Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 31 Juil - 22:35:01 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 12:59:56 | |
| Petite sortie dans le Vaucluse de 1200km réussie! parti du Tarn, nous avons parcouru les Cévennes jusqu'à Flassan, de très beaux paysages, au pied du Ventoux! … enfin bon pas pour le retour au bercail j'ai eu un petit pépin de saccades légère et le ralenti n'était pas top! obligé de rouler avec le starter bizarre car tout c'est bien passé pendant notre périple, elle démarrai nickel et avait une bonne souplesse de conduite et sonore. j'ai pensé à une bougie défectueuse comme le soucis qu'avait eu JPM, car vers 90km/h le moteur était plus souple, donc je regarderai : - les gicleurs - le filtre de carbu - les bougies (neuves, juste 1200kms) - le rupteur d'allumage (neuf, idem) - Condo (neuf, idem) si vous avez une idée je suis preneur |
Nombre de messages : 49348 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 13:09:23 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 13:10:34 | |
| il est neuf et a tout juste 1200km, mais je le vérifierai |
éric 35 vétéran
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 14:19:48 | |
| Gicleur ! |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 18:36:40 | |
| - éric 35 a écrit:
- Gicleur !
... et niveau de cuve ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 18:41:42 | |
| tu as dû avoir un remous de saletés du réservoir qui est remonté. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 19:06:04 | |
| merci pour vos remarques, je regarderai demain soir, car c'est déjà la reprise du boulot! |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 12 Aoû - 20:36:53 | |
| - éric 35 a écrit:
- Gicleur !
gicleur de marche bouché. le fait d obstruer l arrivée d air avec le volet de starter, apporte artificiellement une correction de richesse. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 13 Aoû - 8:15:02 | |
| je rajoute une info que j'avais oublié : démarrage broutant, impression de tourner sur 3 pattes et tremblement, çà se calme en accélérant sur la pédale mais le son du 1300 n'est pas rond, la voiture roule mais avec de faibles à-coups (très léger) et le starter corrige légèrement ce phénomène. Le filtre que j'ai installé entre la pompe et le carbu est propre et l'essence passe bien. j'avoue avoir un peu peur de démonter le carbu et risquer de tout dérégler et bousiller le joint, mais bon quand faut y aller… je regarde çà ce soir ou demain matin. Je ferais un test bougie car rapide, ensuite j'ausculterai les vis "platinés", et en dernier les gicleurs (qui m'impressionnent encore ). liens référents que j'ai lu : https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t7076-carburation-ou-allumage?highlight=allumagehttps://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t2930-ma-r15-joue-a-saute-mouton |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 13 Aoû - 9:19:47 | |
| fais toi les 2 gicleurs sur les côtés dans un premier temps et le filtre sous l'arrivée direct sur l'auto. pense pas à sortir le bébé ou l'ouvrir de suite.. t'inquiètes, tu dérègles rien, et quand tu revisses, tu retombe en bonne position, y'a pas de réglages. |
Nombre de messages : 12902 Age : 44 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 13 Aoû - 9:24:25 | |
| Et achètes une bombe de nettoyant carbu. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 13 Aoû - 20:51:53 | |
| Yes merci à vous, je partirai voir çà demain matin finalement, pour le nettoyant carbu c'est ok, il m'en reste…
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 16 Aoû - 9:59:43 | |
| Bon enfin de retour pour vous faire le bilan : - gicleur OK- filtre carburateur OK- bougie cylindre 1 2 et 3 OK- bougie cylindre 4 un peu charbonnée : changée!- Bobine changée par l'ancienne (qui fonctionne bien) - étincelle aux bougie OK- état des rupteurs OK Mais un soucis lorsque j'ai observé l'ouverture des rupteurs au point PMH, ce n'était plus calé comme au départ de mes vacances, je trouve çà étrange que cela ce dérègle au bout de 1000km, j'avais parlé de mon allumeur qui lorsque j'enlevai le doigt d'allumeur, celui-ci faisait remonté l'axe d'allumeur! il fallait replacer l'axe en le repoussant pour qu'il reprenne son axe. Ma question est : un problème de masselottes peut-il dérégler le calage d'allumage? Résultat, j'ai recalé l'allumage cette fois au voltmètre, et çà à l'air de bien fonctionner Merci à vous pour votre soutient |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 16 Aoû - 12:32:19 | |
| Le jeu axial de l'axe de l'allumeur devrait être minime mais quand tu replaces le rotor il reprend sa position basse. As-tu vérifié que l'entre contact du rupteur est correct et égal sur les 4 cames de l'axe ? Tu peux éventuellement démonter 'allumeur et voir s'il n'y a pas de l"usure sous le plateau portant le rupteur, dans les formes en haricot là ou circulent les 2 pions des masselottes. C'est le problème qu'avait Maxou sur sa 17 avant et durant l'estivale. Tant qu'à faire il faudrait caler l'avance à la lampe strobo. Ca ne coûte pas excessivement chère. Exemple, https://www.ebay.fr/itm/Lampe-Stroboscopique-Xenon-pour-Reglage-Moteurs-Essence-12V-Neuf/283397751075?hash=item41fbd28123:g:vc8AAOSw0yVcdkOz |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 16 Aoû - 13:22:43 | |
| A propos du contrôle du bon fonctionnement d'un allumeur à effet hall, il est possible ( contrairement à se qui se lit sur le net ) de contrôler son bon fonctionnement par les méthode habituelles. - Le débrancher de la bobine. Brancher : - Le + 12 v sur le fil normalement relié à la borne du même nom de la bobine. - Le - donc ici la masse sur le corps de l’allumeur. - Brancher entre le +batterie et le fil du système capteur normalement relié à la borne rupteur de la bobine, un lampe d'une puissance suffisante pour que le test soit valable, une bobine de 3 ohms représente une lampe de 48 W, prendre une navette 5 W par exemple (ça chauffe moins), et mesurer le voltage entre la masse et le fil rupteur. Lorsque la lampe est allumée, le voltage mesuré doit être inférieur à 1 volt. Le test avec une résistance de 10 ohms donne 0,88volts, ce qui nous démontre que l'étincelle avec ce système est moins forte qu'avec les bons vieux plots de contact. Ce test peut être fait le système démonté sur table. il suffit d'approcher l'aimant du capteur pour allumer l'ampoule et mesurer la tension de déchet.
