| Grognements dans la boite | |
+12Tristan FunkyVinz titi 85 cyrille89 Jean-marc didierdu84 MichBiz André Dom95 henry (claude) JPM Eric CDP 16 participants |
Nombre de messages : 914 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 18:58 | |
| Donc voilà les faits. En revenant de Gordes lors de l'AG 2013, je remarque un grognement dans la BV. Ça fait comme un bruit de pignons qui se touchent ou de cardan entrain de rendre l'âme avec des vibrations perceptibles dans le plancher. Le phénomène se produit par intermittences quel que soit le rapport, aussi bien en ligne droite qu’en virage et en décélération comme en accélération. Un petit essai sur route avec Didier du 84 ne nous a pas permis d’entendre ce bruit. (Les joies des problèmes intermittents) Le retour à Perpignan par la nationale était un peu tendu à cause de la peur de la panne. Mais on est bien rentrés. Samedi j’ai donc décidé d’investiguer. Impossible de continuer à rouler comme ça et une rupture pourrait être lourde de conséquences. Je mets donc la voiture sur chandelles (petit clin d’œil à Michel) et attaque le démontage. Une fois la boite sur l’établi et la cloche enlevée, je commence les contrôles Jeu de denture au couple conique 0.3mm (0.15 à 0.25mmsuivant RTA). Jeu axial du boitier différentiel, même pas 0.01mm, l’aiguille du pépitas ne va pas d’une graduation à l’autre. Jeu axial du planétaire droit 0.5mm ?? Je démonte le carter de cinquième et contrôle le jeu axial arbre primaire et secondaire. 0.00mm l’aiguille du pépitas ne bouge pas. Après démontage complet et nettoyage préliminaire, je trouve quelque pics de corrosion non tactile sur les dentures du couple conique. Je ne pense pas que ce soit ça, ça feria du bruit tout le temps. Sur le carter gauche, je remarque une trace de frottement sur l’anneau qui tient l’arbre du pignon de cinquième juste devant le pignon de troisième sur l’arbre primaire. Mais pour qu’il y ait contact là il faudrait que l’arbre primaire avance de 2 bons millimètres et le jeu contrôlé est zéro donc, ce n’est pas ça non plus. Je remarque aussi sur le carter gauche au niveau du palier de roulement avant de l’arbre primaire une marque noire et la même sur le roulement comme si il y avait eu échauffement et là, ça se tient. En 4e et 5e les efforts se font essentiellement sur les roulements arrière et l’arbre primaire pourrait se mettre à « battre » au niveau du palier avant et générer bruits et vibrations. Si quelqu’un à des conseils à me donner sur d’autres contrôles à faire ou sur l’origine de ce bruit, je ne demande pas mieux. La RTA donne la Réf 7700503129 (dispo chez Me—parts) pour ce roulement pour une boite 365 mais rien pour ma boite 395 Quelqu’un aurait-il la bonne Réf pour une boite 395. Merci d’avance |
Nombre de messages : 26566 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 27/07/2010
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:11 | |
| La boite supporte quelques traces d'usure, mais si tu sentais le grognement dans le plancher, (vu que tu est conducteur) je penserai plus au cardan gauche ... Et pour te rassurer, je n'y connait rien ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:14 | |
| vibration sous plancher ?????? transmission .....tripode coté bv ????????
démonte les soufflets............... |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:17 | |
| bravos Eric je vois que tu "touche ta bille" merci pour cette expertise complète la trace noir laisse a pensé que le roulement a gripper a un moment et sais mis a tourner autour de sa porté de fixation ,cette boite a due manqué d'huile un jour!!
je regarde si je trouve une ref |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:24 | |
| - Citation :
- vibration sous plancher ??????
transmission .....tripode coté bv ???????? Pourquoi pas. Vibration d'abord ressentie à droite puis à gauche aussi. Les 2 cardans en même temps c'est pas de chance. Je regarderai du coté des cardans quand j'aurai remonté la boite sinon ça fera trop de pièces pour mon établi. Et puis le garage embaume l'huile de boite, si j'y mets enplus de la graisse de cardan je risque le divorce à cause de l'odeur quei rentre dans la cuisine. En tout cas merci du conseil |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:28 | |
| - Citation :
- la trace noir laisse a pensé que le roulement a gripper a un moment et sais mis a tourner autour de sa porté de fixation ,cette boite a due manqué d'huile un jour!!
