Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 12:23:50
Désolé, je ne me suis pas relut, régulateur incorporé.
Cet alternateur est prévu pour R 21.
Michel, mes connections n'était pas bonne sur cette photo.
Voici maintenant.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 12:29:59
Thierry, tu es certain qu'il n'y a pas un régulateur incorporé dans cet alternateur ?
Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 12:49:57
Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 13:35:48
Farsseur le Titi Donc solution poulie, ou un autre alternateur Genre un pti de provenance diesel
Sujet: Re: Ma 12 Dim 1 Nov - 19:27:30
titi 85 a écrit:
... régulateur incorporé... Cet alternateur est prévu pour R 21. ...
C'est que j'ai monté sur mes 2 R17 (la Jaune et la Verte). Provenance R21 Diesel.
Sujet: Re: Ma 12 Lun 2 Nov - 19:23:53
trace nous une courbe de charge thierry..........tension/régime.
avec et sans consommateurs .
titi 85 vieux routard
Sujet: Re: Ma 12 Mar 3 Nov - 5:26:30
N'étant pas du métier, peut tu m'expliquer en quoi cela consiste
Sujet: Re: Ma 12 Mar 3 Nov - 7:24:40
Évaluer la charge de ton alternateur Tu pars du ralenti : tu mesure , ensuite 2000tr ,3000 ,4000...(par exemple) Et tu refais la même chose avec les phares, les ventilos ts ce que tu trouves d’electrique en marche
Sujet: Re: Ma 12 Mar 3 Nov - 19:05:41
Ok, j'ai compris
Merci Dom, je m'occuperais de cela Vendredi
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 12:49:39
titi 85 a écrit:
La Gordi de Mike est également prête! La noranje contre la bleue...
Tu rigoles, mais elle tape le 170 sur le plat! A cette vitesse là, elle va traverser LBC sans qu’on ait le temps de la voir!
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 13:24:49
Avec de telles vitesses, je doit m'incliner
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 13:35:00
Ca me parait très bien.
Nombre de messages : 909 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 14:35:01
Pareil. À 12.8v au ralenti ça charge. Pas des masses certes mais c'est lié à la suppression de la grosse poulie.Je dirais que le montage est fonctionnel
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 15:59:22
Sur Facebook ... ...
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 17:42:12
en effet un bon début, il nous manque encore 4000 et 5000 trs/mn.
pour l instant, tu est dispensé de la plage 8000 trs/mn ..
ce sera pour les futurs "runs" avec mike le rusé...
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 18:54:24
Sujet: Re: Ma 12 Sam 7 Nov - 19:28:40
Bien, ça c'est fait, je vais passer au problème suivant.
Mike le rusé de qui me parle tu
Sujet: Re: Ma 12 Sam 21 Nov - 18:00:31
Salut à tous.
Samedi dernier, je me suis aperçu qu’un cylindre ne donnais pas.
Le coupable était le prolongateur de bougie.
Comme, on en trouve pas en neuf, du moins à prix correct, j'ai donc cherché, et j'ai trouvé sur ce site.
Commandé Samedi soir, reçu Mercredi.
J'ai monté ce matin et nickel, juste une petite modif en longueur sur les chapeaux de puits de bougie.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 13 Déc - 9:15:20
Un nouveau soucis
Je démarre l'auto hier matin, et au bout d'une minute, un bruit de casse et le moteur cale.
Je pense à un ou des segments qui ont lâchè, je démonte les bougies, j’introduit un endoscope par les puits de bougie, pas de débris, mais la tête du piston du cylindre 1 est bien noire par rapport aux 3 autres.
Je refait les compressions, et les 4 ont des valeurs quasi identique
Ensuite, j'ai pensé à un ressort de soupape cassé
Est ce que je peut mettre le moteur en route sans avoir mis en place le cache culbuteur, pour voir si un des ressorts est cassé
Une vidéo.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 13 Déc - 9:17:48
Déjà , en enlevant les bougies , est ce que le moteur tourne librement ? Ce qui ne me plait pas c'est le fait qu'il cale ...même si cela peut être le hasard .
Sujet: Re: Ma 12 Dim 13 Déc - 9:21:43
Je trouve qu'il force un peu.
Le moteur à calé lorsque il y a eu le bruit, depuis je l'ai redémarrer trois fois, et il ne cale plus.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 13 Déc - 12:06:05
Et le bruit est-il toujours là ?
Je serais toi, je retirerai la courroie et vérifierai que l'alternateur tourne librement.
Quel est l'état des bougies, les 4 de même aspect ou pas ?
Oui, tu peux retirer le cache culbu MAIS faire tourner le moteur en poussant l'auto en avant avec la 5 engagée pour observer le mouvement des culbuteurs et des soupapes.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 13 Déc - 13:10:51
Oui, le claquement est toujours présent, on l'entend bien sur le vidéo.
Les 4 bougies ont le même aspect.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 13 Déc - 13:19:22
Ah oui je n'avais pas vu et écouté la vidéo ! Le régime ralenti est stable et équilibré. Je pense à une vis de réglage jeu de culbuteur desserrée, d'ou un jeu important. Là tu peux retirer le cache culbu et contrôler les serrages et les jeux partout.
Le cache culbu alu a tendance à amplifier le bruit par rapport à un cache culbu tôle d'origine.
---------------- Sinon, as-tu réglé les 4 corps en richesse à l'aide d'un dépressiomètre ?
