| Capteur de boite | |
julieng87 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 123 Age : 37 Localisation : Saint Sulpice Lauriere Limousin Date d'inscription : 25/10/2015
| Sujet: Capteur de boite Ven 26 Fév - 20:59:19 | |
| Sur ma r15 ts de 71 j ai changer mes support de boite et j ai un capteur ou une sonde sur le coter droit de la boite avec un fil brancher dessus A quoi sert se capteur ou sonde vu que je n ai pas de feu de recul Merci bonne soiree |
| Sujet: Re: Capteur de boite Ven 26 Fév - 21:11:28 | |
| Sur ce coté droit est placé le contacteur des feux de marche arrière mais pour que cà fonctionne, il faut un contacteur avec 2 cosses, donc 2 fils câblés. Ce qui n'est pas le cas sur ta R1300. D'ailleurs, en regardant le schéma spécifique à la 15TL, je ne saisis pas à quoi sert ce capteur à une seule broche et un seul fil !
Y a-t-il un réceptacle d'ampoule dans les feux arrière pour les recul ?
Je me demande si ce "capteur" ne serait pas un simple bouchon que l'on peut remplacer par un "vrai" contacteur. Il me semble qu'on a déjà évoqué ça ici il y a longtemps. |
| Sujet: Re: Capteur de boite Ven 26 Fév - 21:59:22 | |
| Je me sui tromper en m expliquant Michel j ai bien un capteur avec 2 broche sur la boite mes un seul fil qui arrive se qui est normal je pense vu que sur mon model 71 je n ai pas de feu de recul Bonne soiree |
| Sujet: Re: Capteur de boite Sam 27 Fév - 8:07:01 | |
| STP, regarde si tu as l'emplacement pour ajouter l'ampoule dans les feux arrière. |
| Sujet: Re: Capteur de boite Sam 27 Fév - 10:55:57 | |
| Peut être simplement qu'un ancien proprio a voulu monter des feux de recul en remplaçant le bouchon par une sonde, mais s'il manque un fil il n'a pas dû réussir... |
| Sujet: Re: Capteur de boite Sam 27 Fév - 11:31:31 | |
| Oui, pour que ça fonctionne, il faut amener un + APC (+12V APrès Contact). |
| Sujet: Re: Capteur de boite Sam 27 Fév - 21:18:36 | |
| J ai pas eu le temps de regarder pour les ampoule je voit sa demain Michel Bonne soirée |
| Sujet: Re: Capteur de boite Sam 27 Fév - 21:25:58 | |
Je me demande si ce "capteur" ne serait pas un simple bouchon que l'on peut remplacer par un "vrai" contacteur. Il me semble qu'on a déjà évoqué ça ici il y a longtemps. bouchon........... |
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 13:00:56 | |
| Michel je viens de regarder j ai bien les support d ampoule est même des ampoule dedans je pense que un ancien propriétaires a essayer de les brancher juste en mettant les ampoules Jai regarder aussi sur le manuel Renault le capteur sur la boites est bien présents mes n est pas connecter sur les r 1300 est r1302 sur les schéma électrique il n y a q un fil qui arrive la couleurs du fil correspond sur le véhicule Donc j ai trouver mon problème qui n en n est pas un sait juste que sait monter comme sa d origine |
thierry 61 vétéran
Nombre de messages : 524 Age : 55 Localisation : orne Date d'inscription : 25/08/2014
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 14:13:15 | |
| michel tu es sur qu'il n'y a qu'un fil avec + aprés contact a ammener ? |
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 18:51:19 | |
| Sur un schéma : - départ switch MA (repère 32) fil => 118_V_2 sur certains schémas 116_G_2 - fil 118_V_2 devient => 168_V_2 dans le connecteur repère 76 - 168_V_2 se divise en deux dans le faisceau devient donc => 170_V_2 (gauche) et => 171_V_2 (droite) ces deux fils sont répartis sur les culots des lampes de feux de recul. Comme dit précédemment, il manque juste un fil amenant le 12 V à prendre, bien sur, après un fusible. (sur certains schémas c'est le fusible de dégivrage lunette arrière). |
thierry 61 vétéran
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 20:17:57 | |
| merci je vais essayer ça |
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 20:49:54 | |
| - thierry 61 a écrit:
- michel tu es sur qu'il n'y a qu'un fil avec + aprés contact a ammener ?
Oui Ensuite, comme explique Z'André. Le fil à amener au contacteur est un + APrès Contact (+ APC). Naturellement, faut vérifier que le contacteur fonctionne. Quand on l'a dans la main, le circuit est fermé. Quand il est sur la boite, au PM, en 1, 2 3, 4 (et en 5 si c'est le cas), le circuit est ouvert. Toujours sur la boite, il n'y a que quand on passe la MA qu'il est fermé. |
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 21:01:10 | |
| Je ne vous souhaite pas la farce qui m'est arrivé, les feux de marche arrière restaient allumés en permanence .... Je monte un contacteur neuf. Pareil. Après contrôle de course électrique et des cotes, j'ai dû enlever le joint pour que le contacteur avance un poil plus dans la boite afin qu'il soit actionné et que les feux ne s'allument qu'en MA !
En absence de joint, j'ai mis de la pâte sur le filetage (Loctite 518) pour faire l'étanchéité. |
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 21:12:32 | |
- Je ne vous souhaite pas la farce qui m'est arrivé, les feux de marche arrière restaient allumés en permanence ....
En absence de joint, j'ai mis de la pâte sur le filetage (Loctite 518) pour faire l'étanchéité. attention au blocage ultérieur de la sélection. |
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 21:20:15 | |
| - henry a écrit:
- ... attention au blocage ultérieur de la sélection.
Pas de problème, j'ai vérifié ça. Et j'ai déjà bien roulé depuis. |
| Sujet: Re: Capteur de boite Dim 28 Fév - 22:57:20 | |
| Merci a vous pour vos réponses je vais brancher mon plus et je verrait bien si sa marche ou pas Bonne soirée |
| Sujet: Re: Capteur de boite Lun 29 Fév - 8:18:45 | |
| - julieng87 a écrit:
- Merci a vous pour vos réponses je vais brancher mon plus et je verrait bien si sa marche ou pas
Bonne soirée Derrière un fusible |
| Sujet: Re: Capteur de boite | |
