| Remise en route moteur gordini. | |
+17titi 43 Rambo 8-5 michracing Siorc Yves77 JPM André J-Louis le bordelais cyrille89 MASTERDOM didierdu84 jiyade piou-piou Dom95 Berny Jéjé Jean-marc MichBiz 21 participants |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Mar 30 Avr - 22:44:13 | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Mar 30 Avr - 22:54:04 | |
| Nous allons essayé Jean-Pierre. |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Mer 1 Mai - 7:18:46 | |
| Pour ce qui est du joint de carter ,je me demande si un joint "silicone" ne suffirait pas . Par exemple le moteur de la twingo de Manon ,qui est un "cousin" de celui de mes 15 ,n'a plus de joint de carter . D'autant que -malgré sa minutie- Michel a été emmerdé avec des fuites a cause de ce joint en liège ...
Je ne parle pas -évidement- de la cartouche de silicone achetée chez Casto destinée aux joints d'éviers. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Mer 1 Mai - 8:45:23 | |
| Je n'ai plus de joint au carter moteur mais uniquement une pate spécifique carter moteur acheté au MPR Renault : Silicor 77 11 236 470. |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Mer 1 Mai - 13:09:23 | |
| Donc problème de joint resolu! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 11:05:44 | |
| Nono, et Nath, bravo bravo pour cet achat, vous pourrez bientôt entendre le rugissement d'un moteur injection, et je vous garanti que c'est quelque chose. Mon fils Clément quand il était plus petit me disait souvent "aller Papa, fait le gros bruit avec Flash Mac 17".
Mais avant, ne fait pas comme moi quand j'ai remis en route le moteur de ma 1313. J'ai aspergé d'essence le plafond du garage, le compartiment moteur et le toit de la voiture. Ne vas pas abîmer la belle capote de ta voiture.
Il faut contrôler les injecteurs et surtout changer les petites durites qui vont des injecteurs à la rampe de distribution du carburant. Pour contrôler les injecteurs, il faut les démonter, et vérifier que la pointe n'est pas bloquée (après 25 ans d'arrêt, il y a des chances) Tu peut vérifier en appuyant la pointe sur quelque chose de dur et tu pousse délicatement sur l'injecteur, la pointe doit rentrer et sortir librement (attention à ne pas la tordre). Tu peut aussi les tester électriquement pour voir si ils fonctionnent correctement.
Si tu veux, j'ai une vingtaine d'injecteurs, je peux en contrôler 4 et te les envoyer. C'est de l'occasion, mais ça peut dépanner.
Pour la conduite, c'est très différent d'une voiture à carbu et encore plus d'un diesel. Nath va devoir apprendre à conduire dans les tours, Lydie n'a jamais voulue essayer. Et aux contrôles techniques, les contrôleurs me disent toujours, elle a un problème votre voiture, elle cale tout le temps.....
A+
Yves |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 11:08:00 | |
| J'oubliai..... attention, bougies spécifiques Champion N2G, il y a une correspondance en NGK que je n'ai plus..... Je peux aussi te joindre quelques bougies. |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 13:34:08 | |
Yves Je suis preneur et si tu peux les contrôler c'est le top, un grand merci Yves ! Ok pour les bougies également. |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 13:45:10 | |
| On se demande qui fait la remise en route, les Xtro ou nous ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 18:34:07 | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 19:46:04 | |
| - Yves77 a écrit:
Il faut contrôler les injecteurs et surtout changer les petites durites qui vont des injecteurs à la rampe de distribution du carburant. de quel diametre sont ces durites durites genre retour de gazoil injecteurs pourais faire l'affaire |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:05:08 | |
| En plus çà a l'air d'etre bien cuit! 4 ou5 a premiere.......Michel help!!! |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:06:45 | |
| salut , pour les injecteur c'est pas compliquer , tu en demonte un tu le rebranche et tu mes un coups de clef tu vera de suite si il crache ou pas
si il cache pas c'est que la pointe est coller , la tu coupe un fond de bouteille d'eau que tu rempli le fond de degripan tu plongle la tete des quatre injecteur 24h , et refait un essai...
tu peut controler en appuyan desus ,la pointe bouge de 1 milimetre( ne pas appuiyer avec quel que chose de plus dur que la pointe..)
oublie pas de controler l'injecteur de depart a froid si il marche pas elle demarrera pas ..;
controle le debit dessence en dbanchan la durite d'arrivee , apres contacte ca doit jair 3seconde (a chaque coup de contacte) et en continue quand tu accione le demareur...
si tout ca marche il y pas de raison quel demare pas ..
ps , je voudrai bien savoir combien tu la acheter , car une 1327 sorti de grange ca doit ce compter sur le bout d'un doit doit ...
moi la miene j'ai eu enormement de chance de l'avoir ...;
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:08:31 | |
| de tete les durite c'est du 8 |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:11:18 | |
| - xtronien a écrit:
- Aucune idée et je n'ai pas de pied à coulisse.
Si cela peut t'aider.
le diametre se mesure a l'interieur... |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:17:46 | |
| Sur ma 1313 j'ai mis des durites de R21 TXI et ça vas impecc.. |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:21:13 | |
| - michracing a écrit:
- salut ,
Merci pour les infos. Je savais que le diamètre est à l’intérieur, mais je n'ai pas toujours de pied à coulisse. je suis désolé, Le prix reste confidentiel. |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:30:58 | |
| - Rambo 8-5 a écrit:
- Sur ma 1313 j'ai mis des durites de R21 TXI et ça vas impecc..
Ce sont des durites préformer? peux t'on utilisé de la durites vendu au mètre |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:34:30 | |
| Y a 5 ans quelles sont dessus et pas soucis. |
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. Jeu 2 Mai - 21:36:00 | |
| Ce sont les mêmes durites que pour nos 17 Injection. J'ai le code.
| Sujet: Re: Remise en route moteur gordini. | |
