| Batterie ou bobine ? | |
+11paulo1527 Rambo 8-5 piou-piou cyrille89 Dom95 marcdu68 MichBiz Manu 89 Jean-marc henry (claude) JPM 15 participants |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:12:04 | |
| - Dom95 a écrit:
- Si elle tousse il y a étincelle , sinon elle tousse pas !!!!
Peut être simplement un souci du coté des bougies ??? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:14:14 | |
| Non , allumeur mal positionner , ou un truc dans ce goût la |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:21:24 | |
| - Dom95 a écrit:
- Non , allumeur mal positionner , ou un truc dans ce goût la
Je n'y connais rien mais pour la position "idéale" de l'allumeur, n'y a-t-il pas un repère sur l'allumeur et un autre sur le bloc moteur pour que l' alignement soit correct ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
Nombre de messages : 4517 Age : 57 Localisation : puyvert Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:22:38 | |
| Tout a fait Marco le pignon d'entrainement est excentré . |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:27:39 | |
| - didierdu84 a écrit:
- Tout a fait Marco le pignon d'entrainement est excentré .
Ok mais ça ne réponds pas à la question : Repère ou pas ??? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
lilo Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:29:57 | |
| Tu n'as pas oublié la rondelle isolante ,( en bakélite ) celle qui vient entre le corps de l'allumeur et la vis qui traverse l'allumeur là ou viennent se brancher le fil du condo et celui de la bobine ? |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:32:53 | |
Ok mais ça ne réponds pas à la question : Repère ou pas ??? Eh bien l'allumeur est excentré aussi,donc si tu le mets d'un demi tour (PAS EN FACE) ça ne démarre pas . |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:34:41 | |
| Et puis le mieux je t'expliquerai de vive voix avec une mousse dans un mois . |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:34:48 | |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mar 9 Juin - 21:38:12 | |
| Ok. Merci les gars _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 5:43:02 | |
A la première tentative de démarrage, un "boum'' (sans claquement) dans le compartiment moteur, pas dans l'échappement. J'ai retiré la tête et le doigt d'allumeur : rien d'anormal, et pas d'odeur de brûlé. J'ai ensuite retiré le fil qui va du centre de la tête d'allumeur à la bobine (côté bobine) : pas d'étincelle. Tentative de re-démarrage, (aucun bruit suspect), et elle a toussé (peut-être le surplus d'essence dans le carbu ?), mais sans odeur d'essence. - Dom95 a écrit:
J'y pense aussi. J'avais repéré la position au démontage, mais comme l'allumeur a été changé ... Je l'ai pourtant repositionné de la même façon que l'ancien. - lilo a écrit:
- Tu n'as pas oublié la rondelle isolante ,( en bakélite ) celle qui vient entre le corps de l'allumeur et la vis qui traverse l'allumeur là ou viennent se brancher le fil du condo et celui de la bobine ?
Non, elle y est. - didierdu84 a écrit:
- Eh bien l'allumeur est excentré aussi,donc si tu le mets d'un demi tour (PAS EN FACE) ça ne démarre pas.
Manu m'a aussi parlé de ce fameux demi-tour. Nouvel essai cet A-M. _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
Nombre de messages : 9797 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 6:02:47 | |
| L'allumeur correspond pour sa 1312 mais n'est pas du même type que celui qui était monté,la position est peut être différente.
envoie un photo que je compare la position avec le mien qui lui est du même type. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 7:01:58 | |
| Voilà Manu ... Celui qui était sur Titine : R273D60 - 4433 : Et celui qui vient de ta verte : R243D59 - 4235 C (je n'ai que cette photo) : _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 8:47:20 | |
| C'est pas cela que je veux, c'est une photo de l'allumeur en place sur le moteur pour comparer sa position par rapport au mien. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 10:05:32 | |
| Je viens de lire tes déboires depuis le début... - JPM a écrit:
A la première tentative de démarrage, un "boum'' (sans claquement) dans le compartiment moteur, pas dans l'échappement. Moi ça m'est arrivé... J'avais réussi sur mon R8 (malgré que l'allumeur soit excentré) à y faire faire un demi-tour Tu devrais, si tu ne l'as pas fait, bien bien vérifier que tu es dans la bonne position... Sinon, peut-être as-tu inversé tes fils de bougies (ça m'est arrivé également) Pour le reste, je ne peut pas t'aider mon pauv" grand |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 13:13:06 | |
| Le calage de l'allumeur bon ou mauvais n'empeche pas d'avoir de l'étincelle, donc as tu de l'étincelle ou pas dans un premier temps ? |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 13:32:22 | |
| - Manu 89 a écrit:
- C'est pas cela que je veux, c'est une photo de l'allumeur en place sur le moteur pour comparer sa position par rapport au mien.
