| les anciennes de philrythmix | |
+20Jean-marc Zouzouille Manu 89 benjaminS henry (claude) piou-piou charles44 Dom95 RémiXXXJ falch 34 Serge86 Bavardlandais tarnagas Luke28 J-Louis le bordelais FunkyVinz JPM MichBiz marcdu68 philrythmix 24 participants |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Jeu 20 Avr - 8:34:10 | |
| Tu as du boulot mais rien d' infaisable
Bon courage à toi |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3275 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 7 Mai - 19:13:31 | |
| Ce week end , j'ai fignolé l'intérieur en enlevant au maximum les traces de colles des garnitures , de joint mastic du réservoir et des custodes , et de goudron de l'insonorisant , cela me fera moins de boulot de préparation au moment de peindre l'intérieur Puis malgré que ma première idée était de laisser le train arrière en place et de gratter et poncer autour ce qui était a reprendre , j'ai changé d'avis ayant peur de regretter plus tard . Aujourd'hui j'ai donc démonté tout , ce sera plus simple pour bosser même si c'est une tannée a faire sur une R16 J'ai bien fait , car autant coté gauche pas de nouvelle surprise , du coté droit j'ai du boulot en supplément C'est grave docteur !!! Après ça aurait pu être pire |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 7 Mai - 20:04:07 | |
| - philrythmix a écrit:
- C'est grave docteur !!!
à peine ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 7 Mai - 20:42:17 | |
| Ouille ! put'. d'R16 ! Je me rappelle avoir un jour lu Pioupiou dire qu'il se méfier des R16. Encore une chose qui me dire qu'il faut éviter de rouler dans le mouiller. |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 7 Mai - 20:57:22 | |
| Y'a juste la partie fixation qui est abimée , tout le reste du bas de caisse est bon , le plus ch..t c'est qu'il va falloir découper justement dans le bas de caisse pour pouvoir réparer |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 3 Juin - 19:30:02 | |
| Bon , c'est pas le tout , mais a un moment faut s'y mettre Pour l'instant ça avance pas vite mais un peu quand même , j'ai repris les deux grand morceaux du plancher arrière et les petits trous de droite et gauche dans la même zone Puis sur le bloc avant le gros morceau d'abimé a droite Et aujourd'hui j'ai entrepris le haut droit du compartiment moteur , il a fallut faire plusieurs pièces , faire du bord a bord , de la soudure par point, du soyage bref faut s'adapter La grille est remise , juste pointée , restera a souder et placer le cache par dessus Je peaufinerai les meulage a la fin avant de peindre , pour l'instant je répare et protège ce que j'ai fait |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 3 Juin - 19:37:33 | |
| Bravo ! |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 3 Juin - 19:59:36 | |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 3 Juin - 20:02:17 | |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 17 Juin - 18:56:30 | |
| J'ai continué un peu , coté droit , reprise sur un bout de la séparation avec l'habitacle au niveau des doubles peaux puis je suis passé de l'autre coté sur aussi la grille du compartiment moteur et tout le dessous de la tole de fixation du filtre a air Affaire a suivre |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 1 Juil - 19:46:22 | |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 2 Juil - 12:25:04 | |
| Ces travaux sont toujours longs mais tu avances bien |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 8 Juil - 18:31:54 | |
| Toujours des bouts de tôle rouillés a remplacer par de la saine joue d'aile gauche : une petite rustine le pied de porte conducteur a reprendre grace a la mousse mise a l'intérieur sur les chaines de montage Bas de caisse gauche : deux rustines de plus porte arrière gauche au dessus du passage d'aile Et gâche de porte arrière gauche Malgré une matinée compliquée , ça marchait pas bien au niveau des soudures !!! ça a quand même bien avancé |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 8 Juil - 18:42:44 | |
| Saloperie de mousse ...
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 8 Juil - 19:25:20 | |
Malgré une matinée compliquée , ça marchait pas bien au niveau des soudures !!! ça a quand même bien avancé tu soudes avec quoi, philippe ? |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Sam 8 Juil - 19:40:49 | |
Malgré une matinée compliquée , ça marchait pas bien au niveau des soudures !!! ça a quand même bien avancé tu soudes avec quoi, philippe ? Mig mag mais sur un morceau la rouille avait bouffé l'épaisseur par l'intérieur et forcement ça perce vite dans ce cas là Comme un abruti , je me suis entêté , après une fois coupé plus large ou le métal était meilleur , miracle ça se soude mieux Comme quoi en réfléchissant on gagne son temps |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 23 Juil - 11:05:23 | |
| Hier , reprise du chantier , petite réparation sur l'arrière du bas de caisse Renforcement des trous de fixation du pare choc arrière Rustine a l'entrée de porte arrière droite et reprise au niveau de la gache de la même porte Y'aura du boulot de meulage après pour avoir quelque chose de bien lisse Après début de découpe a l'avant droit , va falloir cogiter pour l'ordre de travail |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Ven 18 Aoû - 19:25:45 | |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 20 Aoû - 8:44:00 | |
| Du coté avant droit , le plus gros en enfin fini , plancher , bas de caisse , pied de porte etc Grosse galère pour ajuster le tout avec de la pièce de récup et des bouts de tole Test avec une aile : ça va , mais va y avoir un gros boulot de fignolage .... |
Nombre de messages : 4916 Age : 44 Localisation : Haute-Garonne Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 20 Aoû - 8:48:56 | |
| Nickel tout çà! |
Nombre de messages : 9864 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 20 Aoû - 10:06:45 | |
| y a du boulot mais ça avance. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Dim 20 Aoû - 21:49:30 | |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Mar 22 Aoû - 18:30:58 | |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Mar 22 Aoû - 18:43:28 | |
| Tu es à fond sur la Renault 16 TX, bon courage pour la suite..... |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix Mar 22 Aoû - 20:37:23 | |
| - Zouzouille a écrit:
- Tu es à fond sur la Renault 16 TX, bon courage pour la suite.....
Merci pour tous les encouragements , y'a un gros boulot sur la caisse , vivement la fin de cette étape |
| Sujet: Re: les anciennes de philrythmix | |