. J'ai eu la même analyse Dom, heureusement il n'y pas de métal arraché ni de matage de la portée. |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:30 | |
| - Eric CDP a écrit:
- ... Et puis le garage embaume l'huile de boite, si j'y mets enplus de la graisse de cardan je risque le divorce à cause de l'odeur quei rentre dans la cuisine...
Si tu a besoin de témoignages en ta faveur ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:32 | |
| Un clic sur la vignette
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:35 | |
| 7703090021 REF de 1979 abandonner je regarde au bureau demain si je trouve autre chose ,si tu peu me confirmer les dimension: 17X40X16 |
| Eric, le roulement 77 00 503129 a été remplacé par 77 03 090 021. Dim 17x40x16. C'est le même sur les boite 365 et 395.
MP. |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:36 | |
| WHOUA Super z encore plus rapide que moi ! |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:41 | |
| Chez mécaparts : Roulement avec gorge (17x40x16) ( Réf. Renault 7700503129 / 7703090021 / 0857668900 ) 142,10 TTC attendons voir à combien les enchères vont monter sur Ebay, on le saura dans 6 jours et demi.
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:47 | |
| - Eric CDP a écrit:
- Citation :
J'ai eu la même analyse Dom, heureusement il n'y pas de métal arraché ni de matage de la portée. Michel te confirme que le roulement est le même ,je te conseil ,quand tu aura fait tes réglage et contrôle,de mettre une pointe de loctite fix roulement entre ton roulement et le carter pour assurer le coup ,car entre la cage du roulement qui est super dure et traité et l’alliage léger du carter je pense que si il y a eu usure ce sera sur ton carter beau travail Eric
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:48 | |
| Ouha!
Super merci pour ces reponses éclair. J'avais trouvé le 7700503129 chez m..part, mais ça fait cher le petit morceau. Y a que la que ça se trouve? |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:53 | |
| il existe un site "1.2.3 ROULEMENTS " je connais des gens qui bosse avec ,ils ont l'air sérieux |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 19:56 | |
Nombre de messages : 4539 Age : 57 Localisation : puyvert Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 20:09 | |
| Eric toi tu bricole pas , bruit bizarre alors tu démontes la boîte,mais je te dit chapeau. Bon j'espère que tu va trouver la panne car défois les bruits ne sont pas facile à détecter. Bon courage et tu vas trouver. |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Mer 30 Oct - 20:23 | |
Nombre de messages : 16785 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Jeu 31 Oct - 20:22 | |
| 123 roulements est efficace et serieux , on y trouve aussi des joints spi . Par contre ,bien veiller à la marque des roulements .Il y a boire et à manger . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Jeu 31 Oct - 20:34 | |
| Oui un roulement neuf de marque quelconque est souvent bien pire qu'un roulement de marque très usagé. |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Ven 1 Nov - 6:40 | |
| Quelles sont les marques à prendre et celles à éviter chez eux |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Ven 1 Nov - 8:35 | |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Ven 1 Nov - 8:37 | |
| - cyrille89 a écrit:
- Oui un roulement neuf de marque quelconque est souvent bien pire qu'un roulement de marque très usagé.
+1 |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Ven 1 Nov - 10:29 | |
| Trouvé, j'appellerai semaine prochaine, pour savoir si toujours disponible, j'ai déjà fait une demande de devis. Évitons de faire trop de demandes pour ne pas faire monter le prix : Eric tu pourrais donner les cotes de la gorge (largeur, profondeur) et de son positionnement sur les 16 mm d'épaisseur.
| Sujet: Re: Grognements dans la boite Sam 2 Nov - 0:47 | |
| - titi 85 a écrit:
- Quelles sont les marques à prendre et celles à éviter chez eux
Perso un roulement c'est SNR ou SKF sinon j'ai pas confiance. ne pas prendre de roulement où la marque n'est pas cité. |
| Sujet: Re: Grognements dans la boite | |
