| la 12 TS de Philrythmix | |
+29Siorc RémiXXXJ mike 72 piou-piou Dede77950 didierdu84 gardent joel crinon Luke28 henry (claude) Manu 89 Dom95 falch 34 Jean-marc benjaminS fow-tchoy Olivier45470 JPM Serge86 boby083 charles44 MichBiz Rambo 8-5 titi 85 seb. marcdu68 FunkyVinz MASTERDOM philrythmix 33 participants |
philrythmix vieux routard
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 22 Sep - 20:41:36 | |
| J'ai fait quelques entorses : les moquettes de plage arrière et du coffre , noire a l'origine mais en piteux état ont étés remplacées par du gris que j'avais en stock pour aller avec la peinture grise du coffre Je ne voulais pas remettre en jaune le coffre car on en voit pas grand chose une fois tapis et moquette posée , de plus , les objets transportés font souvent des taches sur les couleurs claires Comme tu le dit Michel , le remontage est un plaisir mais parfois une galère aussi quand ça ne remet pas bien du premier coup d'où l'intérêt d'avoir pris le maximum de photos avant , je ne regrette pas Le plus casse pied c'est d'avoir toute la visserie et boulonnerie en bon état qui bien au bon moments pour chaque pièce |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 6 Oct - 18:12:06 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 6 Oct - 18:46:24 | |
| Super , je vois dans la semaine si c'est toujours dispo et la prochaine je regarderais mieux dans les références MERCI |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 13 Oct - 16:20:15 | |
| Quelques photos pour entretenir le suspense du remontage Elle retrouvé son identité a l'arrière comme dans le compartiment moteur a l'occasion remontage chauffage , durite neuve , tole d'auvent et l'intérieur se précise aussi même si les sièges avants ne sont pas fixés encore :Clin d'oeil: |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 13 Oct - 17:45:11 | |
| - philrythmix a écrit:
Un soucis avec la jupe AR ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 13 Oct - 18:34:53 | |
| Tu parles des petits défauts de peinture ? j'ai gardé a cet endroit et un autre près de l'aération latérale droite des traces d'anciens chocs , en quelques sorte des cicatrices dues a son passé , je ne suis pas un pro A l'occasion j'ai quelques morceaux encore a peindre en jaune , j'essaierais peut être une reprise discrète |
Olivier45470 vétéran
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 13 Oct - 19:28:15 | |
| merci Olivier , mais tu n'est pas en reste de ton côté , ton chantier avance bien aussi |
fow-tchoy vétéran
Nombre de messages : 523 Age : 58 Localisation : 42 Loire Date d'inscription : 18/06/2017
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Dim 13 Oct - 20:30:54 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 24 Oct - 20:07:20 | |
| Bon chez Renault , malgré un ancien au comptoir des pièces détachés amadoué par le fait que je rénove R12 , R15 et R16 , la référence des vis de fixation de siège ( 77 03 007 088) n'existe plus et que si j'avais d'autres renseignements sur ce type de vis , on pourrait peut être retrouvé la nouvelle référence si elle existe |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 24 Oct - 20:08:43 | |
| Là ... Si un ancien ne trouve pas ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 24 Oct - 20:17:37 | |
| 77 03 007 088 = vis CB M7x37 (tête empreinte cruciforme).
Si tu trouves de la vis CHC M7x40, ça ira très bien. Vois chez Marleva ou Vis Express par exemple. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 31 Oct - 17:51:47 | |
| Je regarderai demain s'il m'en reste. Il t'en faut combien de cette réf 480 ? |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 31 Oct - 19:31:01 | |
| Génial Michel si tu en avais , l'idéal serai 7 ou 8 car le plastique est devenu cassant avec le temps |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 31 Oct - 20:23:16 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 1 Nov - 10:25:12 | |
| Voilà Philippe, j'ai fait le tri, me reste 9 agrafes 480 correctes pour réutilisation Attention tout de même, elles sont pour tubes de 8 (x2) et de 4,8 (x1). Je me demande si ça n'est pas trop large pour les 2 tuyaux de carburant de ta 12 ... Te faut-il d'autres modèles, pour 1 ou 2 tubes ? photos ? |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 1 Nov - 19:20:42 | |
| Merci Michel pour la recherche , effectivement il est possible que le plus petit tuyau de carburant nage dans la fixation , par contre en me couchant sous mon épave de 15 , j'ai retrouvé une autre agraffe qui correspondrai mieux ,: la référence 1243 introuvable aussi J'ai fait un test et c'est nickel ,plus qu'a en trouvé sur une épave C'est mieux avec une photo |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 1 Nov - 20:35:44 | |
| Ah je n'ai pas de 1243 |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 1 Nov - 20:42:29 | |
| C'est pas grave , Michel , tu as fait ce que tu as pu |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 1 Nov - 21:10:50 | |
| Si tu n'es pas trop pressé, nous pourrons chercher çà à Lyon. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 2 Nov - 8:23:06 | |
| Pourquoi pas , c'est une idée car cela ne m'empêche pas de continuer sur le reste de l'auto |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 13 Nov - 20:22:17 | |
| Petite question , sur les frein , entre autre le raccordement des flexibles sur le limiteur , répartiteur et étriers , il y a bien des rondelles de cuivre de ce type : quel est le mieux a faire : les nettoyer pour les réutiliser ou les changer et dans ce cas , quel est le meilleur fournisseur C'est bien du 10X16X1 |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 13 Nov - 20:31:07 | |
| Ces rondelles sont en cuivre recuit, le serrage antérieur en a diminué l'élasticité et il vaut donc mieux les remplacer. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix | |
