| joint de culasse | |
+8Mathr30 Jean-marc flocar Dom95 MichBiz jean-pierre benjaminS Manu 89 12 participants |
Eric vétéran
Nombre de messages : 533 Age : 59 Localisation : le limousin et surtout limoges Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: joint de culasse Mer 25 Mai - 8:15:20 | |
| a mon humble avis c est un moteur de renault 16.donc le depart du chauffage (ou l arrivé je sais plus) se fait bien a cet endroit dans la patte de l alternateur. demonte la manche a air du carbu et regarde combien tu a de volets de starter 1 ou 2??? le M ...dommage qu il n y est pas certain numero derriere . pour le dephaseur c est impossible de le remonter avec ce moteur !c est ppour ca qu il n y est pas! |
Nombre de messages : 1098 Age : 40 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 3 Juin - 11:58:29 | |
| Je n'ai pas lu tout le post, mais sur les culasses des premières 17, me semble-t-il ou au moins R1312, la sortie chauffage est sur culasse avec un bouchon sur pompe à eau... à vérifier sur PR |
Nombre de messages : 10103 Age : 54 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 10 Juil - 10:19:10 | |
| bien vu Eric c'est bien un moteur de renaut 16 ou au moins la culasse la preuve avec une photo de moteur de R16 tx [img] [/img] on voit bien qu'une des durites chauffage se branche sur la culasse sous l'alternateur.ceci m'amène a deux questions: question 1:est ce que le type moteur est le mème pour la 17 TS et la R 16 TX(le mien est un 843 E7 05)vu la différence d'architecture question 2:est ce que ma pompe à eau(de r17 avec ces 5 sortie) est adapté à cet culasse.circulation du liquide différente dans la culasse donc pompe à eau différente mon problème de remontée de liquide de refroidissement dans le bocal ne peut t'il pas venir de la. |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 10 Juil - 13:15:40 | |
| Salut Manu. 1- le moteur de la R17 TS phase 2 est le 843-E7-05. Celui de la R16TS est 843-01. On trouve ces infos dans les RTA et les PR. 2- la pompe de R17 est adpatée à la culasse de ... R17. Ca m'étonnerai beaucoup que celle de la R16 TX soit la même. |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 10 Juil - 13:50:02 | |
| ok merci michel,
je pense que qu'il n' y que la culasse qui provient d'un moteur de 16 tx,je n'est pas pu retrouver ces infos ni dans ma PR et ni dans ma RTA car elle concerne les 1312 habituellement montée avec le moteur type 807.l'idée me trotte dans la tête de remettre un moteur d'origine 1565cc. j'en ai deux en vu,un sur le bon coin à 650 euros échange standard avec tous les accessoires que j'avais posté et un sur univers avec en plus un 843 complet mais bloc fendu pour 500euros les deux le 843 me permettrait de récupérer des pièces(culasse) pour mon moteur actuel |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 10 Juil - 14:12:04 | |
| Attention , du 843 il y a plein de pièces spécifiques non utilisables sur un 807. Le PR pour les 1318/1328 (moteur 843-E7-05) est le PR1064. Les RTA (orange) concernant les 15 et 17 sont les n°313, 320, 366, 378 et 413. Je possède d'ailleurs les 366 et 413 en double exemplaire. |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 10 Juil - 14:54:56 | |
| j'ai du mal m'exprimé le gars d'univers vend un moteur 807 10 qui est ok je le mettrai dans ma 17 après petite révision + un moteur 843 complet avec bloc fendu ce qui me permettrait de refaire mon 843 tranquilement en récupérant la culasse d'origine par exemple |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 10 Juil - 18:57:42 | |
| Compris Manu |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 12 Juil - 20:15:46 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 12 Juil - 20:36:57 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 12 Juil - 20:41:13 | |
| ok Michel,y a pas de souci,il m'a mème parlé de toi _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 12 Juil - 20:46:26 | |
| - 487g a écrit:
- ok Michel,y a pas de souci,il m'a mème parlé de toi
Aie, je suis grillé ... |
| Sujet: Re: joint de culasse | |
