| Carburation ou allumage ? | |
+11André R17thibaud henry (claude) Siorc cyrille89 didierdu84 marcdu68 Dom95 polo des îles Jean-marc JPM 15 participants |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Ven 21 Mar - 0:14:11 | |
| - JPM a écrit:
- Et moi qui croyais que tu étais mon pote ...
Mais non, c'était pour rire. Pour preuve, je passes chez toi dans une dizaine de jours avec l'une de mes anciennes : Tu feras un petite révision _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Ven 21 Mar - 0:21:20 | |
| - marcdu68 a écrit:
- ... je passes chez toi dans une dizaine de jours avec l'une de mes anciennes : Tu feras un petite révision
Tu passe à la maison : OK... Quant à la petite révision : je n'y connais rien en boitoto ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Ven 21 Mar - 0:46:18 | |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Ven 21 Mar - 7:19:51 | |
| C'est fini de taquiner ce pauvre Jean Pierre , moi j'ai bien vu -à l'hôtel- qu'il était trés habile de ses dix pouces ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Ven 21 Mar - 14:28:28 | |
| Passe à la maison avec ta charrette le weekend du 5avril, on regardera ça. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Ven 21 Mar - 15:42:00 | |
| Merci copain ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Ven 21 Mar - 16:03:56 | |
| - Citation :
- Bravo mon grand, bien travaillé. Et ce carbu il donne quoi ?
D'ici le 5 avril, tu as le temps. Tu devrais repérer la position de ton allumeur comme déjà conseillé, Déposer l'allumeur, Le mettre en pièces détachées, Le nettoyer, Lubrifier, Remonter, Reposer. Comme cela quand le docteur va ausculter, il y aura au moins un élément qui ne pourra pas être soupçonné, puisque magic fingers sera passé par là. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Lun 31 Mar - 17:59:36 | |
| Les dernières nouvelles : Samedi A.M, Manu c'est occupé du problème ... Merci Manu ... Il a tout repris à zéro : - Démontage du haut du carbu. - Souflette dans le carbu et tous les gicleurs. - Vérification des filtres. - Vérifcation de la pompe à essence. - Souflette dans les durits à l'arrivée à la pompe à essence : réservoir ouvert, on entend bien les glou-glou, donc, normalement aucune saloperie dans les conduits. - Condo neuf ... Merci Marco ... - Vérification de la tête d'allumeur, du doigt d'allumeur, et des vis platinées. - Vérification des bougies, nettoyage, et contrôle des écartement d'électrodes : au démontage, la bougie du cylindre 1 (côté embrayage) était couleur café au lait et sèche, et les 3 autres étaient noires et humides. Et le problème persiste ... Je vais donc changer : - Tête d'allumeur. - Doigt d'allumeur. - Vis platinées. - Bougies. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Lun 31 Mar - 19:42:58 | |
| N'oublie pas le faisceau éventuellement... |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Lun 31 Mar - 20:05:30 | |
| C'est noté ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Lun 31 Mar - 20:43:11 | |
| Si après tout ça, la ratatouille persiste, je t'envoies un Curé _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Lun 31 Mar - 20:47:39 | |
| - JPM a écrit:
- C'est noté ...
Ne change pas tout en même temps. Sinon, tu ne sauras pas ce qui posait réellement problème. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Lun 31 Mar - 23:28:08 | |
| Peut être prise d'air au servo frein,essai en bouchent le tuyau du servo frein |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 5:43:58 | |
- Ne change pas tout en même temps. Sinon, tu ne sauras pas ce qui posait réellement problème.
C'est ce que je comptais faire, mettre du neuf, mais une pièce à la fois ... - micheldav56 a écrit:
- Peut être prise d'air au servo frein,essai en bouchent le tuyau du servo frein
Je regarderai ... Quelqu'un connait les références ? R1312 de septembre '72. - Tête d'allumeur Ducellier. - Doigt d'allumeur. - Vis platinées. - Bougies. - Faisceau d'allumage. Merci ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 8:04:16 | |
| Bougies et faisceau à la boutique !
Tête, doigt et contact, pas de réf de mon coté. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 9:38:07 | |
| Chez oscaro ils ont tout ça _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 16:41:19 | |
- Bougies et faisceau à la boutique ! ...
Nous faisons çà samedi, les délais risquent d'être tendus ... - marcdu68 a écrit:
- Chez oscaro ils ont tout ça
Je vais relever leurs références, puis j'irai voir chez A.D à côté de chez moi ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 20:27:38 | |
| Up ... Quelqu'un connait les références ? R1312 de septembre '72. - Tête d'allumeur Ducellier 4433. - Doigt d'allumeur. - Vis platinées. - Bougies. - Faisceau d'allumage. Merci ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 21:23:27 | |
| JP te casse pas la tête pour ça . Plutôt que de t'emmerder d'aller chez un Escroc qui vends des appuie tetes qui n'existent pas, j'ai un plan pour un super garagiste qui s' occupe aussi de fournir les pièces : Plus sérieusement, il me semble que sur le site d' Oscaro tu as les références et les équivalents. Je vais te trouver cela _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 21:35:59 | |
| Tête d'allumeur :
Référence constructeur (Numéro OEM) :
RENAULT : 7701020784
Doigt d' allumeur :
Référence constructeur (Numéro OEM) : RENAULT : 7701021981
Vis platinées :
RENAULT : 0854137800
Bougies
RENAULT : 77 00 553 622 - 77 00 724 821 - 77 00 824 821 - 77 01 366 086 - 77 01 366 269 - 77 01 366 516 - 77 01 414 025
Faisceau
BOSCH : B117 RENAULT : 1101349467 - 7701025483 _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mar 1 Avr - 23:50:17 | |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mer 2 Avr - 7:27:36 | |
| Je nais rien écrit hier , mais les ref de nos PR ne sont plus dispo , sauf les rupteurs a priori . Jp fais une liste , je regarde au boulot si dispo constructeur |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mer 2 Avr - 8:07:53 | |
| En centre auto, perso je prends : tete allumeur + doigt : Beru : DKV 031 Bougies : Champion N7Y / 170 Filtre à Air : Purflux A197 / Tecafiltre LX130 Filtre a huile : Purflux LS 169B ou LS 592A. / Tecafiltre OC11 _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? Mer 2 Avr - 15:45:44 | |
| Sujet: Re: Carburation ou allumage ? | |
