| La BETE (la bestiole) | |
+27JPG seb. piou-piou Jean-marc Dom95 henry (claude) éric 35 JPM MASTERDOM didierdu84 charles44 RémiXXXJ FunkyVinz Gilles Eric CDP patoche Rambo 8-5 Manu 89 gardent joel Gérard 91 benjaminS Olivier45470 boby083 Phil 57 Luke28 MichBiz DENIS 28 31 participants |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Lun 31 Aoû - 21:52:11 | |
| C'est pas possible, des conneries pareilles !!! ... ... Quand je voies çà, je me dis que même moi, avec ma clé de 11, je pourrais me mettre préparateur ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 1 Sep - 9:19:50 | |
| Je ne pense pas à un manque de serrage, mais plutôt à un joint "éponge " Quand j’ai resserré après rodage sur la mienne , le tassement était si fort que je n’avais plus de jeux au soupapes après... ( évitez les joints corteco) ou alors j’ai pas eu de chance...
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 1 Sep - 9:28:22 | |
| - Dom95 a écrit:
- Je ne pense pas à un manque de serrage, mais plutôt à un joint "éponge "
bah normalement c'est un renforcé pour le 1774 non ?????????? |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 1 Sep - 9:32:53 | |
| Denis, c'est pas un 1796 ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 1 Sep - 9:44:50 | |
| - JPM a écrit:
- Denis, c'est pas un 1796 ?
non non diametre 82 = 1774 essai sur route et ville ce matin 30 kms tout est ok croisons les doigts |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 1 Sep - 13:23:44 | |
| Pour éviter le glissement des paliers de barre stab, un flasque soudé de chaque coté de la chape : |
Nombre de messages : 8918 Age : 62 Localisation : finistere Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 1 Sep - 13:42:07 | |
| il faudra que tu envisage un test de "co"..
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 1 Sep - 13:45:53 | |
| - henry (claude) a écrit:
- il faudra que tu envisage un test de "co"..
c'est ce que je pensais faire apres 200 kms pour voir |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Lun 13 Sep - 23:25:08 | |
| alors après les déboires d'avoir roulé au ricard je suis contraint d'ouvrir le moteur et bien sur une surprise m'attendait le bloc cylindre tout est ok dessus du piston 1 il est legèrement piqué par le liquide de refroidissement dessus du piston 2 idem et donc la culasse idem elle est mangée dans la chambre de combustion là ou porte l'anneau coupe feu réduisant la portée à 1 mm au lieu des 3 mm ce qui entraine une fuite de pression couplé au manque de serrage quelle a eu, peut etre un coup de cliquetis ou liquide de refroidissement alors go pour la faire recharger au tig alu surfaçage de 8 centième il reste des manques la culasse repart pour recharger de nouveau là ou il y a des manques |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 14 Sep - 7:51:56 | |
| Elle est préparée cette culasse ? Parce si elle est standard, ça ne t’aurais pas facilité la vie d’en trouver une autre ? Je n’avais jamais vu qu’on pouvait ainsi recharger une culasse . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Mar 14 Sep - 8:34:34 | |
- Elle est préparée cette culasse ? Parce si elle est standard, ça ne t’aurais pas facilité la vie d’en trouver une autre ?
Je n’avais jamais vu qu’on pouvait ainsi recharger une culasse . oui oui c'est une culasse préparée ..... bien sur que l'on peut réparé une culasse pas la première fois que je le fais ........ quand ta culasse a une fissure tu peux aussi la réparée avec la même méthode et il y a encore mieux certains soudent au laser sur la région parisienne pour baisser la zone de chauffe |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Sam 9 Oct - 21:02:55 | |
| deuxieme recharge nouveau surfaçage 1/100 soit un total de 9/100 refection des chambres de combustion et modification de l'arete bien trop vive vu avec JPG un bon rodage soupape avec mise sous depression et je remonte les coupelles, ressorts et demi lunes admission 43 echappement 37 verification du positionnement du joint de culasse avec l'ancien impeccable puis montage des pipes admissions pour voir le positionnement le cylindre 1 est ok mais pour le reste tout à reprendre il y a un décalage entre pipe et culasse 1 2 3 4 |
Gérard 91 vieux routard
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Sam 9 Oct - 21:59:08 | |
| Il y a encore du bouleau . Bon courage pour la suite. |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 7:36:26 | |
| Encore un peu d’ajustement, mais SI l’ensemble des soudures est validé et mis en épreuve de l’étanchéité, ça va le faire !! Chapeau aux rectifieur et aux soudeurs aussi ! |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 8:06:48 | |
| Tu vas faire ce qu’on faisait sur nos mobylettes : aligner les conduits ! Sacré boulot sur cette culasse ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 13:09:44 | |
| belle progression.. encore un peu de patience, de métrologie, d ajustage. tu recules les sièges de soupapes ? 90/100...tu mets une cale cuivre ? |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 13:22:46 | |
- belle progression..
tu recules les sièges de soupapes ? 90/100...tu mets une cale cuivre ? pour ce qui est des sièges je ne touche à rien la culasse était deja comme ça non pas de cale en cuivre je ne suis pas encore à la cote mini de la culasse j'ai encore de la marge par contre joint de culasse spécifique sur mesure en fonction du rapport volumetrique à venir - Dom95 a écrit:
- Encore un peu d’ajustement, mais SI l’ensemble des soudures est validé et mis en épreuve de l’étanchéité, ça va le faire !!
Chapeau aux rectifieur et aux soudeurs aussi ! tout à été fait et validé c'est pour ça que je passe à la suite en controlant l'intégralité du haut moteur et ajuster chaque chose comme cela aurait du etre fait l'allumeur est passé au banc il est impeccable, validé par Luc avec la courbe parfaite j'avance petit à petit sans bruler les étapes pour ne plus y revenir et trouver mes chevaux manquants ici et là |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 16:49:23 | |
| Un sacré boulot sur cette culasse _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 17:30:52 | |
| Bon courage Denis! Magnifique cette réparation! ça dépasse mes compétences mécaniques D'ailleurs je ne savais même pas que l'on pouvait réparé une culasse en y ajoutant de la matière. Tu poliras les conduits? (j'avais vu çà sur une prépa Cosworth, je sais pas si cela se fait encore?) |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 17:52:36 | |
| - benjaminS a écrit:
Tu poliras les conduits? (j'avais vu çà sur une prépa Cosworth, je sais pas si cela se fait encore?) le polissage des conduits a ses détracteurs... |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 18:00:21 | |
... les détracteurs disent qu'il est préférable de conserver un peu de rugosité coté admission pour améliorer le mélange air/carburant. Les autres disent qu'il vaut mieux que ça soit lisse pour que ça glisse |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 18:35:50 | |
| comme disait Alice _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 18:37:28 | |
| M'enfin, Michel ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) Dim 10 Oct - 18:39:45 | |
- Bon courage Denis! Magnifique cette réparation! ça dépasse mes compétences mécaniques
D'ailleurs je ne savais même pas que l'on pouvait réparé une culasse en y ajoutant de la matière. Tu poliras les conduits? (j'avais vu çà sur une prépa Cosworth, je sais pas si cela se fait encore?) je vais adoucir car c'est trop grossier mais en aucun cas polir car il faut creér une turbulence dans la pipe pour avoir une meilleure homogénéité du mélange gazeux après chacun fait comme il veut mais moi ce sera comme ça |
| Sujet: Re: La BETE (la bestiole) | |
