| Présentation Philippe | |
+36Zouzouille benjaminS Manu 89 DENIS 28 phil32 Siorc gardent joel charles44 Beber67 RémiXXXJ Pierre-Henri13 didierdu84 christ27540 Bavardlandais Rambo 8-5 marcdu68 MASTERDOM Gord17 paulo1527 Eligio Fantini mike 72 J-Louis le bordelais FunkyVinz henry (claude) Gilles Phil76 JPM André mamzelle schlapala Gérard 91 titi 85 MichBiz Jean-marc philrythmix Dom95 BOURVIC 40 participants |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 7 Avr - 20:47:04 | |
| Un truc tout con a faire pour redémarrer une Injection, c'est être sur de mettre une excellente batterie bien chargé, car le calculo, la pompe sont des gros consommateurs. Quand j'ai redémarré ma 1313 qui sommeillait depuis 6 ans, outre la pompe qui tournait bien, tant que je n'ai pas mis une bonne batterie, rien a faire. Et il faut aussi bien regardé les contacts des relais de tempo et d'injection. Sinon, pas de pompe ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 8 Avr - 8:06:55 | |
| Même une batterie neuve doit être rechargée avant de commencer l'opération. Ce n'est qu'à la seconde recharge (durant toute une nuit) que j'ai pu démarrer ma Jaune en 2009. |
BOURVIC Junior
Nombre de messages : 80 Age : 56 Localisation : Samatan Date d'inscription : 22/08/2017
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 8 Avr - 17:06:27 | |
| Les relais de tempo et d'injection ? Pourrais-je en savoir + ? Merci Siorc. La batterie est neuve mais je vais la refaire charger par le garagiste, merci du conseil.
La sonde Michel, j'ai oublié ce que c'était déjà ? |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 8 Avr - 21:00:01 | |
| Les 2 relais évoqués par Siorc sont sur l'arrière du support du boitier électronique. Ils seront à vérifier si jamais l'auto ne veux rien savoir. Mais dans ce cas, il y aura bien plus à contrôler. Une fois la pompe neuve en place, tu sauras si elle tourne, puisque tu te souviens bien du son qu'elle émet, me disais-tu.
La sonde ... sonde carburant sur le dessus du réservoir, pour toi vérifier que l'indicateur au tableau de bord fonctionne. Et je disais aussi, avant d'ajouter du carburant, de vérifier l'aspect de ce qui reste dans le réservoir en démontant cette sonde.
Ne pourrais-tu pas recharger la batterie par toi-même durant la nuit ou la journée précédent la mise en route ? |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 8 Avr - 21:19:33 | |
| Il faut la faire tourner un peu plus souvent, et en profiter (courage) |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 9 Avr - 0:13:04 | |
| Malheureusement, je n'ai pas de chargeur de batterie. Je suis tous vos conseils et quand elle a démarré, je vous le dis. Merci beaucoup pour votre disponibilité. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 22 Avr - 1:37:03 | |
| Bonjour Michel, les fournisseurs que j'ai contacté ont du mal à trouver la bonne pièce, Bresch 40010A ou Airtex BO-40010a. Un site me demande la référence de la pièce d'origine (OEM), est-ce que tu la connais ? Merci et à bientôt. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 22 Avr - 8:01:41 | |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 22 Avr - 18:26:26 | |
| Merci Michel pour les références, j'essaie de le trouver en local chez le garagiste du coin "AD", car c'est lui qui fera le montage selon tes plans donc. Merci et à bientôt. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 22 Avr - 20:19:28 | |
| C'est lui qui fera tout, y compris la mise en route ? |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 23 Avr - 1:49:58 | |
| Et bien oui, je pense. Je n'ai ni outils, ni matériels et 2 mains gauches (pour le fils d'un ancien garagiste, ce n'est pas terrible !) |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 23 Avr - 18:23:50 | |
| Bonjour Michel, voilà ce qu'on me propose, tu crois que c'est compatible ? Sur la photo, ça y ressemble beaucoup, j'essaie de te la montrer par mail. Merci
BOSCH Pompe à carburant électrique Réf.: 0 580 464 032 Type de fonctionnement: électrique Côté d'assemblage: Tube d'alimentation BOSCH: Pompe à carburant Numéro d'article: 0 580 464 032 Notre prix: 155,50 € Numéro de pièce du fabricant: 0 580 464 032 Fabricant: BOSCH Numéro de EAN: 3165142013824 Année à partir de : Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture. L'état Neuf Utilisez ce numéro: BOSCH 0 580 464 032 EAN: BOSCH 3165142013824
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 23 Avr - 19:05:20 | |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 23 Avr - 21:30:47 | |
| c'est compatible à ce que j'avais sur la Five 1,4l cat C3J ce que tu montres Michel, elle nous a jamais embêtée, c'est dommage que que je l'ai plus pour vous dire ce que j'y avais, j'y ai jamais touché pour ainsi dire, puis on l'entendait bien.. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Ven 24 Avr - 1:36:07 | |
| Ok merci pour les conseils, je vais les suivre. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 2 Mai - 20:47:11 | |
| Bonjour, j'ai enfin reçu ma pompe électrique que je vais faire monter dès la fin du confinement, enfin il faut que je prenne rendez-vous au garage. Je vais lui donner tes schémas. Je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Sam 2 Mai - 21:00:14 | |
| Bonne nouvelle Philippe,
Il faut au préalable réaliser la modif sur le raccord laiton avec deux chutes de tuyau de cuivre de 8/10 et de 11/12.
