| Problème d'allumage | |
+8henry (claude) benjaminS Luke28 Dom95 DENIS 28 Robert 73 FunkyVinz FaG83 12 participants |
Nombre de messages : 49263 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mar 10 Oct - 20:28:37 | |
| - henry (claude) a écrit:
- MichBiz a écrit:
- Tu notais bobine très chaude. Cela n'est pas normal.
3 ohm maxi sur le circuit primaire. Ah oui, et en degrés Claude, ça dit combien ? ... |
FaG83 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 54 Localisation : Var (83) Date d'inscription : 21/05/2023
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 10:35:55 | |
| La bobine est neuve ... On peut mesurer la résistance du circuit primaire a quel niveau ? De quoi cet échauffement pourrait il venir ? Merci encore de vos précieuses informations ! 🥰 |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 11:18:55 | |
| Bobine neuve, d'accord. Mais qu'as-tu monté ?
La résistance se mesure avec un contrôleur aux bornes de la bobine. Il faut que les fils soient déconnectés. |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 13:13:31 | |
| Bonjour,
Bobine neuve de quelle marque ?
Attention MP fournit des bobine ayant une résistance primaire très basse incomaptible avec les allumages à rupteur (le linguet rougie !!!).
Après il n'y a pas de différence entre la R243 et la R266 mis à part le clalage initial (0° pour R243 ou 3° pour R266).
Moi j'ai une remarque si le moteur n'a jamais été démonté l'allumeur à trop d'avance car avec 0° d'avance les plots des fils de bougies des cylindres 1 et 3 sont parallèle à la culasse.
JPG |
FaG83 débutant
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 17:23:12 | |
- Bobine neuve, d'accord. Mais qu'as-tu monté ?
La résistance se mesure avec un contrôleur aux bornes de la bobine. Il faut que les fils soient déconnectés. Bobine acheté chez Arnaud Ventoux Je vais mesurer tout ça @JPG bobine standard |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 18:27:47 | |
Donc même fournisseur que MP. |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 18:35:25 | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 18:37:47 | |
| Voilà qui est clair. Merci JPG.
Pour ma part, lorsque la question m'est posée, j'ai l'habitude de préconiser la bobine Valéo 245047, mais que pour les R17 à carbu. |
FaG83 débutant
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 18:48:55 | |
| - benjaminS a écrit:
- Une pensée me vient pour ta 17
As-tu réglé le soucis de positionnement du pignon d'allumeur, dont tu parlais sur ton post de juin??
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t11900-ordre-allumage-tete-de-delco
Car cela peut joué sur le calage d'allumage foireux, sinon le conseil de JPG est très judicieux sur la diférence des 2 allumeurs et les angles d'avance Oui, oui : l'allumeur avait été démonté et le bout de l'axe tourné a 180°. J'ai remis en place. - MichBiz a écrit:
- Voilà qui est clair. Merci JPG.
Pour ma part, lorsque la question m'est posée, j'ai l'habitude de préconiser la bobine Valéo 245047, mais que pour les R17 à carbu. Je vais la chercher. Merci. @JPG Pardon de mon ignorance mais c'est quel fournisseur MP ? |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 19:05:39 | |
| - FaG83 a écrit:
- @JPG
Pardon de mon ignorance mais c'est quel fournisseur MP ? Meca Parts |
FaG83 débutant
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 11 Oct - 19:14:44 | |
| - FaG83 a écrit:
Pour ma part, lorsque la question m'est posée, j'ai l'habitude de préconiser la bobine Valéo 245047, mais que pour les R17 à carbu. Je vais la chercher. Merci. Acheté sur eBay en Croatie..... Indisponible en France et a 70€ !!! - JPG a écrit:
- FaG83 a écrit:
- @JPG
Pardon de mon ignorance mais c'est quel fournisseur MP ? Meca Parts OK, merci |
| Sujet: Re: Problème d'allumage | |
