En fait, non, dans le cas ou l'on ne remplace que le joint, on ne démonte pas le carter de distribution car cela mettrait en cause le joint de culasse !
Donc, oter la poulie en bout de villebrequin. retirer le joint à remplacer et monter le nouveau joint Spi à l'aide de l'outil Mot 525.
Le croquis en bas de page montre cette partie en coupe (poulie absente) et la position du joint en place.
En ne possédant pas l'outil conseillé, faut réaliser une pièce en prenant soin de relever les cotes néccessaires avant démontage du vieux joint.
Je pense que le démontage du radiateur facilitera le passage des mains et des outils.
