Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 probleme de frein arriere.
4 participants
Nombre de messages : 1801
probleme de frein arriere. Empty
MessageSujet: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyDim 6 Avr - 0:06:43
j'ai un petit souci de frein arrière.
j'ai vérifié les garniture,elles sont OK, le rattrapage automatique fonctionne.
aujourd'hui, j'ai changé mes disques et plaquettes avants.
pourtant, ma pédale de frein est molle.
pour que j'ai un freinage correcte,il faut que je tire le frein a main de deux crans et la ça fonctionne correctement.
quand j'ai vérifié mes garnitures,j'ai contrôlé aussi mes maitre-cylindres, et ils sont OK.quand j'actionne ma pédale de frein, ils poussent les garnitures, mais quand je la relâche,ils reviennent a leur position zéro.comme si le circuit était en dépression,les maitre-cylindres ne touche plus les garnitures.
ou est donc le problème? No
Nombre de messages : 50140
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyDim 6 Avr - 8:16:42
Remplacement et purge du liquide de frein ?
Flexibles avant et/ou central arrière bouchés ?
Limiteur (répartiteur) HS ou mal réglé ?
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyDim 6 Avr - 11:44:27
je vais regarder tous ça
a propos du remplacement du liquide de frein,puis je mettre du dot 5  Question
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyDim 6 Avr - 20:24:15
vinz14 a écrit:
... du dot 5  Question
Du Dot 5.1
Dispo chez Renault.
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyLun 7 Avr - 22:22:27
merci michel  Exclamation
micheldav56
micheldav56
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyLun 7 Avr - 23:28:26
Ou peut-être pas les bons cylindres de roue( pas la bonne marque)? histoire de longueur
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyMer 9 Avr - 22:20:25
Merci pour l'info  Wink
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptySam 19 Avr - 23:40:38
petite question?quelle différence entre dot 4 et dot 5?
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyDim 20 Avr - 0:50:33
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/5724/ann5.pdf
Chapitre 2.2
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere.   probleme de frein arriere. EmptyLun 21 Avr - 23:21:23
Ok
lu, merci Z!  Wink
» Kit de frein arrière(Eléments manquants)
» Etrier de frein arrière
» [tuto] purge de freins
» frein arrière à disque gordini ou injection
» Problème de frein 1328
