-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.
boby083
gardent joel
dav1517
wallabi32
christian31
mathieu et emilie mv
AccroCitroen
39 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20  Suivant
AccroCitroen
AccroCitroen
Nombre de messages : 309
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyMer 29 Nov - 13:07:03
AccroCitroen a écrit:
...*Après une petite opération le vieux clapet anti-retour scotché est finalement remplacé par un tout neuf... En le remplacant j'ai trouvé que le joint est tout seché, donc faudra peut-etre le remplacer. c'est une piece universel? ...
Je vois pas de quoi tu parles, quel est donc ce clapet anti-retour ?
La petite piece blanche qui raccorde le mastervac au moteur, elle est fouré dans le mastervac avec un joint entre les deux. Chez moi il tient encore, mais il devient poreux. je préfère donc de le remplacer.
et pour les phares je les trouves plus sympa. d'autant plus que ma quinze est loin d'etre d'origine Laughing
@marcdu, oui les flexibles ont été changé en même temps.
après les roues ne sont pas bloqué, mais il y a de la friction. je trouvais ca bizarre.
Le clapet du tuyau de dépression au servo frein
Je pense.....
c'est ca!
Nombre de messages : 50142
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyMer 29 Nov - 13:13:03
S'il n'y a QUE friction, pas de soucis
Nombre de messages : 9059
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyMer 29 Nov - 13:58:32
léchage serait plus approprié... Smile
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyMer 29 Nov - 14:55:41
Un domaine que tu connais bien javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(    javascript:emoticon(
AccroCitroen
AccroCitroen
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyMer 29 Nov - 21:56:50
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyJeu 30 Nov - 6:04:11
le prends pas mal, il rigole Sad
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 262930Captureservo
si j'ai bien compris, tu as trouvé la partie blanche, et c'est de ce joint caoutchouc dont tu parles? ils appellent cette pièce "joint de prise d'air" sur le site ou j'ai pris la photo. tente des recherches web, après avoir pris tes côtes.. maintenant, je pense que tu dois pouvoir trouver ça, chez un revendeur de pièces du type AD (auto distribution), t'en auras pas pour cher logiquement.
plus ce sera étanche, plus ton moteur tournera mieux vu que tu n'auras pas de prise d'air sur l'admission, ton mastervac sera étanche, possibilité que de ce fait, tu retrouves par la même occasion, une fonction du freinage plus optimale. si ton tuyau est sec, essaie de le remplacer, ça fera pas de mal.
maintenant, pour le "tik".. scratch
-n'augmente surtout pas la capacités de tes fusibles malheureux, si ils pètent, c'est pas pour rien.. pale  affraid
-un fil qui brûle entraîne à la détérioration d'un autre, hors taxes.. Sad Crying or Very sad Crying or Very sad
-si ton papa est un pro dans le domaine électrique, confie la lui,  et il te fera ce qu'il faut si tu n'est pas sûr du coup..
-les schémas de la partie électrique de l'auto vous aidera à déceler plus facilement les faisceaux concernés Wink
AccroCitroen
AccroCitroen
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyJeu 30 Nov - 21:28:23
déjà pour le tik j'aimerais demonter les jantes et regarder si je vois que ca touche quelque part... probleme c'est qu'on ma serré les boulons a mort...
pour le fusible t'inquite, je l'ai remplacé par le meme calibre et a l'instant ca tient. Reste a voir dans le temps. (et mon pere est a 1070km de la voiture, ca risque d'etre compliqué Wink )
merci pour le nom de la piece car c'est bien cette piece la.
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyJeu 30 Nov - 21:37:05
Le "tic" ne serait pas un clou ou une vis dans un pneu ? ... Ca m'est arrivé et quand j'ai découvert ça j'ai été bien surpris car le pneu ne s'était pas dégonflé.
Sinon, ça peut venir d'une transmission.
