-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 COSSE COMPARTIMENT MOTEUR
6 participants
Nombre de messages : 780
COSSE COMPARTIMENT MOTEUR Empty
MessageSujet: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyDim 22 Avr - 16:31:11
COSSE COMPARTIMENT MOTEUR Cosse_10
bonjour
a quoi sert cette cosse noire que je montre d'une flèche rouge
est elle associe au phare (code ou plein phare ) ou autre Idea
merci
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyDim 22 Avr - 16:41:19
généralement associé à un relais.
quand à la fonction éventuelle ????
seule une recherche approfondie à l aide du "mr"  correspondant à ton véhicule te donnera la solution.
encore faut t il que ce soit , un montage d origine.
déjà vérifier , s il y a une alimentation 12 v.si oui faire un pontage..tu verras si réaction ,il ya..
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyDim 22 Avr - 16:46:18
merci henry
on dirait bien un montage d'origine? je pense que ce pourrait être anti brouillard ??
je vais vérifier
Nombre de messages : 17017
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyDim 22 Avr - 20:08:32
Non , c’est l’emplacement d’un relais pour le fonctionnement du ventilateur de refroidissement.
Ce relais permet la mise en route lors du montage d’une clim.
Nous sommes plusieurs à utiliser ce système pour déclencher le ventilo depuis l’habitacle.
COSSE COMPARTIMENT MOTEUR Logo-410
Nombre de messages : 50126
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyDim 22 Avr - 20:21:38
Sur le schéma 1317/1327/1318/1328 page C-85 et C-86 du PR 185, il n'y a pas de connecteur en attente coté gauche. Mais il y en a un à 4 contacts et 5 fils coté droit pour le conditionnement d'air (rep 96)
Avec çà, je ne peux pas dire plus !
Mais toi, Jean marc, tu peux peut être détailler Very Happy
COSSE COMPARTIMENT MOTEUR Mr185-13
COSSE COMPARTIMENT MOTEUR Mr185-14
COSSE COMPARTIMENT MOTEUR Mr185-15
COSSE COMPARTIMENT MOTEUR Mr185-16
Nombre de messages : 12934
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyDim 22 Avr - 21:39:13
Page c87  c’est le connecteur 96.  On vois la liaison avec le ventilo. (46)
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyLun 23 Avr - 7:09:13
Et dans le tdb c’est le 97 . Il faut chercher , j’avoue qu’a 7h un lundi matin ...,le fil qui commande le relais .
On trouve un + protégé dont le rôle sera de faire fonctionner le relais et un interrupteur et le tour est joué.
Mais Dom avait très bien décrit cette manip, quelque part sur ce forum Very Happy
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyLun 23 Avr - 8:06:01
merci a tous
je n'ais pas la voiture sur place, mais j'oubli pour les phares .merci pour les plans électriques je les ai imprimés .
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptyLun 23 Avr - 8:20:45
Cependant, pour toi dans le sud , cette adaptation peut être intéressante.
Lors de ralentissements ou en ville c’est très utile pour éviter la chauffe.
Mick.j
nouveau
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Air conditioning extra wiring    COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptySam 27 Avr - 8:25:58
I was also interested about the extra wiring on the MK2, I noticed it while working in the engine bay on my 1318.
If you trace the wiring diagram you have several extra wires in the engine bay to dash board.
One for the air conditioning compressor.
One for the air conditioning pressure sensor.
One that brings on the radiator fan for the air conditioning.
MessageSujet: Re: COSSE COMPARTIMENT MOTEUR   COSSE COMPARTIMENT MOTEUR EmptySam 27 Avr - 11:48:05
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t5293-branchement-inter-ventilo-moteur-1318-28
» Refabrication des autocollants du compartiment moteur
» Cosse de tableau de bord
» Cosse tableau de bord
» Echange moteur R17ts phase 2 contre moteur R17 tl phase1
