olivier nouveau
Nombre de messages : 2 Age : 60 Date d'inscription : 24/12/2006
| Sujet: Re: question sur les moteurs Lun 25 Déc - 16:50:42 | |
| Sujet: Re: question sur les moteurs Lun 25 Déc - 17:07:25 | |
| - olivier a écrit:
- Merci Guiavarch,
Pour ceux que ça intéresse, allez donc voir voir ce fichier. J'en ai un autre plus complet mais je n'arrive pas à retrouver le lien;
http://www.auto-supply.no/Internett/Nyheter/filestore/EyquemkatalogRenault.pdf Tu sais, je baigne dans du RENAULT depuis la nuit des temps! Ce que je peux dire, c'est que si un constructeur frappe des numéros sur ses chassis, met des plaques alu. sur ses moteurs et ses boîtes de vitesses, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas associer n'importe quoi avec n'importe quoi! En s'y risquant, un jour ou l'autre, on est emm...er! |
fuegoboy vieux routard
| Sujet: Re: question sur les moteurs Mar 26 Déc - 0:39:20 | |
charles guilbeau Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 07/04/2006
| Sujet: FUEGO pour y voir plus clair Mar 26 Déc - 19:22:01 | |
| MAIS AUSSI LES R18...R18 TL GTL BERLINE R1340 BREAK R1350 FUEGO R1360 moteur 1397 cc .. R18 GTL R1341 R1351 BREAK FUEGO GTL R1361 moteur 1647cc ...R18 TS GTS R1342 R1352 BREAK FUEGO GTS R1362 moteur 1647 cc (96 ch) R18 GTX R1343 R1353 BREAK FUEGO GTX R1363 moteur 1995 cc R18 TURBO R1345 R1355 BREAK R1355 FUEGO TURBO moteur 1565 cc R18 TURBO D R1346 R1356 BREAK FUEGO TURBO D R1366 moteur 2068 cc (diesel) et les versions export: FUEGO TURBO INJ R136 A (moteur 1565cc turbo injection) FUEGO TX GTX R 136 B (moteur 2165 cc injection) FUEGO 1.6i export usa R1368 (moteur 1647cc injection)j esperes que vous y voyez plus clair ... joyeux noel et bonne annee a toutes les 15 .. 17 .. et les FUEGO .. charles R17 G (R1326) 1647cc injection salut.... |
| Sujet: support moteur Mer 27 Déc - 14:39:16 | |
| salut les supports moteur de R17 s adaptent sans modifs sur un moteur de R16 mais cela depend des annees car les moteurs echanges standart plus recents possedent des fixations supplementaires pour pouvoir se monter sur plusieurs vehicules R15 R16 ou R17 LE BLOC MOTEUR DOIT POSSEDER 3 BOSSAGES AVEC TROUS TARAUDES LE R16 NON ADAPTABLE EN POSSEDE QUE 2 (je parles des pattes fixations moteur)sinon pour le R18 pas de probleme de fixations on retrouve les 3 trous taraudes mais il faut remettre un arbre a cames et une culasse de 16 ou 17 ou 15TS plus le palier d arbre a cames tout cela s adapte sans probleme je l ai deja fait mais en partant d un R20TL A+ CHARLES |
jean-pierre confirmé
| Sujet: moteur Lun 22 Jan - 4:18:55 | |
| - Cubitus a écrit:
- si tu veux trouver dans la gamme fuego, il faut chercher un 1647 cm3. Par contre je ne sais pas si les fixations des blocs sont similaires
Ben la!.aller donc sur mon site et regarde sur l avatar quel moteur va dedans. |
| Sujet: moteur Lun 22 Jan - 4:21:41 | |
| - Eric a écrit:
- tristan pour repondre a ta question c'est oui
tu demonte le moteur et la boite et tu remonte un moteur et une boite de r 12 ou 15 et roule si ca peut mon j ai un moteur de renault fuego turbo(a5L) 1565cc . |
| Sujet: Re: question sur les moteurs | |
