LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 nettoyage des plan de joint???
TheNobody
7 participants
Nombre de messages : 1801
nettoyage des plan de joint??? Empty
MessageSujet: nettoyage des plan de joint???   nettoyage des plan de joint??? EmptyVen 1 Mai 2009 - 11:17
bonjour,petite question,comment nettoyer vous les plans de joint exemple: plan de joint de culasse...
confused
j'ai aussi une autre question,sur la culasse du moteur que je refait, qui était donc sur ma 1312 de 71,dans le creux du support de l'alternateur,j'ai une durite qui communique avec le circuit de refroidissement,ou ce branche t'elle?
je n'ai pas la suite de la durite.
Es-ce vraiment une culasse de 1312 car sur les autres culasses de mes autres moteur je ne l'ai pas???? confused
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: nettoyage des plan de joint???   nettoyage des plan de joint??? EmptyVen 1 Mai 2009 - 15:28
l usage du grattoir est a proscrire pour les plans de joint,surtout les blocs allu .utilise du decap joint que tu trouveras bien sur chez ton representant local de la marque au losange .pour la reference produit masterdom ne devrai avoir aucune difficulte a te la donner.n hesite pas non plus a utiliser le nettoyant frein qui est tres interessant pour degraisser.REF 77 11 422 413 la petite bombonne.sur ebay tu peu t en procurer par cartons entiers a prix interessant .NB apres l anpplication du decap joint utilise une spatule en bois a la place du grattoir
TheNobody
TheNobody
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: nettoyage des plan de joint???   nettoyage des plan de joint??? EmptySam 2 Mai 2009 - 8:30
j'utilise moi-même le "Decap' Joint', mais ait toujours eu besoin de "gratter", ou à défaut de passer un papier à poncer à l'eau, mais peut-être que je n'attends pas assez longtemps! Henry, combien de temps laisses-tu agir?
Pour la durite, il s'agit d'une sortie d'eau chaude, qui va vers le radiateur de chauffage de l'habitacle, il y a ensuite un raccord qui passe dans le tablier, à côté d'un autre raccord pour le retour de l'eau... Par la suite, ce branchement sur la culasse a disparu, et a été fait directement sur la pompe à eau, ce qui explique la différence avec les autres moteurs!
Bonne continuation!
Thibaut
Niko974
nouveau
MessageSujet: Re: nettoyage des plan de joint???   nettoyage des plan de joint??? EmptyMar 3 Jan 2012 - 21:47
Je c'est pas si ça peut vous aider pour nettoyer des plans de joints. Mais mon garagiste la fait sans gratter et ni de spatule en bois mais en rinçant avec de l'eau legerement sous pression ça a duré 30mn. Biensur il a utilisé un produit mais là dsl je connait pas la marque du pdt, mais en tout cas c'est pas la marque Decapjoint Loctite..... que j'ai chez moi..... @ la prochaine !!!!!
PS : Le garragiste est un pot a moi si vous voulez la marque je peut lui demander.
La course de voiture est un sport individuel et la mecanique un sport d'equipe........... javascript:emoticon(
Nombre de messages : 50130
MessageSujet: Re: nettoyage des plan de joint???   nettoyage des plan de joint??? EmptyMer 4 Jan 2012 - 6:56
Niko974 a écrit:
J...
Merci de passer à la rubrique "présentations" mon cher Niko.
med
med
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: nettoyage des plan de joint???   nettoyage des plan de joint??? EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:20
Moi j'ai un vieil Opinel, affuté très très fin, je détrempe le joint avec du white spirit ou à défaut du WD40, et je passe la lame sous le joint, et ça se décolle super bien, mais il faut faire attention à la culasse bien sûr, faut pas être bourrin.
MED.
Nombre de messages : 17018
MessageSujet: Re: nettoyage des plan de joint???   nettoyage des plan de joint??? EmptyMer 4 Jan 2012 - 20:05
Produit "bouffe joints" +paille de fer "00" et patience ,patience ... Very Happy
nettoyage des plan de joint??? Logo-410
» Nettoyage carburateur
» ON A TOUT ESSAYE !!!
» nettoyage reservoir essence
» Joints de culasses?
» Vu sur le bon coin
