| problème de charge sur R1326 | |
+9Jean-marc gilles89 henry (claude) Luke28 JPM Robert 73 André MichBiz charles44 13 participants |
Nombre de messages : 4614 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Sam 11 Fév - 21:35:01 | |
| Démontage ce soir du pont de diodes d'un des alternateurs, 2 diodes HS ,et forcément une sur chaque platine, fait chier . Sa se trouve encore ces platines ? Je pense que l'autre alternateur doit être pareil. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Dim 12 Fév - 7:00:38 | |
| Quelle marque de ton alternateur ? J'ai peut être. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Dim 12 Fév - 12:29:04 | |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Dim 12 Fév - 17:12:42 | |
| Pascal, j'ai 2 alternateurs Paris Rhône en pièces avec leurs ponts de diodes. Je n'ai pas le moyen de contrôler mais je peux te rapporter cela à Reims. |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Dim 12 Fév - 17:55:29 | |
| Ce ne pas du tout pareil, je ferais une photo. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Dim 12 Fév - 19:56:56 | |
| salut Pascal je dois avoir un alternateur qui traine et qui fonctionnait (j'avais du t'en parlé ) a prix amicalien si cela peut te dépanner |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Dim 12 Fév - 20:08:03 | |
| - charles44 a écrit:
- salut Pascal je dois avoir un alternateur qui traine et qui fonctionnait (j'avais du t'en parlé ) a prix amicalien si cela peut te dépanner
Merci Charles, j'en ai retrouvé un, je vais changer les roulements car ils sont HS et l'essayer. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Ven 17 Fév - 8:50:33 | |
| problème résolu, pascal ? |
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 Ven 17 Fév - 10:24:20 | |
| - henry (claude) a écrit:
- problème résolu, pascal ?
Oui,pour l'instant j'ai mis l'alternateur avec régulateur incorporé que tu m'avais vendu, en espérant que sa ne se détende pas sans arrêt comme le précédent qu'il fallait que je retende quotidiennement. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: problème de charge sur R1326 | |