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyJeu 30 Nov - 21:43:05
de rien Wink pour les écrous serrés à la Barracuda, je te propose la clé télescopique
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 286343291391
quitte à rajouter un tube pour augmenter la force Wink
(les garagistes/ ou gens) sont nuls de t'avoir serré des jantes alu comme des tambours Evil or Very Mad
+1 !  si tu as de gros dessins, les cailloux peuvent s'y loger Wink
AccroCitroen
AccroCitroen
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyJeu 30 Nov - 22:10:22
Pas con! je controle ça demain. en plus avec le profil que j'ai je peux loger un rocher ^^
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyJeu 30 Nov - 22:31:27
il fallait surtout y penser lol! javascript:emoticon(  les trucs tout bêtes des fois on y pense pas Wink
laisse lui ses jolies phares oblongs à LaQuince Wink surtout si tu les as en bon état.
Nombre de messages : 13279
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyVen 1 Déc - 8:42:47
Méfiance aussi, les tambours ça ne se serre pas comme une vache.
Je pense même que ça se serre moins fort qu'une jante alu.
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyVen 1 Déc - 8:43:55
"tambours" c'était un jeu de mots "abrutis" j'entendais par là Laughing Laughing Wink
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyVen 1 Déc - 9:07:42
Ah OK, pas compris... Embarassed
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyVen 1 Déc - 10:02:24
ça prête à confusion, tu n'as pas tort Wink
AccroCitroen
AccroCitroen
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 14:46:34
Je m'attaque à l'échappement. Premier gros boulot que j'attaque moi même sur une voiture!
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 Img_2015
Changement bien nécessaire car je viens de rencontrer ce petit trou... et un autre... et un autre
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 Img_2012
et ce n'est pas que le tuyeau d'échappement... le pot est bien plus pourri que je pensait.
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 Img_2013
Petite surprise inattendu... mon echappement c'est un simple tuyeau fourré dans le silencieux!?!
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 Img_2014
le différentes pièces étaient tellement rouillé ensemble qu'il était impossible de les défaire... Apres avoir galéré pendant 30minutes... j'en ai eu marre, donc j'ai passé la main a mon outil préféré, le multitool de Bosch Laughing
Pour finir je rencontre ce petit bout qui semble servir a rien, ce n'est qu'en regardant la pièce neuve que je me rends compte que mon échappement n'était meme pas monté comme il falait!
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 Img_2011
Passage chez feu vert pour deux trois pièces et puis le montage ^^
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 18:12:03
Toute ma jeunesse à l'époque ou j'étais toujours fauché : Rafistolage des échappements avec du " GUN-GUM", des bandes d'amiante, du fil de fer et des morceaux de boites de petits poix Very Happy
Le fameux provisoire qui dure
AccroCitroen
AccroCitroen
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 18:36:03
Bein apparement 35 ans plus tard ca donne ça!
un bac a sable mobile!
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 20171210
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 19:10:58
Il a tous les symptômes d'un gros fumeur de Gitanes ton silencieux lol!
Nombre de messages : 3473
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 20:03:31
Au contrôle technique , lors de la vente c'était passé : comme quoi Very Happy
AccroCitroen
AccroCitroen
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 20:48:27
Les trous étaient bouchées avec des morceau de tissu très épais et du fil de fer Wink
Nombre de messages : 17019
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 22:04:53
Fais quand même gaffe, Félix avec tes cales de bois entre l’essieu et les chandelles. Il y a un risque de glissade !
La forme des chandelles est étudiée pour tenir en place . JF y a laissé un réservoir !
LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 Logo-410
AccroCitroen
AccroCitroen
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 22:19:22
C'est vrai? J'aime pas d avoir métal sur métal, je suis psychopathe pour la rouille.
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptySam 9 Déc - 22:23:30
Glisse un bout de chambre à air ou de tissu épais voir de carton .
MessageSujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé.   LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. - Page 7 EmptyDim 10 Déc - 7:37:22
Surtout pas de chiffon, c'est le pire. Le mieux du caoutchouc épais
Page 7 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20  Suivant
» Cabochons arrière neufs phase 1 + bandeaux phase 2
» Phares avant R17 phase 1 identiques aux Phase 2?
» 2 capot blanc phase 1 et phase 2
» Radiateur de phase 2 identique au phase 1???
» interieur phase 2 pour phase 1
