Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 commande manuelle du ventilo
chuck14
8 participants
chuck14
Nombre de messages : 452
commande manuelle du ventilo Empty
MessageSujet: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 15:06
sur le ventilateur de refroidissement principal, au niveau du manocontact, les deux bornes sont doublées afin de permettre une commande manuelle par un inter au tableau de bord. dois-je brancher les deux fils en direct? ou dois-je passer par un fusible? si oui sur quel fil?. Merci
Nombre de messages : 5655
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 17:01
Normalement ton ventilo est déjà protégé par un fusible, alors pour moi pas besoin d'en mettre un second.
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 17:15
Le ventilo est-il commandé par un relai, lequel commandé par la sonde de température ?
chuck14
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 17:28
oui le circuit est alimenté via un relais, le déclenchement se fait par le mano contact.
Nombre de messages : 4667
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 17:40
le mano est un interrupteur sur le fil de MASSE,donc tu es protégé par ton fusible de ventilateur.tu peux très bien tirer un seul fil du mano jusqu'à ton inter et reprendre une masse près de cette inter,a condition de bien repéré le bon fil (celui qui arrive du relais).
Nombre de messages : 50127
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 17:42
Il est indispensable de passer par le relais d'origine pour forcer la marche du ventilateur de refroidissement, le moteur consomme énormément de courant, un inter en direct ne tiendrait pas longtemps.
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 18:04
les fils qui arrivent sur le mano sont obligatoirement la continuité de la masse du relais (ou du + selon le cablage ) ,sinon le relais ne sert plus a rien.
donc vous pouvez shunter le mano par un inter sans soucis.
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 19:07
Un dessin vaut mieux qu'un long discourt. (GND => masse)
commande manuelle du ventilo Switch11
Avec ce schéma, comme le dit Pascal, juste le fil bleu à rajouter, la masse peut être trouvée "sur place".
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 19:38
que dire de plus...........on ne peut plus clair ..
merci André........ Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 20:09
Je répondais à Chuck et non à toi, Pascal.
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 20:13
pas de soucis Michel,mais chuck parlait bien de shunter au niveau du thermocontact,donc je ne comprenais pas trop ton message.
Nombre de messages : 27168
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 20:28
Z'André, tu viens de calmer le post ... Laughing Laughing Laughing
commande manuelle du ventilo 1312_511
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 20:52
Pour complémenter, le fil bleu montré sur le schéma d'André, est à amener sur la borne "RAD" du relais d'origine.
Nombre de messages : 12935
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 20:55
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t5293-branchement-inter-ventilo-moteur-1318-28
Si la phase 1 était prévu aussi pour avoir la clim le montage est peu être valable aussi
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 21:20
Sur ma Jaune, j'ai tiré des fils en plus.
Des schémas phase 1 dans le MR 185, aucun fil n'est en attente.
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 21:51
Ok Michel , donc ma solution ne s'applique que pour certaine voiture , les premières phase2 ayant un câblage différent ( nous avons déjà énumérer avec les montages de tableau de bord) je pense aussi que cette application est a vérifier ...
chuck14
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyMer 2 Déc 2015 - 23:36
Donc si j'ai bien compris, les deux fils arrivant sur le thermocontact ne sont qu'une même ligne de masse, le thermocontact, à partir d'une certaine température rétabli la continuité et permet donc le déclenchement du ventilateur. Donc les deux fils repartant de ce thermocontact et aboutissant à l'inter au tdb ne véhiculent pas d'intensité, donc pas besoin d'y insérer un fusible de protection??
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyJeu 3 Déc 2015 - 12:02
En fait
d'un coté de l'inter, tu amènes un fil de masse pris quelque part sous le tableau de bord,
et de l'autre coté de l'inter, tu amène un fil sur la borne "RAD" du relais (le fil bleu du schéma d'André).
Pas besoin de tirer 2 fils depuis les 2 bornes du thermocontact du radiateur.
chuck14
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyJeu 3 Déc 2015 - 12:12
Ok Michel, donc je peux supprimer un des deux fils qui repart du thermocontact.
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyJeu 3 Déc 2015 - 20:09
Surtout pas, tu ne touches pas au câblage original, il s'agit d'ajouter 1 fil pour commande manuelle par l'interrupteur.
chuck14
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyJeu 3 Déc 2015 - 20:23
J'ai pas tout compris alors...sur le câblage d'origine de la voiture, les deux bornes du thermocontact comportent deux fois deux fils. Deux de ces fils, donc un par cosse du thermocontact aboutissent sur un inter au tdb, un simple on/off......
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyJeu 3 Déc 2015 - 20:31
c est un montage en parallèle.......même résultat.
shunte du thermo contact Smile Smile
chuck14
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyJeu 3 Déc 2015 - 20:39
Donc pas de risque? Si c'est bien sur la ligne de masse. Ce montage etait certainement réalisé pour forcer la marche du ventilo en cas de défaillance du thermocontact!. Peu utile pour une utilisation "normale", mais je tiens à refaire le câblage tel qu'il a été conçu à l'origine.
MessageSujet: Re: commande manuelle du ventilo   commande manuelle du ventilo EmptyJeu 3 Déc 2015 - 21:12
Désolé, moi pas compris que le câblage marche forcée existait déjà.
Dans ton cas, un seule solution, pister les fils, les déconnecter aux 2 extrémités et vérifier à l'ohmètre ou avec une lampe témoin que tu tiens bien les 2 bons fils.
Ensuite, tu fait un test en volant avec la batterie comme source d'alimentation, tu dois entendre le relais s'enclencher.
La marche forcée du ventilo est une sécurité. Nous sommes nombreux à l'utiliser l'été en cas de roulage à faible vitesse ou bouchons.
» Branchement inter ventilo moteur 1318/28
» Ventilo de Safrane ?
» Transformation boite auto en manuelle ???
» radiateur + ventilo R1328
» Probleme ventilo 1312
