| Présentation Philippe | |
+36Zouzouille benjaminS Manu 89 DENIS 28 phil32 Siorc gardent joel charles44 Beber67 RémiXXXJ Pierre-Henri13 didierdu84 christ27540 Bavardlandais Rambo 8-5 marcdu68 MASTERDOM Gord17 paulo1527 Eligio Fantini mike 72 J-Louis le bordelais FunkyVinz henry (claude) Gilles Phil76 JPM André mamzelle schlapala Gérard 91 titi 85 MichBiz Jean-marc philrythmix Dom95 BOURVIC 40 participants |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 15 Sep - 18:32:12 | |
| ??? J'ai déjà répondu au tél et par mail. |
Nombre de messages : 26534 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 15 Sep - 19:49:59 | |
| - BOURVIC a écrit:
- ... Comment fait on pour enlever la tige noire des bougies pour en mettre des neuves ... ?
Loin de moi l'idée de cracher dans la soupe, mais ... Ton mécano, c'est son métier ? ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: tempo Mer 16 Sep - 8:28:53 | |
| - JPM a écrit:
Loin de moi l'idée de cracher dans la soupe, mais ... Ton mécano, c'est son métier ? ... ... Je me suis aussi demandé si c'était une question du docteur. |
Nombre de messages : 9848 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 16 Sep - 19:32:55 | |
| Afin qu'il n'y ai pas de confusion, Philippe, je me suis permis de déplacer dans ta présentation les messages concernant ton auto qui se trouvaient sur le post de Michbiz. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 16 Sep - 19:45:27 | |
| Merci Manu ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 16 Sep - 20:47:49 | |
| Merci Manu Philippe, parle de ton auto ici, ça permet de relire nos discussions d'avant et de na pas se poser les mêmes questions. Ou en es-tu dans ce redémarrage ? |
BOURVIC Junior
Nombre de messages : 80 Age : 56 Localisation : Samatan Date d'inscription : 22/08/2017
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 16 Sep - 20:58:08 | |
| Ok, je ne comprenais pas tout. La 17 est chez le garagiste, un petit garage qui s'occupe surtout de véhicules anciens et d'époques, c'est sa spécialité (un ancien ingénieur aéronautique ! oups), à 20 kms de Samatan donc ça va. Il a remonté la pompe électrique adaptable aujourd'hui normalement. J'attends des nouvelles pour demain, ensuite quand je reçois les pièces de freinage, il va remettre les freins en état de bon fonctionnement. D'après lui, après avoir monté la voiture sur le pont, le châssis n'a pas de corrosion importante, pas de perforation, mais je vais avoir certaines rotules à changer car en mauvais. Il y a une petite fuite d'huile de boîte au bout de la boîte (arrière de la boîte) peut-être un joint à changer. Dès qu'elle a démarré je vous le dis, et sans des demandes pour d'autres conseils. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 19 Sep - 20:55:06 | |
| Bonjour, ce samedi a été un grand jour, celui du démarrage de ma 17. Elle tourne comme une montre, et le démarrage a été rapide en fait, une fois la nouvelle pompe réamorcée. Bon elle n'avait pas tourné depuis au moins 7 ans après réflexion. J'en profite pour vous remercier pour tous vos conseils et en particulier, Michel, qui donne de bons conseils et est très disponible. Il y aura peut-être un réglage moteur à réaliser, elle tourne après que le starter se soit coupé, aux environs des 1700 tours minutes. D'ailleurs à ce propos, quelle est le bon nombre de tours minutes (R1313) ? Maintenant je vais réparer les freins, dès réception des kits, et je vais pouvoir aller voir le carrossier pour des devis concernant les futurs travaux à réaliser, notamment repeindre le capot, ...et encore merci et bravo pour ce forum. A plus tard. (Bon maintenant, je ne lâche pas l'affaire et elle tournera régulièrement). |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 20 Sep - 8:28:39 | |
| Ralenti = 1000 t/mn |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 20 Sep - 11:32:02 | |
| Ok, merci Michel. Et on le règle comment le nombre de t/mn ? R1313 |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 20 Sep - 13:34:18 | |
| Sur les R17 Injection, ça se règle par la vis freinée par un ressort à la base du coude au dessus de la nourrice d'admission. Faudrait que tu montres ça à ton mécano depuis le MR 185 qui traite de la mécanique de nos autos. Il ne semble pas très informé de la façon de régler ton moteur ... A-t-il vérifié le réglage du contacteur pied levé sur la pédale d'accélérateur ? A-t-il contrôlé le réglage du commutateur papillon ? a-t-il contrôlé et réglé la pression de carburant ? Achète ce bouquin. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 20 Sep - 20:45:16 | |
| OK merci pour les informations.
