivement un moteur d'une voiture à un autre.
Merci en tout de m'avoir rassuré sur cette possibilité. |
dsouliva nouveau
| Sujet: Merci Sam 16 Juin - 18:48:24 | |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Sam 16 Juin - 22:46:09 | |
| Il faut que tu ailles chez ton garagiste et que tu notes le type moteur marqué sur la plaque du ... moteur.
Quelle le n° de plaque ovale de ton auto ? |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Dim 17 Juin - 13:38:23 | |
| Je ne comprend pas le truc "passer de 18 à 17 en changeant le joint de culasse" Pour adapter ta culasse , Je suppose . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Dim 17 Juin - 21:41:30 | |
| JM Dsouliva a posé sa 17 chez le mécano qui lui remet un moteur de 18 pour lequel in doit changer le joint de culasse HS ... |
| Sujet: Re: Joints de culasses? Dim 17 Juin - 21:49:47 | |
| [quote="dsouliva"] mais il a dit que seul un joint de culasse adéquate permettrai de remanier ce moteur r18 vers R17. quote] Je suppose que comme j'ai fait avec le moteur de 12 de ma 15 son garagiste a trouvé un moteur mais il faut y adapter la culasse du moteur de 17 ...non? A moins que les culasses de 18 soient équipées de la même façon. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
thomphile débutant
| Sujet: Re: Joints de culasses? Mer 4 Juil - 17:12:00 | |
| Bonjour Ton garagiste il a eu son CAP ou ? Il va chez Renault et demande un joint de R18 Si c est un 1565 c est un R18 TURBO, il est identique (le joint au R17 R16 ECT) Par contre attention la pompe à eau n est pas du bon côté de la culasse. Tu peux trouver aussi chez Mecaparts http://www.mecaparts.com/A+ Philippe |
jean-pierre confirmé
| Sujet: joint Ven 6 Juil - 0:11:55 | |
| - dsouliva a écrit:
- Bonjour,
Est ce normal?
j'ai trouvé :
Joint de culasse:BG150 Référence constructeur (Numéro OEM) : RENAULT : 7701450286 Est ce qu'il s'agit de ce qu'il recherche? un joint de culasse de r17 mot 843 j en pose regulierement sur des r 12 ér 17 r 18.< le seul truc pas compatible c est que l arbre a came d un bloc de r18 . Jete un oeil sur mon site et matte mon moteur.... Mais ton truc sent l entourloupe.Je ne comprend pas pourquoi il ne refait pas ton moteur.si tu as un type 807 le moteur de r18 n est pas pareil interieurement. sur e bay il ce vend un coup de fouet complet pour r16 tx pour 250$ can.type 807 1565 cc. Plus d info svp. Je refait regulierement tout les types de moteur de renault et tu serais surpris de la facilite de refection et dispo des pieces. une culasse de r18 a des soupapes plus petites que celle d un bloc de r17 qui on 42 mm a l admition.contre 40 mm pour r 18. J ai souvent pris des moteur de r18 ou fuego turbo et mis l arbre a cames de la r17 dedans et bonjour. C est sur que quelque modif sont a faire,mais rien d inquitent. |
| Sujet: Re: Joints de culasses? | |
