Nombre de messages : 5062 Age : 44 Localisation : Haute-Garonne Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 26 Juin - 8:23:53 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 26 Juin - 22:03:28 | |
| - FunkyVinz a écrit:
- As-tu la ref. direct. de ta commande de ce joint Oscaro ?
J'ai démonté le bout d'museau de ma 15 pour lui changer sa pompe à eau, et c'est bien cra-cra autour de cette polie. plutôt la pompe a eau alors??? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 26 Juin - 22:32:16 | |
| Ah oui là, c'est le joint de poulie de vilebrequin merci vinz14
Nombre de messages : 13270 Age : 45 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 27 Juin - 6:44:04 | |
J'ai démonté le bout d'museau de ma 15 pour lui changer sa pompe à eau, et c'est bien cra-cra autour de cette polie. plutôt la pompe a eau alors??? Non non, j'ai démonté la pompe à eau, du coup la calandre et le radiateur pour l'accès. Et c'est ainsi que j'ai découverts que c'était crassous autour de la poulie de vilbrequin. Merci Ben pour la ref. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 27 Juin - 13:12:52 | |
| Bon je crois que je vais investir dans du matos! plutôt que de tout déglinguer au niveau de la poulie, je vais prendre çà, en plus çà ne va pas me ruiner (environ 15€) : si quelqu'un a des retours sur ce type d'outils, je suis preneur… |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 4 Juil - 2:06:59 | |
| Alors Ben, as-tu réussit à démonter la poulie et changer le joint ? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 4 Juil - 8:54:12 | |
| Non pas encore, j'attends mon "démonte poulie" et je remets çà dans quelques jours, en ce moment j'ai pas mal de boulot, ce qui est bon signe … mais je ferai le Topic avec des images!!! |
Nombre de messages : 2001 Age : 70 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 4 Juil - 10:58:27 | |
| Courage, Benji, ça va le faire... Vaporise de "Dégrip" en attendant, ça ne peut être que bénéfique. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 4 Juil - 11:18:19 | |
| ouep! çà va le faire elle va être bichonnée! Un arrache poulie + dégrip' + moteur chaud + photo ! par contre la dernière fois je ne pouvais bloquer le moteur qu'au niveau du repère de calage d'allumage, le tournevis valdinguait à chaque tour, il faut une pige spéciale j'imagine |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 8 Juil - 6:59:32 | |
| J'ai changé hier ce joint spi de poulie de vilebrequin sur ma 15. Le démontage a été facile, c'est venu tout de suite. C'est pour enquiller le joint neuf jusqu'à fond que c'est plus compliqué, pas assez d'espace avec la traverse avant. Mais en serrant la poulie il trouve sa place jusqu'en butée. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 8 Juil - 7:03:42 | |
| tu es chanceux Vincent! j'm'y attelle semaine prochaine, je croise les doigts |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 8 Juil - 7:06:32 | |
| Tapotes peut être un peu sur le pourtour de la poulie, avec les vibrations elle va peut être se décoller. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 8 Juil - 7:12:28 | |
| yes! je mets toutes les chances de mon coté, et puis c'est pas une poulie qui va m'em☠☠☠☠der!!!!
