-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 Hauteur de caisse
Baroudeur
Général Lee 44
Cubitus
Eric
latournerie
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 5655
Hauteur de caisse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMar 1 Fév - 23:32:29
Le MR (indispensable si on bricole un peu sur sa voiture) est bien plus complet qu'une simple RTA (qui ne sert strictement à rien mis à part à connaître les couples de serrage d'une culasse et l'ordre). Tout le reste manque de précision sur la RTA.
Effectivement tes silentblocs de barre stab sont totalement cuits et ceux des biellettes de suspensions ne sont pas beaucoup mieux!
Nombre de messages : 50142
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 0:15:31
Cyrille a raison, silent bloc morts ! Mais ce n'est pas ca qui fait du bruit à mon avis.
Pour les ressorts, je ne connais pas le nombre de spires exact sur une 1312 mais j'en compte peu là.
Il manque des gainages en bout de ressort = "ton" bruit vient de la !
Ils devraient couvrir une spire et demie. Et aux 2 bouts.
Chaque bout de ressort doit venir en appui dans la zone "d"arret", sous le passage de roue et sur la coupelle.
Pour relever l'auto, je t'ai dit, tu desserres les articulations et si elle ne monte pas seule en roulant sur 200 / 300 m, tu la lèves légèrement avec un cric et tu rebloques tout.
N'oublies pas de mesurer avant la hauteur sous longeron pour avoir un repère.
Nombre de messages : 10103
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 9:43:32
d'après ma PR 961,il manque des spires[img]Hauteur de caisse - Page 2 02-02-10[/img] je vais procédé au réglages en suivant les conseils de michel et trouver des ressorts d'origines ainsi que les gainages.je vais aussi acheter la MR sur Ebay.
merci à vous
Cubitus
Cubitus
Nombre de messages : 1443
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 11:26:15
Tu peux l'avoir en format informatisé chez gazoline en CD. tu as les 2 MR dessus carrosserie et mécanique pour 23€
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 12:48:10
trop tard je viens d'acheté celle de mécanique 28.90 avec le port.celle de carroserrrie est à vingt euros .
merci quand mème cubitus
Hauteur de caisse - Page 2 20200427
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 15:48:31
merci à vous
Si il te manque des spires, il te faut changer les ressorts impérativement!
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 20:25:02
les ressort sont dispo chez OSCARO 115 euros la paire en premier prix ou 212 en MONROE.je vais les appeler pour connaitre le nombre de spires.
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 20:57:30
Est-ce que ce sont les mêmes que les 15GTL? Si oui, ne t'embête pas avec ceux d'oscaro, tu en trouvera d'occasion! Very Happy
Nombre de messages : 17019
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 22:12:44
Je crois me souvenir qu'il y a deux sortes de ressorts : pour les R1300 (en général) et pour tout le reste ...
Hauteur de caisse - Page 2 Logo-410
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 22:50:28
Donc différents à priori? Dommage ce serait plus simple d'en trouver...
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyJeu 3 Fév - 6:32:56
Le moteur 810 est moins lourd que le 807 ,ceci explique cela.
Il y a une chose qui ne manque encore pas ,c'est les épaves. Il suffit d'en trouver une et de recuperer les ressorts.
Notons que descendre la caisse en diminuant la hauteur des ressorts implique donc des "frot frot" pour le pot d'échappement, c'est à méditer pour les obsèdés de la hauteur.
Ou bien il faut durcir la suspension à mort pour éviter l'affaissement et donc la rendre trés inconfortable.
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyJeu 3 Fév - 20:46:51
merci jean marc,comme tu dis ça frot frot,j'ai remonter le pot au maximun entre vibration dans la caisse et risque de toucher parreterre.maintenant que tu parle des ressorts de 15 TL ou GTL(moteur 1300)je me demande si ce n'est pas des ressorts de ce type qui sont montée sur la miène.j'ai trouvé ces ressorts sur Ebay qui pour moi on le mème nombre de spires que les miens,se qui me met le doute Question
http://cgi.ebay.fr/RESSORT-D-AMORTISSEUR-RENAULT-15-17-GORDINI-/140503272689?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item20b6a5ccf1
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyJeu 3 Fév - 22:04:31
Les ressorts de suspension sont repérés d'origine par une touche de couleur.
Ceci donne leur raideur.
R1312, ressorts avant, repère couleur bleu moyen.
Manu, si ce repère de couleur n'est pas visible, essaie de savoir de quelle auto proviennent les ressorts que tu va trouver afin de pas monter ceux qui étaient sur une auto de plus faible puissance et de poids inférieur.
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyVen 4 Fév - 6:46:48
ok merci pour ton aide
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMar 3 Mai - 19:52:25
bonjour,
la semaine dernière étant en vacances et après que Cyrille 89 m'ai prété l'outil,je me suis penché sur ma hauteur de caisse donc après avoir déserrées les articulations de triangles et paliers de barre stab.je vais faire un tour de 1 km rien ne se passe ma hauteur de caisse reste la mème.
