| la 1323 de raphie | |
+43laurent titi 43 claudus Macflygtt thierry 61 Ledave30 Tristan Monte Carlo RémiXXXJ Siorc benjaminS MASTERDOM jackman Henri max mamzelle schlapala cyrille89 mike 72 yannick 22 seb. bugpat J-Louis le bordelais JPM FunkyVinz Phil76 artur33 christ27540 Manu 89 Pierre-Henri13 jet 17 Phil 57 Luke28 henry (claude) titi 85 Rambo 8-5 Dom95 MichBiz didierdu84 piou-piou André marcdu68 Jean-marc el xita Raphy 47 participants |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Ven 25 Mar - 23:07:08 | |
| Besoin d'une mise au point allumage carburation Et peux être un nettoyage du carburateur .... En 1 contrôle état et réglage des rupteurs
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 26 Mar - 4:18:01 | |
| Ok avec Dom ! Un coup de lime sur les contacts des rupteurs, aussi sur le doigt et les bornes de la tête d'allumeur. Vérif de l'écartement des ruupteurs. Et après si pas mieux, nettoyage des gicleurs du carbu.
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 26 Mar - 7:11:04 | |
| D'autant que cette voiture n'a pas dû tourner des masses . Vous " essuyez les plâtres" , les jeunes ! Alors , a faire : État des "vis platinées" Écartement de ces mêmes vis pralinées :-) État des filtres et du carbu ( reserrage des vis du couvercle ) Nettoyage des bougies et vérification des fils et connections de bougies . Ou trouver un Didier _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 26 Mar - 7:22:57 | |
| en tout cas merci pour les réponses aussi rapides je sens que jvais commencer à ouvrir le MR 😊 Michel avais remarqué ce soucis d'allumage déjà quand on l'a rapportée chez max et Sylvie 😅 |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 26 Mar - 8:03:02 | |
| _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 26 Mar - 8:24:47 | |
| Merci siorc je vais voir ça avec les sorciers de l'amicale je sens qu'à force je vais la désosser la voiture 😂 Tu me dira ça lui fera pas de mal 😊 |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 13 Avr - 21:50:40 | |
| Et on continu les galères maintenant cest les filetages qui retiennent le hard top qui se barrent oh bonne mère 😂 Je vous dit que ça va me prendre de la désosser cette voiture. Alors par contre question complètement débile ces fameux filetages n'étaient pas soudés à la carrosserie normalement parceque celui qui s'est enlevé on aurait dit qu'il n'était que collé et bientôt on monte en Ardèche avec voyons voir si elle va nous faire comme la dernière fois en rentrant d'Avignon ? |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 13 Avr - 22:19:47 | |
| Ce sont des inserts serti sur le toit Il te faudra les remplacées |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 13 Avr - 22:21:36 | |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 13 Avr - 22:28:47 | |
| Faut trouver les bon ! Filtage 6x100 et en non débouché, sinon bonjour les fuites !! ( tu me dira une de plus , dans une decouvrable .....) |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 13 Avr - 22:36:12 | |
| C'est un peu ça mais bon on va éviter d'en rajouter 😂 |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Mer 13 Avr - 23:45:43 | |
| Pour me rappeler tout en rigolant de mes petites galères avec la 17 un ptit griffonnage du soir. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Jeu 14 Avr - 6:59:29 | |
| Bienvenue dans le monde merveilleux de la voiture ancienne ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Jeu 14 Avr - 7:43:34 | |
| - Raphydave a écrit:
- ... les filetages qui retiennent le hard top qui se barrent ... on monte en Ardèche ...
J'ai des inserts (borgnes) et une pince |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Jeu 14 Avr - 8:32:11 | |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 16 Avr - 8:34:44 | |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Sam 16 Avr - 8:47:37 | |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 8:35:05 | |
| Bon beh après avoir consulté le forum et être partie faire un tour à la casse j'ai enfin installé les ceintures à l'arrière. Le plus dur fut les écrous sur les passages de roues 😤 4h pour les démonter et j'ai quand même du m'appuyer de tout mon poid sur ma clé pour les dévisser 😂. Quelque chose de surprenant le plancher arrière est en fibre 🤔 Normal ou pas dans nos chères voitures? |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 8:49:09 | |
- Quelque chose de surprenant le plancher arrière est en fibre 🤔 Normal ou pas dans nos chères voitures?
Ca ?! ça pu. Ca sent le plancher qui a été choucrouté pour boucher des trous de... corrosion. T'aurais pas une souris qui aurait nichée dans ton assise arrière ? |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 8:53:37 | |
| C'est bien ce qu'il me semblait que ce n'était pas normal surtout ce creu au niveau du dossier. Je vais faire la liste des choses à faire je crois. Cet aprem let's go pour changer mon insert qui a sauté sur le toit.
Je pense qu'une souris s'y est logé effectivement mais elle n'y est plus 😁 Car pas de crottes retrouvées dans la voiture |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 9:11:34 | |
| Reprise à la choucroute ? Bien camouflé car pas décelé lors de notre inspection du dessous dans la fosse du Maxou.
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 9:19:23 | |
| Effectivement pas visible mais je te montrerai ça Michel |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 13:26:42 | |
| Se serait pas plutôt de l'insonorisant ? Car sur ta photo, on distingue le plancher arrière mais que au niveau de l'assise. C'est plutôt au niveau des pieds que ça pourri, sous le tapis de sol qui est encore en place sur ta photo. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 13:42:35 | |
- ... Quelque chose de surprenant le plancher arrière est en fibre ...
... oui, il y a des plaques insonorisantes collées sur le plancher. A ne pas confondre avec un produit "illicite" ! Ces plaques insonorisantes font penser à du "goudron". C'est normalement recouvert de peinture du ton (original) de la carrosserie. |
| Sujet: Re: la 1323 de raphie Lun 2 Mai - 17:32:51 | |
| ça ressemble quand même sacrément à de la fibre je vous fait une photo demain. Mais cela fait comme une coque rigide et on voit bien des mailles lorsqu'on regarde de près. |