En prenant garde au joint d'étanchéité qu'il faut retirer avant soudure. Et ne pas le perdre (caoutchouc résistant aux hydrocarbures) ! |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 6 Mai - 20:11:18 | |
| Bonjour, mais moi je ne vois pas de joint dans mon colis ! Je crois qu'il faut que je trouve un membre du club qui pourrait me faire la modification, je paierai les frais bien entendu. Michel, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait le faire ou je laisse répondre par ce forum. L'envoi de la pompe se ferait pas la poste, si quelqu'un est OK, je suis preneur ...en fait n'étant pas bricoleur, je n'y comprends rien avec l'affaire des chutes de tuyau de cuivre, ce joint que je n'ai pas ...Je vois bien la finalité mais je n'ai pas la technique pour y arriver, alors s'il y a une bonne âme ...(Euh messieurs les bricoleurs, on ne se moque pas merci ! Lol) |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mer 6 Mai - 20:23:24 | |
| Philippe, le joint est logé dans le raccord laiton vissé coté entrée de la pompe..
Envoie moi ce raccord en laiton, pas besoin de la pompe. Je préparerai cela. Mais attention à ne pas perdre le joint.
Je te passe mes coordonnées en MP. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 7 Mai - 12:06:11 | |
| Oups, nous ne nous comprenions pas, et pour cause, suite à notre conversation téléphonique, nous nous sommes aperçus que la pompe reçue ne correspond pas à l'étiquette sur son carton ... Là, c'est parti pour un retour vers le fournisseur. Perte de temps |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 7 Mai - 12:17:10 | |
| ah mince.. |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Jeu 7 Mai - 16:54:40 | |
| Salut à tous, l'épisode est clos pour le moment car ...la pompe électrique retourne à l'expéditeur ...en effet, la référence de la pompe électrique dans l'emballage VALEO ORIGIN (made in China), ne correspond pas à la référence figurant sur la boîte, retour donc dès samedi matin à Yakarouler.com. Affaire à suivre, après vérification SAV, ils vont me retourner la bonne référence. Merci. |
phil32 débutant
Nombre de messages : 48 Age : 58 Date d'inscription : 21/04/2008
| Sujet: Re: Présentation Philippe Dim 13 Sep - 18:49:36 | |
| Bonjour voisin , je suis de saramon , je ne roule pas en 17 mais en 5 alpine atmo ..il fut un temps j avais la même en découvrable que j ai vendu dans l Ariège. Aujourd’hui je la regrette. Au plaisir de se voir . |
BOURVIC Junior
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 15 Sep - 15:58:42 | |
| Bonjour messieurs, ma 17 ts inj est actuellement chez le mécano qui essaie de la remettre en route après le problème de pompe électrique. J'ai deux questions : 1° Comment fait on pour enlever la tige noire des bougies pour en mettre des neuves (des bougies) ? 2° Concernant les freins, existent ils des kits joints ou autres pour remplacer les anciens un peu grippés ? Je vous remercie d'avance, et je continue ma pêche aux infos dans les différentes rubriques du forum. |
| Sujet: Re: Présentation Philippe Mar 15 Sep - 16:34:16 | |
| - BOURVIC a écrit:
- Bonjour messieurs, ma 17 ts inj est actuellement chez le mécano qui essaie de la remettre en route après le problème de pompe électrique. J'ai deux questions :
1° Comment fait on pour enlever la tige noire des bougies pour en mettre des neuves (des bougies) ? 2° Concernant les freins, existent ils des kits joints ou autres pour remplacer les anciens un peu grippés ? Je vous remercie d'avance, et je continue ma pêche aux infos dans les différentes rubriques du forum. 1° la tige se dessert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 2° il y a des kits joints à la boutique du club si tu es adhérant |
| Sujet: Re: Présentation Philippe | |
