| drôle de bruit dans la boîte... | |
+14J-Louis le bordelais piou-piou JPG jet 17 micheldav56 Robert 73 Siorc Tristan Manu 89 Jean-marc Dom95 henry (claude) MichBiz flm 1300 18 participants |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Mer 11 Avr 2012 - 21:54 | |
| BONSOIR Il faut que tu dépose la BV , et que tu remarque s' il y a un frottement in normal
entre le mécanisme la butée ou voir si disque d'embrayage pas monté à l'envert
JPG Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 450 Age : 56 Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Jeu 12 Avr 2012 - 13:20 | |
| - flm 1300 a écrit:
- ok, Robert 73, j'ai testé, mais la pédale enfonçée de 3-4cm, le bruit n'apparaît pas...
Micheldav56, est-ce qu'on pourrait redémontet et remettre la butée et le mécanisme d'origine? Bonjour, Pour ton bruit dans l'embrayage, je pense qu'il a pour origine le disque (il a été monté à l'envers). Cela n'empêche pas le fonctionnement, il y a juste la partie en tôle qui contient les ressorts d'absorption qui touche les vis du volant moteur. Il n'y a du bruit uniquement quand il y a glissement entre le volant moteur et le disque donc quand tu débrayes. Bon courage pour la dépose / repose de la BV attention de bien centrer le disque sur le volant moteur sinon il est impossible de reposer la boite. JPG
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Jeu 12 Avr 2012 - 22:17 | |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Ven 13 Avr 2012 - 23:43 | |
| Bonjour, voici deux photos pour illustrer les doigt du plateau de pression. Sur ce modèle de véhicule, si je positionne le disque d'embrayage du mauvais côté le coeur de celui-ci vient en contact avec les boulons du volant moteur. Le disque donc ne se désangage pas et suit la rotation du moteur. Le volant du moteur a t-il été déposer pour aller se faire rectifier? Si oui je pense qu'il peut y avoir un ou plusieur boulons non serré et lorsque j'appuis à fond sur la pédale d'embrayage et que la transmission est en première vitesse, le disque lui arête de tourné. Les boulons viennent en contact avec le disque immobilisé. embray12.jpg[/img][/url] |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 14 Avr 2012 - 7:51 | |
| Toutes nos Hypothèse sont bien jolie ,mais il faut passer maintenant au démontage!!!!!!!! |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Ven 20 Avr 2012 - 9:59 | |
| merci pour tous ces messages, je commence à avoir deux trois hypothèses fondées sur l'origine du problème, et je vais aller voir mon mécano un peu plus sûr de moi. J'espère que c'est juste une erreur de montage de leur part. Merci encore. |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 22 Déc 2012 - 12:26 | |
| J'ai sûrement l'esplication!!!!! Tu dira à ton " mécano " 1/2 l huile dans la boite , ça fait un peu léger!!!!!!! Encore l'épidémie des manques d'huile dans les boîte de 15!!! |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 22 Déc 2012 - 12:28 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 22 Déc 2012 - 12:30 | |
| Et si!! Lundi je cde un bidon de 80/90 |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 29 Déc 2012 - 21:42 | |
| - Dom95 a écrit:
- La tôle derrière le volant moteur n 'aurais pas été forcer ? , il ce peut qu'elle vienne en contact sur le volant moteur ,et emplifier quand tu débraye puisque tu appuie sur le bilbrequin
. Demain vous aurez les photos !!! Ce matin j'ai remis en état le levier de vitesse qui avais du jeu , Baguer en 13/10, sous le levier , et percer et boulonner à 8 coté boîte sur l'axe de sélecteur. ( c'était ovalisée , donc seul solution simple pour arranger le problème ). Remis de l'huile dans la boite , un essaie Impec, plus de bruit en roulant , par contre toujours un bruit de frottement fugitif l'orsque l'embrayage est précer à fond . Après midi vu que je suis têtu , et que le moteur de la bleu n'est pas un moulin de R15 , j'ai déposée celui de la marquise et celui de la bleu . ( rien a faire je suis devenue accros de ces bagnoles ,et même si ce n'est pas pour moi , j'aime bien que ce soi nickel ). Le "cœur de la marquise va rester de service ! ( il tourne super bien ,et plutôt que de le remiser chez sa patronne , avec l'intérieur et le moteur qu'elle connais bien de sa blanche elle ne trouvera aucun changement sur les points fort qu'elle appréciait de sa voiture). |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 29 Déc 2012 - 21:58 | |
| Trop fort ce Dom |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 29 Déc 2012 - 22:04 | |
| - Dom95 a écrit:
. Demain vous aurez les photos !!! Ce matin j'ai remis en état le levier de vitesse qui avais du jeu , Baguer en 13/10, sous le levier , et percer et boulonner à 8 coté boîte sur l'axe de sélecteur. ( c'était ovalisée , donc seul solution simple pour arranger le problème ). Remis de l'huile dans la boite , un essaie Impec, plus de bruit en roulant , par contre toujours un bruit de frottement fugitif l'orsque l'embrayage est précer à fond . Après midi vu que je suis têtu , et que le moteur de la bleu n'est pas un moulin de R15 , j'ai déposée celui de la marquise et celui de la bleu . ( rien a faire je suis devenue accros de ces bagnoles ,et même si ce n'est pas pour moi , j'aime bien que ce soi nickel ). Le "cœur de la marquise va rester de service ! ( il tourne super bien ,et plutôt que de le remiser chez sa patronne , avec l'intérieur et le moteur qu'elle connais bien de sa blanche elle ne trouvera aucun changement sur les points fort qu'elle appréciait de sa voiture). t'as pas peur que la proprio de la marquise gardes le mécano avec. |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 29 Déc 2012 - 22:15 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Sam 29 Déc 2012 - 22:50 | |
| , , Bravo, Dom. Tiens nous au courant pour le Gégé... |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Dim 30 Déc 2012 - 15:23 | |
| Bravo dom, une sacrée belle motivation! |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Dim 30 Déc 2012 - 17:29 | |
| Dom95, un mécano comme il ne s'en fait plus. Un grand pour toi. |
Nombre de messages : 4539 Age : 57 Localisation : puyvert Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Dim 30 Déc 2012 - 19:27 | |
| Tu veux pas venir me motiver Dom car en ce moment c'est pas top pour moi ? |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Dim 30 Déc 2012 - 20:20 | |
| Didier, tu as du boulot sur tes autos. Faut faire |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Mar 1 Jan 2013 - 12:58 | |
| voici la photo (pour le bruit) ( |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Mar 1 Jan 2013 - 13:32 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Mar 1 Jan 2013 - 18:42 | |
| Oui, il en est pour qui la mécanique n'est trop une passion.
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Ven 25 Jan 2013 - 22:25 | |
| Enfin j'ai l'embrayage , demain ça tourne!!! |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Ven 25 Jan 2013 - 23:26 | |
| L'indice ne serait il pas au niveau de la commande d'accélérateur? Un peu au hasard: R18? |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... Dim 3 Fév 2013 - 18:26 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit dans la boîte... | |