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 20 Sep - 21:45:49 | |
| Philippe je t'ai envoyé un mp |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 22 Sep - 17:25:15 | |
| Re, et bien après une bonne nouvelle, une mauvaise. Le mécano a découvert une micro fuite d'eau au niveau du joint de culasse, et donc un joint de culasse à refaire. Voici ma question (enfin les siennes en fin de compte) : trouve t'on facilement les pièces suivantes, à savoir, joint de culasse ( de plusieurs épaisseurs), joint de collecteur d'admission, joint de queues de soupapes, pompe à eau join de pompe à eau ? joints de cache-culbuteurs ? Je fais faire quelques recherches sur le web. Merci. |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 22 Sep - 17:33:49 | |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 22 Sep - 17:41:01 | |
| Ok merci beaucoup "zouzouille" |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 22 Sep - 20:10:00 | |
| Peut être suffirait-il de resserrer la culasse ... des fois que la fuite décelée soit très faible. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 22 Sep - 20:42:59 | |
| Ok, merci Michel, je communique l'information à mon mécanicien. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 30 Sep - 9:30:46 | |
| Les news : et bien les travaux de remplacement du joint de culasse va bientôt démarrer (enfin vers début novembre car le mécano est surbooké) en espérant que tout se passe bien et qu'il ne manquera aucune pièce, peut-être l'idéal est d'acheter une pochette de joint complète. A bientôt pour de bonnes nouvelles. Merci à Michel, j'ai bien reçu les kits pour réparer les freins. |
Nombre de messages : 9938 Localisation : Picardie (02) Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 30 Sep - 21:48:55 | |
| Les pochettes de joints se trouvent sur Oscaro, pieces 24 ou Yakarouler. J'en ai commandé en début d'année. exp : Pochette de joints Ajusa 50020400 pour 1647cc
_________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 7 Oct - 19:16:28 | |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 3 Nov - 10:09:58 | |
| Bonjour tout le monde, finalement ce n'est pas le joint de culasse qui fuit sur ma voiture (R1313) mais, la fuite se fait via une pastille de désablage qui se trouve sur le bloc moteur. Elle présente beaucoup de corrosion et la fuite se fait à ce niveau. D'autres nouvelles de remise en route efficace bientôt. Bonne journée le club. |
gilles89 confirmé
Nombre de messages : 107 Age : 65 Localisation : cergy 95 ou clamecy 89 Date d'inscription : 22/10/2020
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 3 Nov - 15:21:52 | |
| bonjour belle histoire ce redémarrage.l'auto fait bien envie attention, si une pastille est corrodée et fuit, il y en a surement plusieurs !! ça va tres bien à faire, si pas trop mal placées. les spécialistes de ces moteurs vont surement bien te conseiller. concernant le savoir faire de ton mécano, +1 (à mettre en doute les capacités ) gilles89 |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Ven 20 Nov - 20:37:12 | |
| Bonjour à tous, j'ai fait remplacer les pastilles de désablage, tout va bien à ce niveau. Par contre j'ai besoin de renseignements divers concernant le système de refroidissement et plus particulièrement du ventilateur. Quand il est branché en direct, il fonctionne pas de soucis. Mais, en dehors du branchement en direct, il ne tourne pas. Est-ce que l'un d'entre vous connaît la référence d'origine du relais, de la sonde de température afin que je puisse les remplacer ? Merci d'avance. En attendant, je vais chercher un rubrique consacrée sur le forum. (17 TS R1313 06/72) |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Ven 20 Nov - 21:51:52 | |
| Sujet: Re: Présentation Philippe | |
