| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 8:27:21 | |
| Faut éviter le 6.8, c'est trop mou.
Oui il y a très certainement une usure qui a provoqué un épaulement, ça arrive quand le serrage n'est pas suffisant ! Dans ce cas à mon avis il va falloir prévoir un axe neuf ou d'occase en bon état... Voir aussi le tube entretoise.
Mais là ça va pas être facile à sortir, faudra tomber sur la bonne orientation de l'axe pour qu'il veuille bien se laisser sortir. Tu ne peux le sortir que vers l'arrière, vers l'avant c'est impossible à cause de la courbe du longeron.
fow-tchoy vétéran
Nombre de messages : 531 Age : 58 Localisation : 42 Loire Date d'inscription : 18/06/2017
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 8:33:46 | |
| ok, je vais essayer de trouver du 8.8. Le 6.8 tiendra bien pour quelques jours, faut juste que j'oublie pas de les remplacer.
Axe neuf, on trouve cela où?
Pour celui de droite, je l'ai sortie vers l'avant comme indiqué sur le MR |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 8:47:06 | |
| C'est les parties métalliques de tes silent-blocs qui ont rouillées sur l'axe ,du coup cela créé un épaulement avec le tube central . Solution : chauffer , taper , chauffer taper ,puis taper taper taper _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 12:09:03 | |
| Bon, ben je vais continuer de taper ..... |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 13:14:53 | |
| Pour aider, je commencerais avec du dégrippant |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 13:29:27 | |
| c'est ce que j'ai fait hier, il a agit toute la nuit |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 18:58:00 | |
| Ecrous de 10 pour rotule de direction. Référence par 10. Ecrous de 12 pour rotules de moyeu. Référence à l'unité. Pour monter des écrous neufs ou même les anciens pour éviter que ça tourne sans bloquer le cône, je met des rondelles en provisoire pour que le serrage soit effectif et bloquer l'assemblage cônique avant d'atteindre la rondelle nylon. Après je retire les rondelles et je serre au couple préconisé. |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 19:04:12 | |
- C'est les parties métalliques de tes silent-blocs qui ont rouillées sur l'axe ,du coup cela créé un épaulement avec le tube central .
Solution : chauffer , taper , chauffer taper ,puis taper taper taper couper le tout, finir au chalumeau. je sais , c extrême comme propos. "Aux grands maux les grands remèdes" |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 19:12:11 | |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 20:10:21 | |
| - Luke28 a écrit:
- ... Tu as raison Claude, d'autant plus que l'axe et l'entretoise se trouvent toujours ....
Plus chez Renault, j'avais demandé il y a ... 12/15 ans. Faut de rabattre sur du roumain. Ou peut être chez Renault 12 Shop. |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 20:44:48 | |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 21:17:03 | |
| C'est pour l'axe arriere. Est ce le meme pour l'avant? Le triangle etant en bonne état, est ce possible de changer juste les silenblocs? Si oui, à l'amicale? |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 21:45:39 | |
| L'axe est le même pour triangles avant et le triangle central arrière, les silentblocs aussi.
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Lun 4 Nov - 22:04:58 | |
| Nous n'avons pas le flexibloc pour les triangles ou bras. Voir chez Renault 12 Shop aussi.
Triangles et bras , ça ne sont pas les mêmes flexibloc. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mar 5 Nov - 12:02:44 | |
| Bon, j'ai chauffé, j'ai tapé et rien n'a bougé. Je vais donc devoir employer les grands moyens (disqueuse).
Avant je voudrai commander les pieces.
Quelqu'un peut il me confirmer les références des pièces pour R15TL 1972, triangle inférieur gauche : - Tige 77 00 541 628 - entretoise 05 56 366 402 - 2 x silenbloc : 2 x 77 01 348 040
Mieux vaut vérifier avant de commander n'importe quoi.
Merci |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mar 5 Nov - 13:08:58 | |
| je confirme La derniere 7701348040 =7704001600 plus dispo non plus |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mar 5 Nov - 13:28:37 | |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mar 5 Nov - 19:11:13 | |
philrythmix vieux routard
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mar 5 Nov - 19:16:26 | |
| Bah oui , c'est marqué dans le titre |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mar 5 Nov - 19:18:57 | |
| oui, mais je préfére avec confirmation, car une fois que les triangles seront à la maison, ce sera trop tard |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mar 5 Nov - 21:11:49 | |
| A une époque nous proposions des triangles roumains. Nous avons stoppé ça car il est apparu des problèmes d'alignement des bagues portant les flexiblocs, ou des flexiblocs qui ne tenaient pas. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mer 6 Nov - 10:15:56 | |
| En préparation du salon Epoque Auto, je cherche la reference des joints de vitres arrieres. J'ai regardé sur le comptoir de la carrosserie, mais je ne trouve pas la bonne référence, si une ame charitable avait ...
Concernant les joints de portes, c'est la référence GE130 si je ne me trompe pas. Vaut il mieux prendre à la bobine et faire ses coupes soi-même, ou alors le kit tout près?
Idem pour le joint de coffre profil 574 si je ne me trompe pas
Idem joint du hayon arriere profil 436 si je ne me trompe pas
Merci par avance |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mer 6 Nov - 13:18:27 | |
| Gilles, prend les kits tout prêts.
Quel joint de vitres arrières cherches-tu, celui des vitres de custode ? Si c'est celui-là, la réf 723 convient, à réaliser soit même, long +-1,45m par coté. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [42] - Renault 15 TL 1972 Mer 6 Nov - 13:24:11 | |
