| la 1323 de raphie | |
+49jackman wallabi32 RémiXXXJ DENIS 28 boby083 Henri max fougeron falch 34 Bavardlandais sportiva 850 piou-piou bigouden63 éric 35 AccroCitroen titi 43 Siorc christ27540 yannick 22 Eric CDP Rambo 8-5 seb. benjaminS titi 85 FunkyVinz Tristan mathieu et emilie mv Phil 57 philrythmix Gérard 91 J-Louis le bordelais MASTERDOM mamzelle schlapala LEROY Luke28 Pierre-Henri13 claudus Ledave30 Jean-marc Manu 89 Dom95 micheldav56 didierdu84 henry (claude) thierry 61 MichBiz Raphy lilo marcdu68 JPM 53 participants |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 23 Avr 2018 - 18:53 | |
| Voyage à Avignon pour déposer le vilebrequin en rectif. Verdict, les paliers de ligne devraient rester d'origine mais ceux de bielles passeront en côte réparation 0,25. Sinon, l'occasion de faire le premier plus long trajet avec la Verte, 180 Km aller retour |
Pierre-Henri13 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 888 Age : 62 Localisation : Aix en Pce Date d'inscription : 18/12/2010
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 23 Avr 2018 - 19:02 | |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 23 Avr 2018 - 19:34 | |
- ... l'occasion de faire le premier plus long trajet avec la Verte, 180 Km aller retour
Belle autoroute ... ... Ce genre de départementale est ''prévue pour" ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 23 Avr 2018 - 20:33 | |
| Le rodage se poursuit _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mar 24 Avr 2018 - 5:43 | |
| Ouais ... je n'avais pas prêté attention à la photo depuis mon tél, je ne dis rien, là tu es à l'ombre ... pas vi a 9h à 9h30 plus d'ombre 😂 et encore faisait déjà bien chaud 😥
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mar 24 Avr 2018 - 7:20 | |
| - Raphy a écrit:
Ouais ... je n'avais pas prêté attention à la photo depuis mon tél, je ne dis rien, là tu es à l'ombre ... pas vi a 9h à 9h30 plus d'ombre 😂 et encore faisait déjà bien chaud 😥 un peu avant le calvaire |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mar 24 Avr 2018 - 19:56 | |
| Dernière étape avant d'être bloqué dans l'avancement de la réfection de ce moteur, mise en place des joints papier d'embase de chemise après avoir effectué la mesure de dépassement chemise/bloc et mise en place des segments sur les pistons |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mar 24 Avr 2018 - 20:39 | |
| Du travail d' Orfèvre _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mar 24 Avr 2018 - 22:25 | |
| Quel est le dépassement mini et maxi des chemises et quel joint de culasse va tu utiliser. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 7:28 | |
- ... mise en place des joints papier d'embase de chemise après avoir effectué la mesure de dépassement chemise/bloc
On ne fait pas la mesure avec les joints ? ... D'accord, leur épaisseur est infime ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 7:34 | |
| Le dépassement des chemises est très précis. C'est décrit dans le MR 185. On choisi l'une des 3 épaisseurs de joint Excelnyl pour obtenir la valeur de dépassement tolérancée Dans le cas de chemises montées avec joint torique, la vérification est différente. Voir le MR 185 à la page concernée. Ici, on est dans le cas de joint "papier". |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 8:43 | |
| Je posais ces questions car avec les joints de culasse actuels qui se tassent beaucoup moins au serrage il faut moins de dépassement des chemises que l'origine. Quand j'ai remonté mon moteur la première fois avec un joint de culasse actuel et le dépassement de chemises du manuel je me suis retrouvé avec des fuites de liquide de refroidissement car la culasse ne portait pas bien sur tour du bloc. Chez Mécaparts le gars m'avait dit de prendre les joints d'embase les moins épais de la pochette car je risquais de fendre mon bloc ou de déformer la culasse. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 12:03 | |
| Intéressant mais il y a plus à retenir. Dans le cas présent, j'utiliserai un joint de culasse d'époque, qui s'écrase tel qu'il faut respecter les indications du MR 185.
Si on utilise un joint de culasse de fabrication actuelle, donc de dureté largement plus élevée, il faut demander au vendeur pour quel dépassement de chemise il est prévu et faire réduire la hauteur des chemises en conséquence, et toujours en choisissant une épaisseur de joint Excelnyl précise. Sinon, le risque est d'avoir une fuite sur le joint caoutchouc de chambre d'arbre à cames car celui-ci serait moins écrasé que nécessaire. Sur ma Verte, ayant utilisé un joint "moderne" renforcé acheté chez Mécaparts, j'avais demandé la valeur de dépassement. Il m'a été indiqué, 0,05 à 0,10 mm. J'ai donc fait réduire les chemises de 0,08.
Je suis étonné, Luc, de ce que tu évoques, avais-tu fait surfacer ta culasse ? Il me parait que tant que les portées culasse et bloc sont correctes, l'étanchéité doit est bonne tant que le serrage au couple reste respecté, tout comme le dépassement renseigné. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 15:24 | |
| Au départ je ne savais pas ce problème avec les joints de culasse récents. Le moteur avait bien été préparé et culasse refaite entièrement par un professionnel Rectification 2000. Donc après ayant compris le problème et pour ne pas toucher aux chemises j'ai utilisé un joint de culasse de stock ancien. D'ou mes deux questions de départ et je me doutais bien que quel que soit le montage tu avais respecté les règles, mais pour mettre en garde ceux qui montent un joint récent et ajustent le dépassement de chemises selon le MR. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 15:39 | |
| Ok Luc. En fait j'ai aussi connu cette différence sur les joints de culasse modernes suite au problème de fuite qu'a eu Jean Paul il y a 4 ans. Il a dû faire retoucher les chemises pour continuer avec un joint moderne.
C'est effectivement à retenir pour qui ne savaient pas non plus ☺ |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 20:58 | |
| L'arbre à cames part demain pour remise en conformité levées de soupapes. Entre le vilebrequin et l'AAC partis pour une jeunesse, je suis bloqué dans le remontage de ce moteur |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 25 Avr 2018 - 22:54 | |
| Attention aussi au fournisseur, le corteco que j’avais mis à la rénovation était complètement ramolli et spongieux quand je l’ai retiré l’an dernier suite au problème de culasse fendue.. Le nouveau est un Payen , j’espère qu’il tiendra mieux |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 19 Mai 2018 - 19:19 | |
| L'arbre à cames est revenu. L'es tout beau Pas possible de le remonter maintenant, j'attend le vilebrequin |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 19 Mai 2018 - 19:53 | |
- L'arbre à cames est revenu. L'es tout beau
Techniprofil ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 19 Mai 2018 - 19:58 | |
| Oui JP |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 21 Mai 2018 - 14:02 | |
- Oui JP
quelles valeurs ?? 40.72.72.40 ? |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 21 Mai 2018 - 18:55 | |
| - henry (claude) a écrit:
- MichBiz a écrit:
- Oui JP
quelles valeurs ?? 40.72.72.40 ? 2, 46, 46, 2 |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mar 22 Mai 2018 - 8:55 | |