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mar 31 Juil - 23:50:33 | |
| La suite de l'épisode, vous allez bien rigoler! donc me revoici dans mon épisode bricolo, sous une chaleur de plomb. J'avais pensé au parasol, les outils, une bouteille d'eau… je déconnecte mon alternateur, enlève la courroie d'accessoire, place ma pige sur le volant moteur par la cloche de boite, dévisse le boulon de 19 sur la poulie et gling gling, je me lève regarde dans le moulin, ma pige avait été engloutie dans le carter de boite : "la cacastrophe"!! étant dans un p'tit bled du Tarn, j'étais vite paniqué, un voisin m'a prêté une pince et des aimants, mais rien à faire c'était tombé bien au fond, comme mon moral d'ailleurs!!! Après une pêche d'une après midi, j'ai baissé les bras et appelé la dépanneuse, il avait du boulot et je devais récupérer la caisse une semaine après mais un gars qui connaissait les r12 lui a donné un coup de main et j'ai récupérer ma voiture le lendemain! ouf!!! sauf que j'ai voulu persister! La suite c'est que j'ai réessayé d'enlever la poulie cette fois avec 1 bombe grand modèle de dégrippant, mais elle est resté sur le vilebrequin! donc retour à la case départ! avec en prime des chtards sur la poulie causé par mon énervement avec le maillet! j'ai essayé en faisant levier par derrière, en tapant, … mais rien j'ai même réussi à tirer la bagnole en entier, qui avait pourtant une cale sur les roues Heureusement qu'il y avait des glaçons dans le pastis!!! |
Nombre de messages : 17018 Age : 58 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 0:26:57 | |
| J’ai déjà eu un problème similaire, il « suffit » de dévisser la tôle de fermeture du carter d’embrayage ( 3 vis) pour récupérer l’objet tombé dans le carter. Je crois que c’était une vis dans mon cas . C’est quand même bizarre ton histoire de poulie récalcitrante. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 0:32:35 | |
| tu me rassures Jean-Marc, tout le monde à l'air d'enlever cette satanée poulie facilement, de mon coté pour le boulon de 19 pas de soucis, mais la poulie a l'air "collée" sévèrement, j'ai dégrippé plusieurs fois (moteur chaud), tapoté, tiré mais rien la caisse venait avec Dur pour un truc aussi simple! |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 7:11:05 | |
| Cette poulie n’est qu’une formalité à démonter, normalement. Au point que l’on y fait plus attention. Il est probable, que dans sa vie , elle ait connu le produit genre freine-filet => va falloir chauffer! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 12935 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 7:27:56 | |
- Cette poulie n’est qu’une formalité à démonter, normalement. Au point que l’on y fait plus attention.
Il est probable, que dans sa vie , elle ait connu le produit genre freine-filet => va falloir chauffer! Ça te rappel rien chef? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 8:11:34 | |
| j'ai penser à la chauffe au petit chalumeau, mais j'ai un peu peur de foutre le feu à la casba! je crois qu'il faut chauffer 30 secondes, si vous avez des conseils je suis preneur |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 10:01:42 | |
| C'est chiant ! Et t'as pas essayé avec l’arrache roulements ? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 10:04:42 | |
| non, j'avais demandé un retour d'expérience (mais rien), et comme l'outils faisait camelote, je l'ai pas acheté, comme tu dis c'est chiant |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 10:16:59 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 10:28:22 | |
| ah ouais quand même! pour ma poulie j'en suis pas encore à cette déformation je vais bricolé un extracteur et sinon bah on va laisser çà à un professionnel |
Nombre de messages : 27168 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 1 Aoû - 17:12:10 | |
Il est probable, que dans sa vie , elle ait connu le produit genre freine-filet => va falloir chauffer! Ça te rappel rien chef? Message modérateur ... ... : On est pas sur le forum Safrane ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 12 Aoû - 20:22:14 | |
| La suite : encore une bonne histoire à raconter, la poulie est bien venue avec le chalumeau mais avec en prime une petite pièce (la clavette), j'étais très étonné de la voir sortie, et c'est cette clavette pas bien remontée qui causa le blocage de la poulie! j'ai bricolé un arracheur avec une grosse charnière qui avait les trous parfaitement aligné pour ma cause (pour une poulie large de 14cm) de quoi bien s'amuser il a donc fallu retiré le carter de distribution pour la replacer correctement, avec un démontage des plus simple et un remontage qui m'a pris 2 jours bref une bonne semaine pour un joint spi j'en ai profité pour changer le joint de cache culbuteur (sur les conseils de Michbiz), et régler la garde du frein à main (Didierdu84 avait perçu ce défaut et m'avait conseillé de le régler) VOILÀ! elle à maintenant 77900 km et malgré cet épisode çà reste que du BONHEUR!