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 17 Aoû - 0:29:33 | |
| si tu trouves que tes vis se dérègles, tu te mets une rondelle frein à dents (on a toujours fais ça avec le papa, et c'est pas plus mal) |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 17 Aoû - 3:31:03 | |
| Un nettoyage de fond de cuve de l'allumeur ne serait peut être pas du luxe. Avec les années c'est souvent bien crade et on peut y trouver des p'tites choses qui peuvent gêner le bon fonctionnement des masselottes (pince, rondelle tombées...) Et ensuite un bon graissage de leurs axes de mouvement leur fera du bien (la graisse qui y est doit avoir des décennies et être bien sèche). |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 19 Aoû - 6:30:40 | |
| Merci Michel, Z, Greg et FunkyVinz. je reviens de 400km de test ce week-end, çà démarre au poil! ça roule plutôt bien, même si ça demande un réglage de finesse, mon garagiste du Tarn étant en vacances, je n'ai pas pu lui confier le réglage à la lampe stroboscopique. J'en ai profité pour faire un test de compression, résultat 9 kg/cm2 sur les cylindres 1, 2, 3 et 4. Je vais procédé comme vos dires, je démonterai l'allumeur pour un bon nettoyage, et inspecterai tout çà, maintenant que celui-ci ne me fais plus peur! - MichBiz a écrit:
- Le jeu axial de l'axe de l'allumeur devrait être minime mais quand tu replaces le rotor il reprend sa position basse.
C'est ce que je n'avais pas fait au départ, mais elle tournait bien, seulement après 1000km, le moteur commençait à brouter, vu que sur les nouveaux rupteurs il n'y a plus de bakélite, je pense à une usure du toucheau en plastique ! (pour l'instant ça reste qu'une hypothèse, que j'ai lu sur un forum de Renault r8.) - Z a écrit:
- A propos du contrôle du bon fonctionnement d'un allumeur à effet hall, il est possible ( contrairement à se qui se lit sur le net ) de contrôler son bon fonctionnement par les méthode habituelles.
- Le débrancher de la bobine. Brancher : - Le + 12 v sur le fil normalement relié à la borne du même nom de la bobine. - Le - donc ici la masse sur le corps de l’allumeur. - Brancher entre le +batterie et le fil du système capteur normalement relié à la borne rupteur de la bobine, un lampe d'une puissance suffisante pour que le test soit valable, une bobine de 3 ohms représente une lampe de 48 W, prendre une 21W par exemple, et mesurer entre la masse et le fil rupteur le voltage. Lorsque la lampe est allumée, le voltage mesuré doit être inférieur à 1 volt. Le test avec une résistance de 10 ohms donne 0,88volts, ce qui nous démontre que l'étincelle avec ce système est moins forte qu'avec les bons vieux plots de contact. Ce test peut être fait le système démonté sur table. il suffit d'approcher l'aimant du capteur pour allumer l'ampoule et mesurer la tension de déchet.
Super Z! je vais pouvoir testé cette méthode sur ma table d'opération et vous dire ce qu'il reste de mon allumage effet hall! on verra bien si il a cramé |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 19 Aoû - 7:39:40 | |
| test de compression, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse sur la rouge et la 15, il faut que je m' achète l'appareil. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 20 Aoû - 9:03:46 | |
| Je viens de comprendre mon erreur de réglage statique d'avance de l'allumage. Sur la cloche d'embrayage du 1300 il y a 2 repères (un pour le PMH, l'autre ?), le tout avec un réglage d'avance de 0° donc en face du point PMH, lorsque j'effectuais mes réglages dans mon parking en sous sol (peu de place), je reculais la voiture et plaçais le repère dès son apparition sur le repère n°2. Oui mais voilà, ce n'est pas le repère PMH, puisque qu'il faut tourner le moteur dans son sens de fonctionnement (en marche avant), j'ai donc trop d'avance sur mon réglage statique, le moteur tourne bien mais la température est plus élevée que d'habitude (sur la jauge 2/3 de la zone blanche au lieu d'être sur 1/2 de la zone blanche). Je vais donc reprendre tout çà, on apprend toujours de ses erreurs |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 20 Aoû - 21:23:34 | |
| ok Z merci, je test çà demain en soirée |
Nombre de messages : 16786 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 20 Aoû - 21:38:25 | |
| - benjaminS a écrit:
Je vais donc reprendre tout çà, on apprend toujours de ses erreurs C'est comme ça que j'ai appris souvent . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 21 Aoû - 23:23:03 | |
| la petite photo de vacances … dommage que mon oncle n'était pas présent je vous aurai présenté sa Jeep nommée "Leïla", la prochaine fois… |