Je fais çà ... - seb. a écrit:
- ... peut-être as-tu inversé tes fils de bougies (ça m'est arrivé également)
Non, j'avais étiqueté les fils avant démontage ... Mais tu a raison, j'en suis capable ... - lilo a écrit:
- Le calage de l'allumeur bon ou mauvais n'empeche pas d'avoir de l'étincelle, donc as tu de l'étincelle ou pas dans un premier temps ?
Non ... _________________ R1312 '72 Blanc 355.
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 13:40:11 | |
| Si le moteur a toussé, c'est qu'il y a allumage.
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 16:07:09 | |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 17:18:07 | |
| Mes bougies : Ben oui, j'ai un V8 ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 17:29:50 | |
| Roue avant droite sur chandelle, BV en 3ème, et je fais tourner la roue. J'ai trouvé le PM-H sur le cylindre N°1 (côté pompe à eau). Et je vais de ce pas, rejoindre la Hot-Line Amicalienne ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 17:42:30 | |
| ça me parait pas pas mal,le mien. Si cela peut d'aider Tu as l'ordre d'allumage pour ta 1312.,le 1 coté volant moteur _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 19:09:51 | |
| Bien JPM il va falloir procéder dans l'ordre pour le diag de ta panne . Voilà comment je procède : Avant de commencer si tu as mis des rupteurs neufs passe un petit coup de toile émerie fine sur les deux grains de contact ( c'est tout con mais je me suis fait B ...avec des pièces neuves ) 1) il faut etre sur de l'emboitement du pied d'allumeur sur son pignon, donc ressort l'allumeur, regarde bien et essaye des deux sens soit ça rentre tout seul et tu est ok soit ça rentre en forçant et ce n'est pas bon ou soitr ça rentre que d'un coté et là pas d'erreur possible , et tu le positionne à mi distance entre le carbu et l'allumeur dans un premier temps . 2) comme tu est sur un PMH tu vérifies : a) que ton rupteur mobile est bien sur le haut de la came b)bien l'écartement de tes rupteurs 0,4 mm 3)tu tournes ton moteur( par ta roue levée) de façon à ce que tes rupteurs soient bien refermés 4) pour vérifier si il y a étincelle, ( toujours sans la tète d'allumeur ) tu garde que le fil de bobine, que tu places sur le bobine et l'autre extrémité à 2 ou 3 mm d'une partie métallique du moteur, moi je le tien à la main . 5) tu vas mettre le contact ( sans démarrer) et avec un stylo bile en plastic en mème temps que tu tiens ton fil de bougie à 2 mm de la ferraille tu fait écarter avec le stylo tes rupteurs et à chaque fois que tu écartes et recolle tes rupteurs tu dois avoir une étincelle au bout de ton fil . Voilà dis moi ce qui se passe , si ton allumage est en état de marche ça doit étinceller au bout du fil ps tu peux tenir le fil de bobine avec un chiffon ou par le caoutchouc car tu peux prendre une petite chataigne ! Si ça fonctionne je t'explique ensuite comment faire un pré réglage du point d'avance . |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 19:23:22 | |
| Résultat des courses ... ELLE DEMARRE !!! ... Hier soir, appel de Dom sur mon portable (qui était resté à la maison), me proposant une aide téléphonique. Ce matin entre 6h30 et 7h00, échange de SMS avec Dom qui m'a donné quelques conseils de préparation, et RDV à 17h30. A l'heure fixée, un coup de fil et on s'y met. Et pas à pas (j'ai appris au fur et à mesure), pendant une heure, j'ai fais l'apprenti ... Et Titine a fini par péter ... J'avais mal remonté l'allumeur (décalé d'un demi-tour). Un très grand MERCI à Dom, qui est excellent pédagogue ... , à Cyrille qui m'a appris a régler des vis platinées ... à Z'André pour ses conseils avisés ... à Lilo, que j'ai failli oublier ... ... sans oublier Manu qui n'a pas hésité une seconde pour le don d'organe ... Merci les copains ... Sans oublier Marco pour son soutien moral ... Donc demain A-M, petit tour chez le garagiste que je vous est présenté l'autre jour pour affiner les réglages, et roulez ... Je me répète (sans doute l'âge ... ), mais UN GRAND MERCI à l'entraide Amicalienne ... çà fera un apéro (léger) à notre prochaine rencontre ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? Mer 10 Juin - 19:27:54 | |
| De rien mon JP. |
| Sujet: Re: Batterie ou bobine ? | |
