| Radiateur de chauffage. | |
+7Manu 89 benjaminS Jean-marc FunkyVinz piou-piou Dom95 MichBiz 11 participants |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 20:50 | |
| Bien au contraire Pascal. |
Nombre de messages : 49291 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 20:53 | |
| La robico de chauffage est une pièce rare mais ceux qui ont un bloc chauffage dans leur grenier possèdent cette pièce ! C'est tout de suite plus facile à trouver.
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 20:58 | |
| - xtronien a écrit:
- Oui d'après notre commerciale.
Faut voir ce que dit la doc du produit. Si c'est de la cellule ouverte, pas grave dans ton cas. Il suffit après montage du bloc chauffage et serrage de ses fixations de mettre du mastic à carrosserie sur le joint apparent dans le bac à la base du pare-brise quand la tole est démontée (tole entre capot et pare-brise) et de lisser au doigt enduit de produit à vaisselle. Ca fera l'étanchéité. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 21:44 | |
| Je peux toujours faire cela en plus, sacré Michel, perfectionniste à fond ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 21:47 | |
| Je dois aller chez Renault demain pour du liquide de refroidissement ! Je vais prendre les anciennes durites et voir sur place. Juste pour les deux bouts de durites que j'ai pris en photo Michel alors 4 L cela peut le faire ?
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 22:10 | |
| bon travail et très beau resultat nono _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 22:23 | |
| C'est gentil, mais ce n'est rien à faire. Quand je me lancerais dans une vraie restauration, vous pourrez juger, mais c'est sympa Manu. C'est une bonne école ici pour apprendre ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 22:37 | |
| - xtronien a écrit:
- Je dois aller chez Renault demain pour du liquide de refroidissement !
Je vais prendre les durites et voir sur place. Juste pour les deux bouts de durites que j'ai pris en photo Michel alors 4 L cela peut le faire ?
Je t'ai dit que j'ai utilisé la durite de R4. Tu en prends 2, + 2 jonctions pour remplacer les tiennes si elles sont abimées. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Ven 25 Nov 2011 - 23:18 | |
| Pas dans l'immédiat Cyrille, pas encore assez de matos mais ..... OK Michel pour les durites de 4 L, je vois cela demain et merci à tous ! |
Nombre de messages : 16764 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Sam 26 Nov 2011 - 7:52 | |
| Note d'un bricoleur :le joint mousse n'est là que pour éviter des fuites d'air dans l'habitacle . De part la forme de la tôle de auvent si eau ,il y a elle ne va pas jusque là ! Du coup le "silicone" autour me parait un peu superflu. Et pourtant le poseur de cuisine que je suis ,aurait tendance "à en foutre partout " du silicone !
Noël , si tu ne trouve pas de durits , nettoies celles là . Gratouille le calcaire (passe un coup de vinaigre blanc si il faut ) puis nourri le caoutchouc avec un spray silicone . J'ai fais ça sur la 15 jaune et pas de soucis. Sauf si , bien sûr , il y des amorces de rupture ! Mais pour ça ,rien ne vaut ton oeil de lynx et ton impression générale de la durit .
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Sam 26 Nov 2011 - 13:25 | |
- ... le joint mousse n'est là que pour éviter des fuites d'air dans l'habitacle . De part la forme de la tôle de auvent si eau ,il y a elle ne va pas jusque là ! ...
Sauf en cas de lavage haute pression ou sur aire de lavage à rouleaux ! |
JBG Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 364 Age : 64 Localisation : SEINE ET MARNE Date d'inscription : 14/11/2010
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Sam 26 Nov 2011 - 17:22 | |
| Et bien messieurs après tout ces échanges sur un bout de mousse pour faire simple on se procure ou cette mousse et y a t il une Rèf: comme je vais devoir y passer |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Sam 26 Nov 2011 - 18:54 | |
| J'ai cherché, j'ai pas trouvé dans le commerce accessible aux particuliers. Même pas auprès de marchand de produits auto. Il ne savent pas si la mousse qu'ils vendent est étanche !!! Donc j'ai pris une mousse achetée chez ENPI et je l'ai beurré après montage de mactic à carrosserie pour faire l'étanchéité. L'achat d'une cartouche ne suffit même pas, d'autant qu'il a plein d'endroits ou il faut mettre de ce mastic pour étancher et protéger. Ca me fait penser à un truc JB, surtout faudra que tu demandes à ton peintre de te mettre de coté le moment venu un quart de litre de peinture. Ca te servira pour recouvrir les reprise de mastic après remontage et certaines têtes de vis. Pareil, te faudra au aussi autant de durcisseur. Et surtout pas mélangé à la peinture à l'avance Tu devras fournir le 2 contenants ... soit 2 pots de confiture (vides ) avec leur couvercle à visser. Y a pas mieux. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Sam 26 Nov 2011 - 20:26 | |
| Le meilleur joint mousse c'est le "compri-bond" qui est utilisé sur les fenêtres . C'est ce qui est utilisé sous les plaques de cuisson . Mais je persiste à penser que l'eau n'arrive pas jusque là! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Sam 26 Nov 2011 - 20:52 | |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Mar 29 Nov 2011 - 7:23 | |
| Nono, les 2 durites R4 sont toujours dispo ? |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Mar 29 Nov 2011 - 13:24 | |
- Nono, les 2 durites R4 sont toujours dispo ?
je viens de controler encore dispo constructeur durite 7700695527 17.66 ht raccord 7705030046 5.20 ht |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Mar 29 Nov 2011 - 17:21 | |
je viens de controler encore dispo constructeur durite 7700695527 17.66 ht raccord 7705030046 5.20 ht Merci petit Russe ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Mer 30 Nov 2011 - 15:50 | |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Mer 30 Nov 2011 - 19:15 | |
| - cyrille89 a écrit:
- C'est pas celles-ci?
http://www.bestautovest.ro/furtun-calorifer-vm-stanga-dreapta.html Ces 2 durites R12/Dacia et R15TL sont différentes, le radiateur de chauffage n'étant de mêmes dimensions et pas placé au même endroit. Par contre, peut-etre sont-elles adaptables pour la partie se situant dans le compartiment moteur ... Faudrait que l'un de nous se dévoue pour en acheter un jeu qu'il tenterait d'installer. Peut être avec un échec et un achat pour rien ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Mer 30 Nov 2011 - 19:17 | |
| Quelqu'un qui aurait une R12... |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. Mer 30 Nov 2011 - 19:19 | |
- Quelqu'un qui aurait une R12...
Quelqu'un ayant une R12 TL/TS et une R15 TL ! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage. | |
