| Une 1312 dans la SARTHE | |
+31Tristan henry (claude) benjaminS MASTERDOM J-Louis le bordelais micheldav56 TheNobody jiyade titi 43 titi 85 didierdu84 seb. Manu 89 André el xita mamzelle schlapala FunkyVinz Monte Carlo cyrille89 mike 72 piou-piou fred80 Rambo 8-5 Landry Siorc Dom95 Jean-marc MichBiz marcdu68 JPM Phil C 35 participants |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Jeu 16 Jan - 20:10:05 | |
Le condo de la bobine est celui de l'allumage. Pour l'antiparasitage, on place un condo sur l'alternateur et/ou un sur la bobine. c'est justement cela que je trouve étrange, mettre un condensateur à coté d'une bobine c'est grillé le jour ou la bobine chauffe!!! mais bon je ne connais point les caractéristiques électriques de la 17 Michel, si c'est un condo pour l'allumage, celui-ci est transistorisé sur les 17? |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Jeu 16 Jan - 20:18:58 | |
| - benjaminS a écrit:
- ... Michel, si c'est un condo pour l'allumage,
celui-ci est transistorisé sur les 17? Pas sur une phase 1, ni sur les premières phase 2. |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Jeu 16 Jan - 21:11:30 | |
| ok merci Michel! |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Jeu 16 Jan - 22:18:16 | |
| Je vois ça ce week-end en espérant ne pas faire de con...ies . Mais ça me permettra de la connaitre un peu plus pour débuter . |
Nombre de messages : 26575 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Ven 17 Jan - 6:40:02 | |
| - Phil C a écrit:
- Je vois ça ce week-end en espérant ne pas faire de con...ies ...
Tu débranche ta batterie (çà limite les effets d'éventuelles boulettes ... ) et si tu n'est pas sûr de tes manips, tu repère les fils ou tu prends des photos. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Ven 17 Jan - 18:07:19 | |
| Oui , de toute façon elle est déja débranchée |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 15:43:14 | |
Nombre de messages : 8919 Age : 62 Localisation : finistere Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 17:43:51 | |
Nombre de messages : 12671 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 17:54:46 | |
| - henry a écrit:
- anti parasites.........
. Débranche le, tu verra qu'il ne ce passera pas grand chose ! Si c'est confirmer , tu le vire " ce corp étranger "
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 18:34:56 | |
| Ok , merci . |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 18:36:26 | |
| Philippe, "debranche tout ..." |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 18:46:05 | |
| Je débranche tout tout ? ou simplement ce que j'ai ressorti . Excusez moi pour mon vocabulaire mais je ne m'y connais pas comme vous le savez et je n'ai pas encore les bouquins nécessaires pour toutes ces choses là . Donc je ne peux pas les compulser avant de vous en parler . Par contre merci car je sais ce que c'est désormais . |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 19:13:22 | |
| on voit nettement qu'un fil blanc entouré d'une gaine verte doit faire partie du faisceau,il a été branché un filtre anti-parasite en série ,donc si tu le vires ,il faut que tu rebranche le fil blanc sur la bobine a la place du fil rouge qui sort du filtre.moi,a ta place ,je le laisserais .il a été certainement mis pour l'auto-radio;par contre je ne le remettrais pas dans un plastique je l'accrocherais proprement.mais tu peux aussi l'enlever,tu verras bien si sa marche pareil sans ce filtre. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 19:13:53 | |
| Tu retire le fil rouge de l'antiparasite ,met ton moteur en marche , allume le poste radio et si le son (en radio) sort correctement et sans parasite , tu vire ce truc tous moche qui a mon avis ne sert plus a rien ! Essaye avec et sans pour mieux te rendre compte ....
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 19:16:08 | |
| Viens tu a Reims avec ta 1312? |
Nombre de messages : 16793 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 19:40:52 | |
| Les antiparasites sont plutôt pour les grandes ondes , la FM s'en fout . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 19:58:46 | |
| Dans un temps lointain, on appelai çà une self ... qui servait d'anti-parasite pour auto-radio ... Comme tous te le disent, vire le ! ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 20:30:33 | |
| Si le temps s'y prete je viens à REIMS avec . De toute façon il va bien falloir que je m'y remette donc je vais éssayer de l'enlever non sans quelques appréhensions .
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 20:42:47 | |
| - Phil C a écrit:
- Si le temps s'y prete je viens à REIMS avec .
De toute façon il va bien falloir que je m'y remette donc je vais essayer de l'enlever non sans quelques appréhensions .
je suis prêt a parier que dans la gaine noire ou est le fil blanc,il y a cosses mâle/femelle et tu as juste a les débrancher et a rebrancher le fil double blanc/rouge a la place du rouge sur la bobine. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 21:24:45 | |
| La règle est : tu retires 1 fils du condo à la fois.
Si tu as un second fil avec celui du condo, tu retires celui du condo et tu reconnectes l'autre là ou il était. Pareil pour le second fil du condo. |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Dim 19 Jan - 21:27:40 | |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Jeu 23 Jan - 18:40:43 | |
| Je viens de recevoir les fameux cabochons que j'avais commandé . Ils sont nickels , JP je t'en met de coté comme convenu |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Jeu 23 Jan - 19:58:09 | |
| Merci Philippe ... On voit çà à Reims, comme convenu. Ben oui ... Comme Phil, j'ai fini par en prendre un sur la gue... Et ton colis piégé à côté de la bobine, tu a trouvé ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE Jeu 23 Jan - 20:06:26 | |
| Sujet: Re: Une 1312 dans la SARTHE | |
