| Radiateur de chauffage. | |
+7Manu 89 benjaminS Jean-marc FunkyVinz piou-piou Dom95 MichBiz 11 participants |
| Sujet: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 19:00:06 | |
| Bonjour à tous. J'avais une légère fuite dans notre R15. En regardant au niveau du radiateur de chauffage, là où il y a deux durites, je constate une goutte ! Je touche juste un peu et là, cela casse ! (je passe sur les mots en tout genre qui ont fusés) En fait, c'est une pièce en alu où se fixe les deux durites qui a cassé; un des embouts a cassé à raz et est resté dans la durite ! Ma question est : pouvez vous m'aider pour trouver cette pièce ? Comment faire également, pour pouvoir rouler avec !
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 20:19:48 | |
| Explique Nono, quelle est cette pièce qui a cassé ? C'est la pièce en forme de Y fixée coté avant du radiateur ? |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 21:07:04 | |
| C'est le robinet en alu fixé derrière le radiateur, cassé net, alu complètement pourri. Merci pour votre réactivité. Vous êtes trop fort !!! Merci à Jean -Marc que j'ai eu au téléphone ! Avec Pascal qui arrivait juste après la panne, nous avons donc, avec un embout, relayé les deux tuyaux : plus de chauffage, mais je peux rouler ! Merci Michel pour ton intérêt envers mon souci. Merci encore à notre président, et mon petit Pascal qui se trouvait là pour m'amener le détente, donc c'est tout bon Michel, tu l'auras à l'AG. Il ne me reste plus, à l'avenir, qu' à trouver un radiateur de chauffage ou un robinet ! Bravo l'Amicale, plus rapide pas possible !!! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 22:07:27 | |
| j'ai eu exatement le meme probleme avec la R8 ,ton dépannage est trés bien pour l'instant ,mais dans un mois tu seras dans la muise ! j'espere que tu vas trouver ,en tous cas si tu a besoin d'un mecano ,j'en connais un qui a ses weekend libre! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 22:12:23 | |
| Un radiateur équipé de son robinet. Il faudra alors le nettoyer et l'éprouver.
Entre le robinet (ma pièce en Y) et le radiateur, il y a 2 joints toriques. A remplacer pour éviter des désagréments futurs (joints toriques en Nitrile, STP) Autre solution, mettre de la pate à joint pour carter.
Si tu trouves un robinet seul, faudra que tu refasses l'étanchéité également.
Attention, en cas de montage avec joints toriques, ils doivent dépasser du plan de joint de 0,3 à 0,4 mm pour garantir l'étanchéité.
(HS: Merci pour le détente ! )
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 22:18:34 | |
| Le mieux, serait donc de trouver un radiateur de chauffage complet. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 22:23:34 | |
| - xtronien a écrit:
- Le mieux, serait donc de trouver un radiateur de chauffage complet.
Oui et non ... Je ne sais pas si on peut démonter et remonter le robinet sans toucher au radiateur. Pour sortir le radiateur, peut-on le faire sans démonter le bloc chauffage ? Voilà 2 bonnes questions ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 6 Oct - 23:30:07 | |
| Si c'est idem a phase 2 je pense qu'il faut tomber le bloc chauffage , et sans retirer le TB ça doit pas être pratique! Moi j'ai le chauffage qui fuit aussi sur la zx de Jess, c'est un festival en ce moment !!Trouve la pièce et te tracasse pas il y a du monde pour t'aider ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 7 Oct - 5:26:46 | |
| Mon petit Russe parle de TB et toi mon petit Pascal de TDB !!!! Mais pour moi vos abréviations ??? Cela veut dire quoi TDB, trou du cul défoncé par Bob ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 7 Oct - 6:12:07 | |
| Je suis un grand malade ,car j'ai déjà démonté le robinet (de la jaune) et remonté sans rien changer, juste à la pate à joint "colmat" . Le souci c'est que le bloc chauffage est une vrai m.... à sortir. Quelle gueule avait tes raccords en métal entre les durits ? Rouillés ou en bon état ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 7 Oct - 13:00:29 | |
| une étanchéité peut se faire au brasage tendre! les pattes joints sèches et deviennent cassantes, j'avais le bec en métal sur mon ID19b qui m'était resté dans les mains, du coup un brasage tendre avec : pate à braser, un fer à souder, de la patiente et çà tient bien, rien empêche de rajouté une patte ensuite sur le brasage (sécurité optimum), le brasage résiste bien à la chaleur contrairement au patte. Mais p'tet j'suis hors sujet! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 7 Oct - 13:06:50 | |
| L'étanchéité du robinet sur le radiateur de chauffage doit se faire avec un mastic pour carter, à défaut de remplacer les joints toriques. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 7 Oct - 13:09:40 | |
| ok, je garde l'astuce en tête (j'ai toujours pas réglé mon pb de chauffage). |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 20:07:19 | |
| Bonsoir les gars. Je voulais savoir où je peux trouver les deux durites en neuves qui se branchent derrière le robinet de mon bloc de chauffage, pour Renault 15 ? Par avance merci. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 20:28:56 | |
| Si tu as 2 jonctions métalliques à la hauteur du tablier qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle, j'ai la réponse : 2 durites de R4 (77 00 695 527) que tu recouperas à la demande. Je te conseillerais de remplacer les 2 jonctions métallques qui sont maintenant en plastique (77 05 030 046).
Pour la partie entre ces 2 jonctions et la pompe à eau, je ne sais pas. Quelqu'un a-t-il déjà résolu cela ? |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 20:35:11 | |
| Je te ferais des photos demain, attention les durites sont coudées si je les coupent, cela fera un plie et l'eau ne passera plus où mal. Je ferais donc des photos demain cela sera plus clair. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 20:39:20 | |
| tu ne couperas pas les coudes ... tu couperas dans la partie rectiligne. Je te ferai un dessin. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 20:44:38 | |
| Oui je m'en suis douté, pas besoin de dessin. Mon robinet et en une seule partie, une entrée et une sortie, mais les durites sont vielles et plein de calcaire, bref je veux les montées neuves. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 21:56:20 | |
| Des durites ça peut aussi se nettoies à l'eau chaude. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 22:50:56 | |
| Non Vincent, toutes craquelées et vraiment vielles, cela fait deux jour que je nettoie le bloc de chauffage que Jean-Marc m'a donné il est comme neuf. Partir sur des durites neuves me parait plus adapté. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Jeu 24 Nov - 23:26:56 | |
| Le summum y mettre des durites silicone. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov - 6:16:26 | |
| - funkyvinz a écrit:
- Des durites ça peut aussi se nettoies à l'eau chaude.
C'est ce que j'ai fait à chaque fois , mais dans ce cas ,je n'ai pas le nez dessus . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov - 8:30:32 | |
- Le summum y mettre des durites silicone.
Ca existe pour R15 ? |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. | |