J'essai la deuxième méthode décrite par michel.je la lève avec le cric et reserre tous ,la caisse toujours levée,à ce moment ma hauteur de caisse est haute.ensuite je vais faire un tour avec pour la tassée.c'est alors qu'elle retrouve sa hauteur initiale H1=260mm,H2=150mm
H1-H2=110, 3 cm trop bas ça me la relevé peu ,de plus suspensions toujours molle si j' enmène deux adultes avec moi la voiture s'affaise et ça frot frot comme dit Jean marc
c'est pour cela que je recherche des ressort pour 1312 ,voir les 2 colonnes de gauche du tableau ci dessous
[img]Hauteur de caisse - Page 2 2011-011[/img]
ceux repérés gris 9 spires m'interesse plus particulièrement.d'ailleurs à quoi servent ceux en equipement spécieaux
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMar 3 Mai - 21:45:45
Equipements spéciaux (avec flexibilité proche de 50), du genre pour rallyes raids !
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 4 Mai - 6:54:19
merci michel,je n'est plus qu'a trouver des ressorts adaptés
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 4 Mai - 14:48:36
Super qu'elle ai retrouvé sa hauteur Very Happy !
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 4 Mai - 17:55:10
merci cyrille mais tu à mal compris les ressorts ne sont pas bon.c'est pour cela que j'en cherche avec 9 spires repère gris ce montés actuellement en compte 7 donc pas d'arigine.
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 4 Mai - 18:51:51
Ah zut, j'ai lu un peu trop rapidement... Rolling Eyes
Je croyais que le problème était lié à un manque de dureté du train avant. Bon courage pour ta recherche.
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMar 31 Jan - 22:08:26
bon j'ai reçu les ressorts que alain 03 du forums univers ma vendu mi novembre
[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0232[/img]
après avoir enlever les protections aux extrémités des ressorts,une petite réfection s'impose
[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0233[/img][img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0234[/img]
grattage ,ponçace ,stop rouille + peinture anti rouille[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0235[/img][img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0236[/img]
pose des gaines de protection
[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0310[/img][img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0311[/img]
démontage des ressorts avants[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0312[/img]
petite comparaisons entre les ressorts avants montés et ceux d'origine Shocked [img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0313[/img]
le plus dur a été de compressé les ressorts completement détendus car il me manquait un des deux outils de compressions(j'ai utiliser une méthode peu catholique que je tairais,d'ailleur je me suis fais peur sur le premier affraid pale )mais bon j'y suis arrivé
[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0315[/img]je sais , il manque la ceinture Laughing et en plus je suis déçu mes ressorts ont déja pris des gnons Crying or Very sad
au tour des arrières qui n'est qu'une formalité à coté des avants
voici la diférrence entre ceux monté et l'origine[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0319[/img]
[img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0316[/img]on peut noter sur cette photo que ma 1312 mérite et bonne resto Shocked [img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0317[/img][img]Hauteur de caisse - Page 2 Sam_0318[/img]
il faut maintenant que je procède aux reglages du plancher horizontal de la hauteur de caisse et de la barre stab.
il va falloir que je pense à restaurer la carrosserie ,cloque sur le bas des portes et sur les bas de caisse arrière+ rouille superficielle sur les soubassements,je ne me sens pas trop mais je n'ai pas le choix de peur qu'elle s'abime +,un ami soudeur de métier peut me donner un coup de main.
Nombre de messages : 12942
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMar 31 Jan - 22:30:11
Je pense que ta voiture va avoir un meilleur comportement sur route, mais il te faudra rouler un peu avant que ces ressort ce"tasse" un peu!Et en suite vérifier ta géométrie .
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMar 31 Jan - 22:39:28
Elle est pas trop vilaine ta 1312 Wink
C'est super que tu ai changé les ressorts, tu vas vraiment pouvoir rouler maintenant Very Happy Reste tes quelques soucis moteurs, mais ça va se faire!
T'as une photo de la caisse complète maintenant qu'elle est à bonne hauteur?
Si à l'occasion t'as besoin d'un coup de main pour la carrosserie n'hésite pas.
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMar 31 Jan - 23:01:38
Tous les problèmes seront résolus pour venir au rassemblement renault chez les anges mi-mai bounce
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse - Page 2 EmptyMer 1 Fév - 7:03:31
oui Cyrille d'ailleurs j'avais appelé Vlad pour voir si le club (les vieux pistons tonnerrois)dont je fais partie pouvais venir le samedi car il ne possède pas tous des renaults,il étaient d'accord,j'espère que ça se fera et qu'on viendra à plusieurs. Very Happy
Hauteur de caisse
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» hauteur ressort
» Hauteur de crémaillère
» reglage hauteur de direction
» vente d'une caisse d une caisse de r17
» Bas de caisse
