| URGENT , CHERCHE GICLEUR | |
+6Landry JPM Dom95 mamzelle schlapala MichBiz marcdu68 10 participants |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mar 23 Juin - 21:06:53 | |
| En final, quel est la référence de ce carbu ? |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mar 23 Juin - 21:09:07 | |
| Je vais prendre une photo ( plus aujourd'hui ) avec l' APN de Momone car je suis trop bigleux .... _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mar 23 Juin - 21:16:55 | |
| Je vois l'emplacement de la vis de richesse , ( au pied du carbu , dans la parti cylindre de bié) Montre nous ou tu as régler ) |
lilo Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mar 23 Juin - 21:17:34 | |
| Bon je vois qu'il y a du mieux mais un bon ralenti sans la buse du gicleur ! j'ai jamais vu ça ! enfin si ça marche et que momone est satisfaite ! oui comme dit henry si ta vis de richesse est trop serrée ou desserrée ça te pourri le ralenti, c'est la vis la plus basse au niveau du pied de carbu en général ,ou alors tu as essayé de régler ton ralenti avec la vis de richesse ? tu n'as pas un petit tuyau de dépression débranché quelque part ? je te joint la photo avec la vis de richesse . pou régler ta richesse "à peu près " correctement afin d'avoir au moins un bon ralenti: moteur à température ( moteur à l'arret ) tu reserres ta vis de richesse à fond avec précaution surtout ne pas forcer dès que tu est vissé à fond, ensuite tu desserre de deux tours , tu mets en route,deux trois coups de gaz tu resserres ta vis 1/4 de tour à la fois, dès que le moteur " boite" tu desserres jusqu'à ce que ton ralenti soit correcte . si tu n'as pas d'autre soucis ça devrait le faire ! Bon courage |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mar 23 Juin - 21:24:05 | |
| Avant de te lancé dans les réglages assure le coup , en vérifiant l'autre gicleur , et aussi qu'à l'intérieur des conduits , il n'y est pas eu de la m.... , puisque le carbu était stocké sans gicleur |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mar 23 Juin - 21:25:06 | |
| Merci Laurent et Dom pour vos bons conseils . Je pense voir ça demain soir et je vous tiens tous au jus _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mar 23 Juin - 21:28:09 | |
| Merci Laurent pour la photo ( je suis pas sur un ordi, ce soir )
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mer 24 Juin - 5:46:31 | |
| - Dom95 a écrit:
- Je vois l'emplacement de la vis de richesse , ( au pied du carbu , dans la parti cylindre de bié) ...
... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mer 24 Juin - 13:32:46 | |
| Merci ma poule _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mer 24 Juin - 18:59:41 | |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mer 24 Juin - 19:28:07 | |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Mer 24 Juin - 20:19:38 | |
| Le courrier est prêt et part demain matin _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Ven 3 Juil - 12:16:51 | |
| salut Marco, alors ça donne quoi cette carburation ?? |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Ven 3 Juil - 12:29:21 | |
| Salut Laurent
Pour l'heure c'est toujours ton gicleur ( sans la buse ) qui est monté. Ca marche plutôt bien . J'ai essayé avec les 2 gicleurs que Landry m'a envoyé mais la ce n'est pas le bon filetage . J'ai reçu celui de Manu avant hier mais je n'ai pas encore testé. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Jeu 16 Juil - 19:29:45 | |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Jeu 16 Juil - 20:52:53 | |
| Il est passé du gicleur à la membrane de pompe de reprise _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR Ven 17 Juil - 8:07:10 | |
| Et oui _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: URGENT , CHERCHE GICLEUR | |
