| refection /rénovation réservoir. | |
+11FunkyVinz seb. re30b Raphy Monte Carlo JPM RémiXXXJ MichBiz cristof marcdu68 henry (claude) 15 participants |
re30b débutant
Nombre de messages : 31 Age : 54 Date d'inscription : 17/11/2014
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Ven 16 Nov - 19:43:36 | |
| Bonjour à tous, je n'ai rien trouvé concernant le démontage du plongeur. J'ai peur de forcer. Quelqu'un peut-il me renseigner ? |
Nombre de messages : 50127 Age : 75 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Ven 16 Nov - 20:03:37 | |
| Bonjour je suppose que tu évoques un réservoir de 15/17.... Il te faut dévisser ce qui ressemble à une bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en choppant l'un des 3 pseudo crochets. Sans le bon outil, tu peux frapper (avec modération) alternativement ces 3 crochets pour dévisser cet écrou. Une fois enlevé, tu tires vers le haut la plaque de la sonde. Une fois le joint caoutchouc décollé, ça vient tout seul. Aucun risque avec le fil connecté à la sonde, c'est une info vers l'indicateur au TdB depuis une masse A la dépose, tu noteras que la sonde n'a une seule orientation, grâce à ce bec sur le réceptacle et un encoche sous la tôle d'appui de la sonde Pas de cigarette quand on intervient là ... |
re30b débutant
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Ven 16 Nov - 20:23:43 | |
| OK,grand merci. Il ne faut donc pas "redresser" les 3 petites pattes... |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Ven 16 Nov - 20:26:50 | |
| - re30b a écrit:
- OK,grand merci.Il ne faut donc pas "redresser" les 3 petites pattes...
Non, faut "dévisser" |
re30b débutant
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Ven 16 Nov - 20:38:49 | |
| Parfait, nous essayerons demain afin d'avoir une idée plus précise de l'état du réservoir. Je ne sais pas de quel métal il sont faits, mais je suis surpris de l''état extérieur. Très différent de ce que je suis habitué de voir, surtout sur les italiennes ... Et au niveau de la face interne du tuyau de la goulotte, on distingue seulement quelques éclats de rouille. Ils paraissent davantage "collés" qu'incrustés. |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Ven 16 Nov - 20:54:05 | |
| Le métal est de l'acier sommairement et surtout partiellement étamé ce qui explique la corrosion fréquente. |
re30b débutant
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Ven 16 Nov - 21:07:36 | |
| Merci encore pour ces infos! Bonne soirée. |
re30b débutant
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 19:03:38 | |
| Bonsoir à tous. Verdict après démontage : je dois trouver un plongeur. Le réservoir semble, lui, sauvable. Mais j'aurais aimé trouver une alternative au Restom. Si vous avez des suggestions, je suis preneur |
Nombre de messages : 27168 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 19:06:44 | |
| - re30b a écrit:
- ... je dois trouver un plongeur ...
Pourquoi ? ta jauge déconne ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 20:09:15 | |
| Il est difficile de trouver une sonde neuve pour R15 R17.
Je me suis dépanné en achetant une sonde pour R12. Faut juste lui allonger le bras de 25 mm à l'aide d'un bout d'Inox diamètre 2 mm. |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 20:26:52 | |
| Quand la mienne c'était mise à déconner, Cyrille me l'avait refaite. C'était le ressort spirale qui avait cédé. Démontage, un p'tit coup de soudure, et roule ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
re30b débutant
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 21:07:54 | |
| Elle est bouffée par la corrosions et autres dépôts. Ce n'est donc pas le même réservoir que la R12 ? |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 21:48:08 | |
| Non réservoir totalement différent des 12 berline ou break.
2 versions, un pour les 15 et pour les 17 à carbu, et un pour les 17 Injection.
En cas de corrosion et dépôts de tous genres dans le réservoir, il sera nécessaire de nettoyer énergiquement et de dérouiller. Puis résiner pour être définitivement tranquille.
Mais d'abord nettoyer pour connaître la suite à faire. |
re30b débutant
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 21:51:19 | |
| Moi qui étais prêt à en acheter un de R12 si l'occasion se présentait... Pas gagné, à mon avis, de trouver un réservoir ou même simplement un plongeur de 15/17carbu |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Lun 19 Nov - 21:58:40 | |
| La sonde pour toute 15 et 17 est la même. Introuvable en neuf que je disais au dessus. Sauf coup de bol.
La sonde pour 12 est différente mais adaptable en allongeant le bras de 25 mm. Et là, on peut trouver en neuf de temps à autre sur LBC. Je vais regarder ... |
re30b débutant
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Mar 20 Nov - 18:17:06 | |
| Un grand merci. Si jamais vous voyez également passer un réservoir ... Je vais également voir de mon côté. Pour ce qui est de la sonde, elle ne doit pas forcément être neuve... |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Mar 20 Nov - 18:33:13 | |
| Si tu te trouves un réservoir en bon état, ne jette surtout pas l'ancien |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Mar 20 Nov - 18:35:23 | |
| Jauge neuve R12 dispo en Roumanie sinon... |
Nombre de messages : 13270 Age : 45 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Mer 21 Nov - 6:57:10 | |
| - seb. a écrit:
- Jauge neuve R12 dispo en Roumanie sinon...
Pt'être même aussi en Turquie. Mais comment tu commande là-bas ? Quoique... j'ai bien un copain Turque, et sais ou trouver des Roumains. |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Sam 24 Nov - 7:32:52 | |
| 550 € pour un réservoir ??? |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Sam 24 Nov - 11:50:17 | |
| J'espère que non ... ... En bas de l'annonce, il est écrit ''faire offre''. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 15005 Age : 57 Localisation : FINISTERE Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Sam 24 Nov - 11:51:42 | |
- 550 € pour un réservoir ???
J’ai payé 100€ un réservoir neuf, au salon de REIMS. Il est monté sur mon ex R1318 jaune, celle de phil76. |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Sam 24 Nov - 11:53:09 | |
| Oui, mais il n'était peut-être pas ''Gordini'' ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 1631 Age : 59 Localisation : CHARTRES Date d'inscription : 01/05/2018
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. Sam 24 Nov - 12:35:56 | |
| encore un que se tripote qui croit avoir la perle rare sans compter ses phares de phase 1 à 100 balles pièce y a recrudescence de ce temps là j'ai l'impression |
| Sujet: Re: refection /rénovation réservoir. | |
