| Ma 12 | |
+27Gérard 91 Boete franck Rambo 8-5 mike 72 thierry 61 Jean-marc falch 34 Serge86 MASTERDOM DENIS 28 piou-piou Eric CDP Manu 89 FunkyVinz didierdu84 benjaminS RémiXXXJ philrythmix charles44 Olivier45470 Dom95 gardent joel Bavardlandais JPM titi 85 MichBiz henry (claude) 31 participants |
| Sujet: Re: Ma 12 Mar 20 Oct - 9:00:26 | |
| - JPM a écrit:
- FunkyVinz a écrit:
- Vous avez mis quoi pour poser les bandes ? Du Paic citron ?
çà ne se pas avec du nettoyant vitres ? J'ai essayé avec ça, et c'est pas évidant, la bande ne peut pas glisser sur la carrosserie. Y a de l'alcool dans c'est produit bleu. Michel m'a dit que ça devait mieux se faire au liquide vaisselle. C'est plus gras (visqueux). |
| Sujet: Re: Ma 12 Mar 20 Oct - 11:42:37 | |
| La 12 est magnifique ! J’ai toujours utilisé du produit vaisselle . Le seul truc chiant , c’est qu’il faut attendre le séchage sous l’adhésif pour retirer la feuille de maintien, sinon ça risque de bouger ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Boete franck confirmé
Nombre de messages : 215 Age : 55 Date d'inscription : 23/02/2019
| Sujet: Re: Ma 12 Mar 20 Oct - 13:33:20 | |
| Moi je prend de l eau avec un vaporisateur |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: Ma 12 Mar 20 Oct - 19:12:58 | |
| Eric utilise du savon qu'il trempe dans de l'eau !!! |
| Sujet: Re: Ma 12 Mar 20 Oct - 19:19:14 | |
| et la fuite huile carter , thierry ? résolue ? |
| Sujet: Re: Ma 12 Mer 21 Oct - 5:31:57 | |
| - henry (claude) a écrit:
- et la fuite huile carter , thierry ? résolue ?
Oui |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 5:39:10 | |
| Dehors hier, entre deux averses. J'ai bien fait de la sortir, je me suis aperçu que je n'ai pas de marche AR, et qu'il n'y a pas de frein, la pédale s'enfonce au fond |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 8:31:52 | |
| - titi 85 a écrit:
- ... je me suis aperçu que je n'ai pas de marche AR, et qu'il n'y a pas de frein,
la pédale s'enfonce au fond ...
Jolie auto Pour la marche arrière, peut être simplement un réglage de la commande à biellette sous le plancher. Il est souvent difficile d'avoir la marche arrière et la 5ème qui sont les 2 extrêmes. Essaie de revoir le réglage en rotation et en longueur. Pour les freins, faut d'abord revoir la purge auto au sol et surtout des freins arrières. Ce sont eux les plus emmerdant à purger. |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 8:40:56 | |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 9:55:46 | |
| Merci messieurs. Pour la marche AR, c'est réglé, je la voyais en face de la 5 alors qu'elle se trouve à gauche de la 2 Pour les freins, j'ai pompé plusieurs fois ce matin, et maintenant, les roues sont bloquées Je verrais cela le we prochain. |
gardent joel vieux routard
Nombre de messages : 1692 Age : 49 Localisation : tavel Date d'inscription : 24/03/2019
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 11:48:22 | |
| Elle est bien belle une fois toute retaper, joli travail |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 12:59:16 | |
| elle magnifique cette norange!!! la classe à Pallavas!!!! |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 13:19:17 | |
| - titi 85 a écrit:
Pour les freins, j'ai pompé plusieurs fois ce matin, et maintenant, les roues sont bloquées ... Très certainement manque je jeu entre tiroir du maître-cylindre et tige du servo-frein. L'idéal est d'avoir presque 1 mm de jeu entre les deux. |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 13:31:31 | |
| La Gordi de Mike est également prête! La noranje contre la bleue... |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 13:32:56 | |
| Moi aussi j'ai eu le même soucis, après un réglage de la tige, maintenant elle freine pas. Peut être encore une bonne purge et ça devrait aller mieux |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 13:33:26 | |
| quel taquin ce Master |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 25 Oct - 19:13:16 | |
| Sujet: Re: Ma 12 Sam 31 Oct - 14:15:12 | |
| Je reviens vers vous sur mon montage d'une seule courroie, alternateur/AAC/pompe à eau, ou vous me disiez qu'il pourrais y avoir des soucis de charge, vous aviez raison, au ralentit, j'ai 12.70 et à 2000 tours, 14.00 Que faudrais t'il changer ? tout en restant avec ce montage. |
| Sujet: Re: Ma 12 Sam 31 Oct - 15:23:45 | |
| Si tu as un régulateur déportée, tu peux peut-être réglé celui-ci Si c’est un régulateur intégrée essaye une poulie sur l’alternateur un peu plus petite . |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 6:26:23 | |
| Régulateur déporté, je vais regarder ce que j'ai en poulie. |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 9:55:39 | |
| - titi 85 a écrit:
- Régulateur déporté, je vais regarder ce que j'ai en poulie.
photo alternateur.. je serai d un avis contraire, à celui de dom. |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 10:04:30 | |
| Si le régulateur est déportée essaye de jouer sur le réglage |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 11:26:47 | |
Pour les poulies ? Pour moi si une poulie menée est plus petite que la poulie menante, sa vitesse de rotation augmente je me trompe Dans notre cas le but est bien de faire tourner plus vite la génératrice afin d’augmenter la charge au ralenti |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 11:39:15 | |
| Je n'y avais pas porté attention jusque là, cet alternateur avec oreille de fixation déportée par rapport à ce qu'on a d'origine sur les 12G, 15TS et 17, quel est son affectation normale ?
Thierry, une photo coté connexion ? |
| Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 11:45:37 | |
| Trouvé ! Thierry, tu es certain qu'il n'y a pas un régulateur incorporé dans cet alternateur ? |
| Sujet: Re: Ma 12 | |
| Ma 12 | |
