-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 Patte de tension de pédale d'embrayage
4 participants
Nombre de messages : 3267
Patte de tension de pédale d'embrayage Empty
MessageSujet: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMar 16 Fév 2016 - 19:38
Je recherche pour ma 15TS, cette patte + l'agrafe pour la pédale d'embrayage
Patte de tension de pédale d'embrayage Dsc00218
Nombre de messages : 50142
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMar 16 Fév 2016 - 20:18
Je l'ai remplacé par un montage de ressorts de traction accrochés les uns aux autres pour avoir la longueur nécessaire. Ca ne se voit pas et ça fonctionne de manière plus fiable. Et pas de grincement !
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 5:34
Pourrais-tu faire une photo, Michel Question
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 7:12
Caché comme c'est, ça va pas être facile mais je vais tenter de te montrer ça.
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 7:47
C'est une patte qui fait ressort sur les 1302 ?
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 11:43
Ou peux tu faire un schéma Question
Oui, sur les premières R15-R17 (je crois jusqu'en 1973)
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 12:37
Voilà.
5 ressorts courts + 1 grand.
Pourquoi autant ? Parce que je n'avais rien d'autre, qu'il faut une grand distance entre les 2 points d'accroche par rapport à la course du point mobile, et qu'il faut juste la force nécessaire pour ramener la pédale seule.
Donc 1 trou près de l'axe d'articulation de la pédale, et un autre sur le support de colonne de direction. Une vis + écrou dans chaque trou distants de quelques 150 mm.
Patte de tension de pédale d'embrayage P2170010
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 12:48
Merci Michel
Nombre de messages : 9059
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 18:18
MessageSujet: Re: Patte de tension de pédale d'embrayage   Patte de tension de pédale d'embrayage EmptyMer 17 Fév 2016 - 19:31
Merci Henry pour le lien
» cherche regulateur de tension alternateur R15 GTL
» pédale en bas
» pedale accelerateur
» Peut etr e deja vu r17 a pedale
» Pb pédale de freins par intermittence !!!
