| Présentation Philippe | |
+36Zouzouille benjaminS Manu 89 DENIS 28 phil32 Siorc gardent joel charles44 Beber67 RémiXXXJ Pierre-Henri13 didierdu84 christ27540 Bavardlandais Rambo 8-5 marcdu68 MASTERDOM Gord17 paulo1527 Eligio Fantini mike 72 J-Louis le bordelais FunkyVinz henry (claude) Gilles Phil76 JPM André mamzelle schlapala Gérard 91 titi 85 MichBiz Jean-marc philrythmix Dom95 BOURVIC 40 participants |
Beber67 confirmé
Nombre de messages : 211 Age : 54 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 4 Avr - 17:43:02 | |
| Bonjour, Oui le filtre se trouve après la pompe ,le gros filtre aluminium |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 4 Avr - 18:33:26 | |
| - BOURVIC a écrit:
- Alors, je suis allé sous la voiture, je situe maintenant mieux la pompe à essence ...
Après avoir mis le contact, tu l'entends siffler ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
BOURVIC Junior
Nombre de messages : 80 Age : 56 Localisation : Samatan Date d'inscription : 22/08/2017
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 4 Avr - 19:06:08 | |
| Et bien non, mais je vais suivre les conseils de Michel, vérifier les fusibles, puis ramener un fil de la batterie + , la brancher en direct pour entendre si elle tourne, sinon, je la change. Merci à tous pour vos conseils, car je n'y connais rien en mécanique mais j'apprends vite ! |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 4 Avr - 20:01:13 | |
- Depuis combien de temps le moteur n'a-t-il pas tourné ?
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 4 Avr - 20:25:31 | |
| Pour le filtre à carburant, ce cylindre aluminium doit effectivement être le filtre. Là tu n'as pas le choix, Purflux EP 161, chez un marchand de pièces auto, le modèle Bosch d'origine n'est plus dispo. Sur cette photo, le filtre est ici sur la gauche est encore en origine Bosch, et la pompe à droite est une adaptable (Bresch 40010A) : ------------------------- Pour le filtre à huile, Purflux LS144A indisponible, demande un équivalent. Selon les marques, la couleur des fusibles n'est pas forcément la même. Le filtre à air est à la boutique du club.
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 5 Avr - 3:46:42 | |
| courage |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 5 Avr - 7:43:46 | |
| - JPM a écrit:
environ 4 années. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 5 Avr - 9:58:39 | |
| après une longue période d'immobilisation la pompe a essence peut etre grippée du coté des fusibles ils peuvent etre bons et pas forcément faire un bon contact quelquefois il suffit de les bouger un peu pour que ça fonctionne |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 5 Avr - 20:52:26 | |
| Merci à tous, je vais acheter les filtres et demain, 2m50 de fil électrique pour aller essayer en dessous. Merci encore, je vous tiens informer. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 7:56:55 | |
| Tu feras une photo de la pompe STP |
gardent joel vieux routard
Nombre de messages : 1694 Age : 49 Localisation : tavel Date d'inscription : 24/03/2019
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 10:52:36 | |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 17:12:12 | |
| Bonjour Michel, J'ai testé avec un + de la batterie. La pompe en direct fait un petit bruit "comme un claquement sourd" mais elle ne tourne pas. Je pense qu'elle est bloquée. Voici les photos. Je me mets en quête d'une nouvelle pompe électrique avec tes références sur le web, car confinement, on verra pour la livraison. Merci. A bientôt. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 18:50:32 | |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 19:00:33 | |
- ... Par contre, quand tu met le contact, entend-tu le même bruit ?
Tu pense à un relais qui claque ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 19:25:55 | |
| Quand je mets le contact, je n'entends pas la pompe électrique, uniquement quand je suis allé en dessous avec mon fil +. J'ai trouvé tous les tutos sur la pompe, les schémas de remontage, etc ...Sur le site GTI, elle est indisponible pour le moment. J'ai demandé la création d'un compte sur le site BRESCH avec un n° de siret. Par contre, quand je mets le contact, il y a un relais qui s'actionne dans le tableau de bord à droite, ou quelque chose qui réagit au contact. Pour répondre à JPM, oui elle fait le même bruit qu'un relais ou qu'un démarreur qui ne tourne pas, donc, elle est HS. Je vais la changer avec les modifications de Michel, j'ai vu le schéma, je vais donner ça à mon ex agent RENAULT qui est AD maintenant. Merci encore. Elle va bien finir par démarrer. J'ai regardé en dessous, un peu de peinture qui s'écaille, un peu de corrosion sur le châssis mais en surface, rien de perforant nulle part. Bon, je vais essayer de gérer cette histoire de pompe au plus vite (hum, en confinement). A plus tard, merci. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 20:03:14 | |
| - BOURVIC a écrit:
- ... BRESCH ...
Les meilleures ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 20:12:34 | |
| Oui, il y a un relais qui s'enclenche quand tu met le contact. Jusque là, c'est normal.
Mais avant de démonter la pompe actuelle, faudrait tout de même être certain que la pompe fait ou pas ce bruit que tu entendais quand tu l'alimentais avec ce fil volant. A vérifier à deux. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Lun 6 Avr - 23:46:19 | |
| Ok, je vais trouver quelqu'un pour écouter le bruit sous la voiture demain ...euh non, j'irais sous la voiture écouter ce petit "claquement", je n'y avais pas pensé ! et s'il fait le même bruit, il est bien alimenté électriquement mais la pompe est hs, je commence à comprendre. Je vous tiens au courant.Merci. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 7:48:26 | |
| Ca serait rassurant d'entendre ce même bruit. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 8:25:03 | |
| Tente le truc de tapoter délicatement la pompe . Des fois , il suffit de si peu de choses pour faire c..... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 12:28:41 | |
| Raph avait fait ça sur la Bleu, ça l'a décoincé le temps de le dire On a donc fait le remplacement dans la foulée. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 18:33:05 | |
| Je suis allé en dessous et effectivement j'entends le bruit de la pompe mais elle ne tourne pas, juste un petit claquement. Je vais essayer d'en trouver une neuve adaptable avec les informations que tu m'as transmis. Merci.
Ah oui, je l'ai aussi frappé pour l'attendrir mais rien n'y fait ! |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 19:12:13 | |
| Bon, ça va, jusque là la commande de la pompe se fait. C'est déjà une bonne chose.
Quand la nouvelle pompe sera installée, il faudra mettre le circuit de carburant en pression et contrôler cette pression (2 bars à 2,05 bars). Et revérifier quand le moteur tournera. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 19:28:18 | |
| Ok mais pour la remplacer je dois aller au garage donc, et puis je ne pourrais pas entreprendre les modifications au sol et sans aucun matériel, je vais gérer cette crise "pompe électrique". |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 20:12:28 | |
| Tu as vérifié le fonctionnement de la sonde dont nous parlions au tél ? |
| Sujet: Re: Présentation Philippe | |
