| la 12 TS de Philrythmix | |
+29Siorc RémiXXXJ mike 72 piou-piou Dede77950 didierdu84 gardent joel crinon Luke28 henry (claude) Manu 89 Dom95 falch 34 Jean-marc benjaminS fow-tchoy Olivier45470 JPM Serge86 boby083 charles44 MichBiz Rambo 8-5 titi 85 seb. marcdu68 FunkyVinz MASTERDOM philrythmix 33 participants |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 18 Juil - 21:31:28 | |
| Il y en a sur toutes les 15 me semble-t-il. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 19 Juil - 8:15:01 | |
| ça avance bien Phil _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3246 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 19 Juil - 8:36:36 | |
| Merci Manu , Oui Michel , je le pense aussi , le PR l'indique , comme je suis dans le phase remontage , je me sert de l'épave de 12 et celle de 15 comme référence ou parfois banque de pièce si elles en possède une de meilleur aspect ; C'est pour cette raison , que je vu qu'il n'y avait pas cette protection sur les deux 15 Trop abimés en passant dans des chemins , la flemme de les remonter ou un boulon de fixation cassé dans le filetage sur l'étrier donc il est plus simple de ne pas les remettre : il y a du y avoir une raison a l'époque mais pas de chance sur les deux 15 a la maison Cela ne m'empêchera pas d'en remettre quand même sur la mienne |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 20 Juil - 23:43:30 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mar 21 Juil - 21:21:51 | |
| Merci Jean Pierre J'ai nettoyés toutes les pièces de train avant ,prête pour la peinture Sous cette plaque , il y avait un joint , j'ai en stock du joint pour carter , ça devrait faire l'affaire Et pour le graissage interne , j'ai de la graisse molycote BR2 ou de la graisse normale , laquelle serait la plus performante |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mar 21 Juil - 22:15:32 | |
| Il n' y a pas de joint sous la plaque de fermeture en premier montage de roulements.
Graisse traditionnelle pour les roulements de roues. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 22 Juil - 12:30:58 | |
- Il n' y a pas de joint sous la plaque de fermeture en premier montage de roulements.
Graisse traditionnelle pour les roulements de roues. un cordon de joint dit..... "pâte américa" " réglisse" comme à l époque. joint/pâte utilisé dans le réseau pour les étanchéités antenne radio/garnitures intérieures de portes. ref. 77 01 423 330 |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 22 Juil - 13:29:20 | |
| Pourquoi faire un joint à cet endroit ? |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 22 Juil - 13:52:35 | |
- Pourquoi faire un joint à cet endroit ?
entre la plaque de fermeture et la fusée pour étanchéité à l eau. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 22 Juil - 20:15:00 | |
| Même si le trou au centre la plaque pour la transmission l'est moins, pas de soucis, les roulements SNR origine Renault sont étanches |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 30 Juil - 18:36:29 | |
| Suite des travaux : principalement la ligne d'échappement , récupération dans le stock sauf le silencieux intermédiaire qui est en neuf Malheureusement , il tombe pas pile poil au niveau de la patte de fixation donc récupération de la pièce sur un vieux pot et soudure sur le nouveau Coup de peinture sur les autres parties direction sous la voiture pour tout fixer après la modification du tube intermédiaire qui ne s'emboîtait pas correctement Après la pose de diabolos et élastiques neuf : une ligne qui ne demande qu'a ronronner Mise en place du bocal lave glace bien nettoyé |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 30 Juil - 18:40:22 | |
| Bien, l'échappement ... ... J'ai vu la marque ... Tu ne mets pas de la m... ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 30 Juil - 19:07:52 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 1 Aoû - 19:24:03 | |
| Philippe, une goutte de frein-filet sur les vis du ventilo ... ... çà pourra éventuellement t'éviter une mauvaise surprise ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 2 Aoû - 16:51:17 | |
| Aujourd'hui quelques bricoles a faire , retouches de peinture et autres dont le changement de la noix de cardan mais après démontage , celle que j'ai commandé ne correspond pas , les boulons d'origines sont un peu plus gros et elle n'est pas exactement des mêmes dimensions Après avoir cherché sur les différents sites , ils propose tous celle la Va falloir trouver une solution |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 2 Aoû - 21:17:30 | |
| Le cardan de droite est pour R4, pas pour R12, 15 et 17.
je pensequ'AVP propose celui pour nos autos. |
Zouzouille confirmé
Nombre de messages : 454 Age : 64 Localisation : 45 Date d'inscription : 12/06/2019
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 2 Aoû - 22:06:41 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 3 Aoû - 8:07:31 | |
- Le cardan de droite est pour R4, pas pour R12, 15 et 17.
je pensequ'AVP propose celui pour nos autos. Le soucis c'est que celui de droite ( le neuf ) vient de chez AVP donc devrait être bon Merci zouzouille pour l'info |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 3 Aoû - 8:13:05 | |
| AVP t'a envoyé une pièce pour R4. Pas pour 12, 15 et 17. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 3 Aoû - 9:36:33 | |
- AVP t'a envoyé une pièce pour R4. Pas pour 12, 15 et 17.
Sur leur site pour 12 , 15 17 c'est la même reference que pour les R5 |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 3 Aoû - 13:18:45 | |
| Bin oui mais ça n'est pas le même cardan sur les 12,15 et 17. Faut que tu les appelles. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 3 Aoû - 17:15:24 | |
- Bin oui mais ça n'est pas le même cardan sur les 12,15 et 17.
Faut que tu les appelles. Je les ai eu au téléphone , ils ont des soucis sur certains lots ou les diamètres ne sont pas respectés |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix | |
