| problème de charge sur R1326 | |
+9Jean-marc gilles89 henry (claude) Luke28 JPM Robert 73 André MichBiz charles44 13 participants |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mar 06 Oct 2020, 20:34 | |
| As-tu bien contrôlé la charge aux bornes de la batterie moteur tournant vers 2000t/mn ?
As-tu un pèse-acide pour vérifier l'état de ta batterie ? |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mar 06 Oct 2020, 21:09 | |
| Salut Charly. Souhaitons que la batterie n'ait pas souffert du confinement si tu ne l'as pas chargé depuis l'achat et son montage. Par acquis de conscience, je la mettrais en charge lente durant une dizaine d'heures.
Après si rien ne change, ça vaudrait le coup de modifier le réglage de ton régulateur, afin de voir si la charge évolue. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mar 06 Oct 2020, 21:40 | |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mer 07 Oct 2020, 01:33 | |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mer 07 Oct 2020, 13:13 | |
| Ah ah, l'oxydation |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mer 07 Oct 2020, 18:43 | |
| Je tenterais une modif de réglage de ce régulateur. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mer 07 Oct 2020, 20:06 | |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mer 07 Oct 2020, 20:10 | |
| - Z a écrit:
- Mesure si à 2000 tours il y a une tension entre masse et la cosse excitation de l'alternateur.
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Mer 07 Oct 2020, 23:27 | |
| Bonjour, Avec un multimètre brancher sur les pôles de la batterie: - Quel est la tension au ralentie accélérer, environ 1500 rpm. doit se situé entre 13.5 volts à 14.5 volts environ. - Avec une lampe témoin, débrancher le fil sur l'alternateur à l'emplacement " EXC " prendre la pince alligator de la lampe témoin et la brancher sur le négatif de la batterie et avec la sonde de la lampe témoin toucher au terminal du fil débrancher, la lampe témoin allume t-elle? Ne pas oublier de mettre le moteur en marche. Si la lampe témoin ne s'allume pas, problème du régulateur de voltage ou son alimentation positive ou négative du régulateur. Si la lampe témoin s'allume, problème de l'alternateur, " charbon et ou bâge sur le rotor de l'alternateur défectueux.
Pour confirmer si l'alternateur est à problème, prendre un fil volant le brancher sur le terminal de l'alternateur à l'emplacement" EXC " , faire démarrer le moteur et maintenir la révolution à environ 1500 rpm. Avec l'autre extrémité du fil volant aller toucher la borne positive de la batterie et vérifier sur le multimètre en même temps la tension de charge. Attention ne pas tenir trop longtemps car le voltage vas passer de 12.5 volts à 15-16 volts. Si la tension reste autour de 12 - 13 volts, l'alternateur est en cause. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Jeu 08 Oct 2020, 18:58 | |
| merci Robert la batterie n'a que 12.7 volts quand je branche sur la masse de la batterie et sur fil exc de l'alternateur la lampe s'allume faiblement moteur tournant les 2 ont été changé mais d'occasion je vais commander un régulateur neuf pour partir sur de bonnes bases |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Ven 09 Oct 2020, 18:49 | |
| Ne cherche pas plus loin, Charly ... Récemment, mon indicateur de charge dépassait à peine la limite minimum rouge/blanc. J'avais donc fait réviser mon alternateur et depuis ... Aiguille au milieu ... ... Je me souviens que le mec m'avait appelé pour que je lui ramène mon régulateur pour les calibrer ensembles. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Ven 09 Oct 2020, 21:59 | |
| Avec le régulateur de la 12G quelle tension as-tu aux bornes de la batterie à 2000 t/mn ? |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Sam 10 Oct 2020, 08:01 | |
| Ah oui ? ... Je testerai cette batterie Un pèse acide ne coute pas très cher. En centre auto par exemple. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Sam 10 Oct 2020, 08:06 | |
| 11 Volts à 2000 tours = pas de courant de charge. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 | |
